BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Dubbi a seguito del cambio pompa acqua
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fulcro97, 6 Aprile 2024.
  1. Fulcro97
    Fulcro97 Aspirante Pilota
    38
    14 Maggio 2020
    Gorizia
    BMW E91 320d 2006
    Buongiorno a tutti,
    L'altro giorno mi sono cimentato nel cambio della pompa dell'acqua (con annessi termostati, guarnizioni, tendicinghia e cinghie dei servizi) sulla mia E91 320d del 2006 (M47TUD20, 163cv). Usati solo ricambi di qualità (MAHLE, Continental, INA), qualche sclero qua e la ma nulla di che fatto tutto. Ci sono tuttavia alcune cose per cui ho un dubbio e volevo chiedere se qualcuno di voi avesse esperienza in merito. Innanzitutto preciso che ho rabboccato il liquido di raffreddamento fino a portarlo a livello (a seguito di diversi km e prove) ma non ho fatto spurgo dell'aria se non dal tappo principale, sapreste dirmi come va fatto correttamente uno spurgo dell'aria e se è necessario?
    Tornando ai dubbi ho notato che da quando ho fatto il cambio:
    - A volte all'avvio e a volte a spegnimento sento la cinghia un pò che fischia
    - L'auto arriva a temperatura molto più velocemente rispetto a prima (prima ci metteva anche 10km abbondanti ora poco più di 5 ed è a temperatura)
    - La temperatura si stabilizza tra i 92 e 94 gradi, normale? Se non ricordo male in precedenza stava tra 89 e 92
    - La ventola di raffreddamento non è partita mezza volta (già fatti 400km), prima mi ricordo che qualche volta partiva anche a caso durante la guida (uso bimmerlink)
    Potrei aver sbagliato qualcosa? Qualche dritta o parere?
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.154
    11.743
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, @Fulcro97 . La valvola termostatica che hai acquistato, presumo sia quella corretta ossia che apre a 88° (mi pare che anche il tuo motore preveda quello):mumble
  3. Fulcro97
    38
    14 Maggio 2020
    Gorizia
    BMW E91 320d 2006
    Si esatto apre a 88, della MAHLE
  4. nivola
    19.154
    11.743
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene. Allora se la temperatura del liquido di raffreddamento è più alta di quella da te riscontrata in precedenza potrebbe esserci qualche problema legato al sistema di raffreddamento o forse no...non saprei. Forse, qualcuno che ne sa di più, potrà rispondere.
  5. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Non mi preoccuperei di qualche grado in più di temperatura a regime : in precedenza la termostatica potrebbe essere rimasta sempre un po’ aperta e di conseguenza la temperatura di funzionamento si stabilizzava più in basso.
  6. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    non credo sia la cinghia a fischiare, molto probabilmente è il cuscinetto dell'alternatore, hai verificato quando hai tolto le cinghie tutte le puleggie?
    la ventola su M57 parte intorno ai 98/100 gradi, immagino che su M47 sia simile,
    per lo spurgo dovresti avere una vite, puoi verificare guardando direttamente il vano motore o su realoem ma se ci fosse aria nell'impianto te ne saresti già accorto
