Dubbi su Centralina rimappata 318is M42
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Alessio88sky, 16 Febbraio 2012.
  1. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Ciao ragazzi, ho acquistato un chip per la mia centralina però leggendo le caratteristiche mi sembra un po troppo strano.. Su bmw e36 318is motore m42 porta un incremento di potenza pari a 22 cv... Non è troppo esagerato solo per un aumento da centralina?
    questo il link ebay da dove ho comprato. grazie!
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180816525055
  2. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    22 cavalli su un aspirato solo modificato la rimappatura mi sembra una grandissima ..............!!!!!!
    al max potrai prenderci 3 o 4 cv, ma di certo non con una "pre confezionata" ma fatta BENE al banco.....
  3. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    Quoto e straquoto!!!! "Una volta mio cuggino e' morto!!!!!!" :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Ragazzi è arrivata oggi, montata e il motore non parte... rimetto l'originale e parte.... ke succede secondo voi????
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ke t'hanno inKiappettato?
  6. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    maledetti.....strano xò...venditore ebay con 2000 feedback positivi, proprio a me doveva inkiappettare....](*,) vatti a fidare....
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma no dai, contattalo, magari e' un chip difettoso e te lo cambia.
    Non penso che il chip vada codificato per ogni auto, quindi immagino non dipenda da quello.
    Ma sentiamo chi ha esperienza nel campo!
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Domanda preliminare: tu hai verificato che il tuo sia un M42B18 e non un M42B19?
    Seconda domanda: hai verificato il tuo chip number (1267358597 or 1267357969)?
  9. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Sul libretto c'è scritto 184s1 sul tipo motore e il chip l'ho verificato prima di ordinare ed è il 1267358597.... il venditore mi ha chiesto se ho l'ews.. cos'è? e in caso se ce l'ha cosa devo fare? grazie
  10. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    l'ews e' l'antiavviamento..........se ce l'hai non parte per questo motivo.... in parole molto semplici ,la chiave non dialoga con il nuovo chip... ma hai sostituito solo il chip o l'intera centralina??? solo il chip e' comunque strano che non parta se la centralina e' sempre la tua.
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Infatti mi suona strano che la codifica possa essere anche nell'eprom con la mappatura, io penso che li' dentro ci siano solo le informazioni della mappatura.
    Dite di si?
  12. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    :-kHo sostituito solo il chip e la centralina è la mia....poi rimetto il chip originale e la macchina parte.....
  13. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    mi è appena arrivata una mail dove il venditore del chip mi dice ke su alcune bmw bisogna fare la "ricalibrazione" del sistema ews tramite presa diagnosi... è vero??? io lavoro in officina e potrei fare la diagnosi ma con le diagnosi non originali bmw è già tanto se ti fa entrare nel sistema dell'iniezione
  14. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.158
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    EWS non corretto, bisogna fare il riallineamento. Certo che ti costava meno andare da un preparatore e farti mappare la tua...
  15. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Ma posso farlo anche io con la mia diagnosi o x forza in bmw ? E se poi voglio tornare all originale devo riallineare di nuovo ?
  16. AR147
    17.158
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    O in bmw o da un preparatore
  17. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    il problema è ke se monto il chip l'auto non parte e in bmw non credo proprio si mettano a montare un chip non originale...l'unico è un preparatore ma nella mia zona non c'è ne sono....:sad:
