DTC quando attivo | BMWpassion forum e blog
DTC quando attivo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pino6, 18 Luglio 2010.
  1. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    Ciao ragazzi..forse la domanda non sarà delle più originali..ma ho questo dubbio: affinche il DTC (controllo dinamico della trazione) sia attivo occore far accendere la spia sul quadro della strumentazione oppure occorre spegnerla?..ringrazio chi mi chiarisce le idee
  2. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.732
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Per il tuo quesito bastava la funzione cerca o leggere il libretto d'uso e manutenzione della macchina.
    In ogni caso quando accendi la macchina hai tutti i controlli attivi. Se schiacci il tasto DTC una volta hai una macchina più "permissiva" in termini di sbandata e derapata, ideale nelle strade tortuose e se ti vuoi divertire (sempre con prudenza). Se schiacci ancora una volta il tasto DTC disattivi tutti i controlli, utile sulla neve ed in pista ma sconsigliabile in strada se non sei un manico!
    A tal proposito ti consiglio quest'ottima lettura, veramente istruttiva e chiara: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=98962&highlight=dtc
    Saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2010
  3. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Se permetti 2 correzioni.
    1. Non è se schiacci ancora una volta bensì se lo tieni premuto.
    2. Sulla neve basta attivare il DTC, disattivare tutti i controlli può essere pericoloso.
    :wink:
  4. Zimon
    1.732
    69
    24 Novembre 2008
    1. Ops, chiedo scusa, errore mio
    2. Abitando a Cagliari ho poca affinità con la neve e trucchi appositi!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie Alec! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    scusa se insisto...ma sul libretto è scritto: "spie di controllo accese: il DTC è attivato"......poi "Disattivazione del DTC: premere di nuovo il tasto, le spie di controllo del DTC nella strumentazione conbinata si spengono".
    Quindi leggendo sul libretto io capisco che per attivare il DTC devo far accendere la spia nel quadro mentre per disinserirlo devo ripremere e far spegnere la spia
    In sostanza se la spia è accesa nel quadro il DTC è attivo o spento?...premetto che la mia è una pre-rest tedesca
  6. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Mettiamola così, il DTC è una variante del DSC che ti permette di sgommare, quindi quando attivi il DTC disattivi una parte del DSC che non ti permette di sgommare. Di norma se non premi nessun pulsante il DSC che comprende controllo stabilità, trazione e antibloccaggio freni è attivo. :wink:
    Fatta breve, non premi niente non sgommi, attivi il DTC sgommi. :mrgreen:
  7. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    il tuo discorso è chiaro...ma leggendo il libretto non è così...qualcuno sa spiegarmi?..grazie
  8. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Leggendo il libretto non è così???
    premi il tasto DTC attivo, ripremi il tasto DTC disattivo.
    Il punto è che non ti è chiaro il significato di DTC, il DTC non è il controllo trazione, è un controllo trazione evoluto (dynamic traction control) che permette alle ruote di slittare in partenza.
    Questo tipo di controllo lo attivi a piacimento, di norma è attivo il semplice TC, traction control che non ti permette di sgommare.
    Non so come altro spiegartelo. :rolleyes:
  9. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    penso di aver capito..dimi se è così....attivando il DTC (spia accesa) diciamo che posso ad es. sgommare se lo disattivo (spia spenta) non posso farlo perchè l'auto è controllata dallo stesso DTC..giusto?
  10. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    Copiato e incollato da una precedente discussione:
    Quando accendi l'auto, hai il DSC inserito = tutte le varie lucine spente. Quando schiacci il DTC (spia DTC gialla accesa), attivi una funzione del DSC che migliora la trazione in caso di fondo molto viscido, come su neve o fango; attenzione però che, sebbene tale funzione ti permetta di toglierti d'impaccio, essa peggiora il controllo elettronico della stabilità; quindi devi stare piú attento quando tale funzione è attiva.
    Se tieni premuto a lungo il tasto DTC, si disinserisce il DSC (e si accende la spia gialla con la freccia ritorta), tranne per quel che riguarda il differenziale autobloccante elettronico. Quindi non hai piú nulla che corregga eventuali tuoi errori.
    Cioè, divertimento puro (se sai guidare)!
  11. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    Perfetto..tutto chiaro..grazie mille a tutti!!
  12. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Tutto giusto tranne l'ultima parte ovvero è controllata dal TC che è la versione completa facente parte del DSC che non ti fa sgommare completamente. :wink:
  13. Aiti
    Aiti Secondo Pilota
    531
    17 Giugno 2010
    Bmw 123d M
    invece l'ABS non si può mai togliere, vero?
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Si staccando il fusibile. :wink:
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il fatto che tu abbia un 130i che tempo fa lessi una discussione in cui parlavi del differenziale per derapate sgommate e dei controlli che te ne intendi cosi bene per disattivarli e togliere l'abs mi fa pensare molto male..........
  16. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Sicuro che ero io? :eek:
    Comunque non pensare male, sapere certe cose non significa applicarle, la macchina la uso normalmente e anche per lavoro, non per la pista, in cui tralaltro non l'ho mai portata. :wink:
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    si mi sembra che eri tu parlavi dei controlli quando si attivano che non ti funzionavano come pensavi o ti pattinava una ruota un qualkosa di questo genere
  18. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ah... :biggrin:
    Ero in una scivolosa via urbana con medie di 30Km/h. :mrgreen:
  19. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    Queste cose non le faccio! :mrgreen:
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    certo che questi sono attrezzati l'altro giorno avevo forato e non avevo il crick a saperlo prima ci provavo pure io a cambiarla cosi è abbastanza comodo come metodo....
    sono matti c'è gente che non sa parcheggiare facendo manovra questi parcheggiano derapando xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
