Dubbi su freno a mano e cambio automatico
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Olindo, 7 Maggio 2011.
  1. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Era così semplice e nessuno che me lo dicesse prima! :biggrin:
  2. LucarielloV
    LucarielloV Kartista
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Con riferimento all'utilizzo del freno a mano in corsa, sul manuale USA leggo quanto segue:
    While drivingIf exceptional circumstances should make it
    necessary to set the parking brake while the
    vehicle is in motion, pull on the button longer:
    The vehicle continues to brake forcefully for as
    long as you pull on the button.
    The indicator lamp in the instrument
    panel lights up red, a chime sounds and
    the brake lamps light up.
    Indicator lamp on Canadian models.
    As soon as you brake the vehicle almost to a
    stop, i.e., down to a speed of approx. 2 mph/
    3 km/h or below, the parking brake remains set.
  3. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Sembrerebbe quindi che il freno funzioni in movimento
  4. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Vedete allora che non faccio domande stupide :eek:
    E sull' innesto della retromarcia in autostrada mentre si viaggia non hai trovato nulla :rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2011
  5. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Traduzione casereccia (google translate) :-k
    Mentre drivingIf circostanze eccezionali dovrebbero farcela
    necessario impostare il freno di stazionamento, mentre il
    veicolo è in movimento, tirare il pulsante più a lungo:
    Il veicolo continua a freno con forza per tutto il
    Finché si tira sul pulsante.
    La spia di controllo dello strumento
    spie del pannello in rosso, viene emesso un segnale acustico e
    le luci si accendono.
    Spia su modelli canadesi.
    Non appena si frena il veicolo quasi ad un
    stop, vale a dire, fino ad una velocità di ca. 2 mph /
    3 chilometri all'ora o al di sotto, il freno di stazionamento rimane impostato.
    Non ho capito nulla :eek:
  6. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    La traduzione (corretta) dice in pratica che laddove fosse necessario applicare il freno di stazionamento mentre il veicolo è in movimento bisogna tirare il bottone più a lungo: il veicolo continua a frenare con forza per tutto il tempo in cui si tiene tirato il bottone (si accende una spia - solo in Canada - ed un cicalino).
    Quando il veicolo è quasi fermo (ad esempio sotto i 3 Km/h) il freno rimane inserito.
  7. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Per quanto riguarda la retromarcia invece sugerisce di selezionarla solo a veicolo fermo precisando che un fermo impedisce che venga selezionata inavvertitamente.
    Ora, prescindendo da eventuali differenze con i modelli Europei, sembrerebbe che non sia una conditio sine qua non la pressione del freno per l'inserimento della retromarcia ma solo la pressione sul tasto della leva.
    Conferma chi ce l'ha?
    R ReverseSelect only with the vehicle stationary.
    A lock prevents the transmission from being
    inadvertently shifted into position R. To release
    the lock, press the unlock button
    1.
  8. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Che figata! :biggrin:
    Adesso provo subito, se non mi vedete scrivere nei prossimi giorni, ho capottato :rolleyes:
    Comunque, da un pensiero stupido, è venuta fuori una cosa utilissima, in caso di emergenza si usa come il vecchio freno a mano a catena quindi..
  9. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Aiuto, e il Conte mi faceva sbragare il cambio allora!!!! :eek:
    Certo che è come dici tu, altro che il freno, per inserire la retromarcia devi premere l'unlock, allora ovvio che se in marcia dalla D provi a passare alla R senza premere l'unlock non ci va, ma traducendo da questo inglese dice che spingendo l'unlock il fermo che impedisce l' innesto della retromarcia in corsa viene disattivato e quindi la retromarcia si inserisce #-o #-o #-o #-o
    Mi facevate distruggere il motore, dicendomi, dai prova, dai prova ! ! 8-[ 8-[
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    nessuno ti ha scritto premere l 'unlock!
    poi se tu hai detto che tirando il freno a mano non funziona dovevi riprovare tenendo premuto il tasto , in curva , a 150 orari.
    sennò che prova è ?
  11. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Io non ho mai provato quel cambio automatico ma sulla Trevis di mia madre :mrgreen: quando stai andando avanti piano, se spingi il bottone di sblocco e tenti di inserire la retromarcia, questa entra, magari gratta ma entra.
    Ora non mi posso esprimere sullo step BMW, magari c'è un altro blocco....
  12. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    :mrgreen::mrgreen:
  13. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    [​IMG][​IMG]
