Dubbio batteria serie1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da sghi600, 26 Novembre 2015.
  1. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    Ragazzi avevo intenzione di staccare la batteria della mia 118d rest per metterla sottocarica ma ho letto in giro che se viene staccata poi dopo deve essere codificata in bmw. E' vera questa cosa? qualcuno può chiarirmi questo dubbio???
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Ma perche smontarla ricaricala con i poli dentro al cofano cosi anche la centralina sa che è stata ricaricata
  3. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Scusami ma puoi spiegarmi come devo fare? Non ci capisco niente! Cosa devo staccare dalla batteria per poterla caricare direttamente dal cofano?
  4. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, potrei sbagliarmi ma se hai lo Start-STOP, e quindi una batteria AGM devi avere il caricabatteria per questo tipo di accomulatori--
  5. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Si stavo pensando di portarla da un elettrauto! Ma confermate che è possibile caricarla dal cofano motore?
  6. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Puoi acquistare un caricatore per batterie AGM (costa sulle 50 euro Bosch), apri il cofano e attacchi il positivo togliendo il coperchietto rosso e poi al negativo che è un perno vicino alla lamiera. Sono tutte cose che puoi vedere da libretto di uso e manutenzione è spiegato bene.
  7. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    E se invece decidessi di cambiarla con una non originale ma con le stesse caratteristiche, anche in questo caso c'è bisogno della codifica?
  8. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se stacchi e riattacchi la batteria non va codificato nulla. Se cambi la batteria va codificata anche qualora tu ne metta una identica. La ragione é che l'auto deve sapere che ha una batteria nuova e così andrà a modificare i cicli di carica.
  9. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Ma questa codifica va fatta per forza in Bmw?
  10. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Certo che no. Basta avere sw e interfaccia giusti e si fa anche " a casa"
  11. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    grazie mille! un'altra cosa, se invece la batteria la ricarico staccandola, dopo quando la vado a rimettere va comunque codificata anche se è la stessa? in questo caso essendo stata ricaricata la centralina riconosce che è sempre la stessa?
  12. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se non cambi la batteria non la devi ricodificare anche se la togli per ricaricarla anche se non ne comprendo il motivo. Staccare il negativo ci vogliono 2 minuti ma staccare il positivo è decisamente più rognoso e per ricaricarla non serve toglierla. Io l'ho ricaricata e una volta e l'ho fatto come prescritto dal manuale dai poli presenti nel vano motore.
  13. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Il punto è che non ho un garage o comunque una presa di corrente fuori vicino la macchina! Altrimenti si sarebbe stato molto più comodo, eviterei volentieri di smontarla! Ma sai dirmi anche come si toglie la griglia rossa che sta sulla batteria? Non so se è l'Ibs quello
  14. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    alla fine ho preso una varta start stop agm f21 e montata e codificata in un bosch service! grazie a tutti per le risposte. ciao
  15. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    AH, bene così hai evitato inconvenienti vari, e il tutto se lecito quanto ti è costato??
  16. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    210 la batteria e 30 montaggio+codifica
  17. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho ricaricato la batteria tramite un normale caricabatterie, è una Bosch Agm non ha neanche tre anni quindi si presume sia ancora in buono stato, dava ancora un buon segnale di carica forse era solo bassa di tensione, ma il sistema dopo la spia sul quadro mi ha disattivato lo start e stop, dopo la ricarica lo start e stop non ha ripreso a funzionare, cosa si deve fare.
  18. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Attendere... Se la batteria non ha perso in efficienza lo start e stop fra un po' ripartirà. Il sistema tiene monitorata la batteria x un periodo prima di riattivarlo.
  19. bucc92
    bucc92 Aspirante Pilota
    20
    7 Marzo 2016
    bmw serie 1 118d
    Se non si riattiva da solo fai un salto in bmw che potrebbe essere necessaria la codifica!! Anche se è strano visto che la batteria è sempre quella e non è stata sostituita
  20. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La batteria va codificata solo quando viene sostituita. Magari misura con un voltmetro che tensione hai sui morsetti sia a motore spento che a motore acceso.
