Ho installato combox in sostituzione della mulf2. Il tutto codificato, però devo programmare la vettura in quanto il software a bordo è vecchio e non gestisce la combox. Però ho un po di dubbi, più che altro per capire. Ho smontato il cic e dietro ho trovato tra i vari connettori quello colore crema che dovrebbe essere per l'antenna Bluetooth. Lo stesso tipo (colore) di connettore c'è anche sulla combox. Perché c'è anche dietro al cic, e quel cavo a cosa è collegato ? Ho acquistato una antenna Bluetooth che ha il connettore fucsia, mi sa che ho sbagliato, comunque dopo la programmazione la proverò. Il connettore blu dietro alla combox che è vuoto a cosa serve ? Ultima domanda. Ho un microfono parrot, e lo vorrei utilizzare portando i cavi alla combox (se non sbaglio pin 11-12-25)ho tagliato e spellato i cavi ed ho trovato un cavo rosso ricoperto da filamenti di rame. Credo siano positivo e schermatura. C'è poi un cavo arancione ricoperto da alcuni filamenti blu. Non si capisce se di rame e quindi utili per la schermatura oppure solo una sorta di guaina ? Grazie
se intendi il connettore crema appena sotto quello viola.... è per la porta usb nel portaoggetti. l' attacco blu nella combox è una seconda porta usb/baseplate i pin per il mic sono quelli.
