Dubbi sulla "contropressione" allo scarico
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da feb120d, 27 Agosto 2010.
  1. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao, per quanto riguarda il rumore posso dirti che la differenza la noterai molto...soprattutto quando carica la turbina! :wink:
    La retina la puoi mettere direttamente sulla parte rettangolare e lasciare il pescaggio dell'aria identico all'originale.
    Personalmente posso solo dirti di prendere in considerazione le mie indicazioni sugli effetti collaterali...e di instalalre solamente un filtro a pannello sportivo.
    Ciao :wink:
  2. rombo72
    rombo72 Collaudatore
    257
    1 Febbraio 2009
    320d 163cv-2005-cr2-pro.
    ma la mia non monta il filtro a pannello di serie,tu dici che si puo' mettere lo stesso?:wink:
  3. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    se potessi metterlo lo farei di corsa.
  4. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao...diciamo che il vostro filtro a pannello...anche se è cilindrico...:wink:
  5. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    quindi tu dici di lasciare tutto uguale e cambiare solo il filtro?
  6. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    A livello di sicurezza è meglio lasciare il filtro originale ma utilizzando un BMC o un K&N. Se vuoi proprio vedere come lavora la macchina (ma per poco tempo) puoi mettere la retina...ma non girare molto altrimenti rischi la rottura precoce.
    Ciao
  7. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    Il bmc l'ho gia provato ma non cambia praticamente nulla,infatti ho rimesso l'orig.sembrava facesse un pelo di rumore in piu' in aspirazione e basta.cambiando discorso pensi che possa togliere il catalizzatore? Io non ho il fap.
  8. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao, strano...la differenza l'ho sempre notata quando ho cambiato i filtri :-k:-k
    Per quanto riguarda il cat lo puoi eliminare ma ti consgilio di isntallare un 200celle che ti permetterà di avere un buon compromesso tra bassi e alti regimi.
    Ciao
  9. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    io il pre-cat non dovrei averlo,quindi il mio catalizzatore dovrebbe essere quello messo di traverso semi-verticale subito dopo la turbina giusto?
    il 200 celle fa qualcosa secondo te e dove posso acquistarlo? e sopratutto riesco a metterlo io?:wink:
  10. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Per l'acquisto ci sono diversi venditori che possono aiutarti: chi lo vende da dsaldare chi lo prepara pronto montaggio (a ricambio di serie) senza fare alcuna modifica.
    La posizione del catalizzatore dipende molto anche dal tipo di motore che hai...e dall'anno. Comunque un 200celle è perfetto per avere il giusto rapporto tiro ai bassi/tiro agli alti.
  11. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    ok.:wink:
  12. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    i cat. non originali hanno gia' l'attacco per la sonda lambda oppure bisogna fare modifiche?:cool:
  13. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    comunque io mi sono stufato ho girato in lungo e in largo on-line non sono riuscito a trovare un cat a 200 celle da sostituire al mio originale.
    mi sa mi mi tengo il mio.:confused:
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non esistono già fatti,devi comprarlo e andare da un marmittaro (max 100 euro te lo salda)
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.461
    6.704
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente, puoi trovare i catalizzatori 200 celle praticamente ovunque, ma già adatti per la tua 320d no. L'operazione è molto semplice per cui puoi stare tranquillo, chiunque sappia usare bene un saldatore riesce a fare un ottimo lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    qualcuno di voi sa se si puo' pulire il cat con qualche prodotto tipo liquami vari?(intendo l'interno ovviamente) e poi rimontarlo?
    grassie.:wink:
  17. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    perchè vuoi pulirlo?hai visto che è intasato?
    è un pezzo che cerco di capire se si intasino...
  18. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    no,mi chiedevo se si puo' pulire visto che da 5 anni fa' il suo lavoro e non l'ho mai toccato pensavo che magari sia un po' intasato.:wink:
  19. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io ho postato una discussione per capire se si possano intasare,ma nessuna risposta:sad:
  20. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    aspettiamo qualche anima pia.:wink:
