DSP della Z4 su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mc 007, 7 Giugno 2008.
  1. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io ho un ampli DSP della E39 che non uso, pensate che sia lo stesso?
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao Smercki, purtroppo non è lo stesso, quello della X3 e Z4 hanno lo stesso attacco dell'ampli H/K della E46 quindi purtroppo non credo sia utilizzabile.
    Ovviamente si potrebbe anche provare, eventualmente io farei anche la prova scannando un po il mio cablaggio secondario.... se vuoi ci sentiamo ed eventualmente ci mettiamo d'accordo.
    Alfio
  3. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il mio (che era montato su una e39) ha 3 connettori anche quello a cui ti riferisci tu?
  4. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    No quelli z4 e x3 hanno connettore singolo.
    ma credo che la differenza non sia poi tanta.
    ALfio
  5. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    si puo' fare,ma quello della Z4 o X3 si puo' programmare
  6. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    hai ottenuto il Sw dal tizio che ti ha detto della fattibilità della cosa??
    ALfio
  7. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non ancora...e' in ferie in Messico,deve mandarmi anche le foto di tutto il lavoro e l'occorente...un po' di pazienza
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ottimo....
    Allora attendiamo.
    Quel DSP che avevo trovato era guasto, lo hgo provato su una X e non andava.... Sigh Sigh.
    Alfio
  9. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    allora nessuno mi aiuta x la mia???
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao Se funziona come penso io non avrai bisogno dell' ampli H/K ma solo il DSP che ha gia l'ampli integrato.....
    Sicuramente devi trovae il cavo H/K e le varie casse.
    ALfio
  11. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    ciao, allora x le casse credo di non avere troppi problemi, anche perchè se non le trovo originali bmw x la e46 cabrio usate metto delle altre casse piu potenti e di qualità alla pari, per il cablaggio non so come fare!! ho girato tutto ebay!! comunque ne ho bisogno perchè se non metto il dsp vorrei mettere il normale harman, volevo chiederti si puo trovare in bmw?? un mio amico dice di no, dice che non esiste come riscambio!!! possibile???
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Io se ti interessa posso darti qualcosa, forse ho casse e anche ampli.
    quando sei pronto eventualmente mi fai sapere. cavi al momento niente
    ALfio
  13. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Le soluzioni per te sono due: o trovi un cavo HK postmontaggio da collegare al postmontaggio del navi che hai già montato, quindi da dietro con il navi lo porti davanti, e poi con l'HK lo riporti dietro all'ampli, oppure (MEGLIO) trovi un cavo originale di fabbrica che ha Navi+HK tutto insieme, è quanto ho fatto io nell'installazione del mio HK.
    Fino alla sett scorsa (che sfiga!!) c'era questo utente ebay.de "brembo*go" che vendeva 2 cavi HK, un postmontaggio (che l'ho preso io) e uno completo Navi+HK a 209,00€. L'asta non c'è più ma non credo l'abbiano venduto (è stato rimesso in asta per 3 volte). Prova a contattarli e a chiedere se è ancora disponibile e offri non più di 150€, te lo daranno sicuramente. E' per coupè, dovrai adattarlo se hai una berlina, ma non è un grossissimo lavoro.
    Leggiti questo mio post
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=132385
    e poi questo di michelev, un altro utente alle prese con il montaggio dell'HK
    Poi, fai sempre riferimento a Alfio76 che è il massimo guru per quanto riguarda l'HK, smercki in genere per tutto l'impianto navi ed Angel66 per quanto riguarda il bluetooth. Loro mi hanno aiutato in questa mia impresa di installazione dell'HK e gliene sarà per sempre grato!!
    Alfio, ti ha contattato michelev per chiederti i 2 connettori cavo HK per le portiere posteriori dato che lui ha un HK per coupè?? Hai mica la password di registrazione per il NavCoder, dovrei abilitare la funzione SES sul mio modulo BT ma devo avere un NavCoder registrato..
    Come scritto sopra, ho preso un HK coupè per recuperare il SOLO connettore per i sub.. quindi ora ho un bel po' di materiale che andrò a vendere su Ebay dato che non mi serve più.. se ti interessa qualcosa dimmi, preferisco vendere a te che non su ebay!!
    nr. 1 ampli touring (+ un altro quandro avrò trovato un sedan o coupè per pilotare i subw)
    nr. 1 cavo HK+navi+tel per CABRIO (questo però con tutti i cavi HK tagliati, quindi niente connettori portiera)
    nr. 1 cavo HK+tel postmontaggio per COUPE' (tutti i connettori integri tranne quello per il subw che rimuoverò a breve)
    nr. 2 supporti di plastica per woofer touring
    nr. 1 cavo navi NUOVO serie 5 (mai usato)
    nr. 1 cavo e46 navi PITTOGRAMMI + tel
    Ciao!
  14. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao minimega, purtroppo anche io ho il problema della registrazione di navcoder.... i codici sono univoci e si devono richiedere al produttore, io ancora aspetto che me li mandi....
    Per i connettori devo ancora vedere, non ho avuto tempo di farlo, ma appena posso al tuo amico do una risposta.
    ALFio
  15. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Quindi, la teoria è che è possibile utilizzare un ampli DSP anche nelle e46, e se si trova l'ampli per Z4 è possibile collegare semplicemente il connettore HK del cavo Navi all'ampli DSP.. ma chi ha controllato se il pinout dei due ampli è compatibile?? Ricordo che gli ampli HK per SEDAN/COUPE e TOURING e CABRIO sono completamente diversi l'uno dall'altro, quindi non è detto che trovando un DSP sia compatibile 1-1 con il conn HK che uno ha in macchina..
    Poi, connessione COAX, tra CD e DSP: è chiaro che non c'è alcun disturbo o perdita di segnale (è digitale..) ma: come vviene lo switching tra fonte audio?? Ad oggi è la BM54 che manda all'ampli HK il segnale, indipendentem che arrivi da radio, cd plancia, caricatore cd o TV.. quì invece se il segnale arriva da caricatore CD l'ampli deve prenderlo dal COAX, per le altre fonti sempre dagli input della BM54.. quindi il DSP è a conoscenza di quella che è la fonte audio senezionata in plancia col pulsante MODE??
    In più si ottiene la schermata dove è possibile regolare le frequenze di taglio del sound, ma in termini "sonori" è effettivamente migliore questo DSP rispetto al normale HK, dato che le casse rimangono le medesime?? Ed i sobwoofer sono anch'essi supportati o vengono tagliati come accade per la touring??
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    abbandono l'idea dop aver visto foto del montaggio sulla E46 di un mio amico
  17. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Perchè abbandoni??
  18. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    c'e' da tagliare,adattare...
  19. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    non puoi postarle questw foto per farci capire?
  20. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    volentieri,ma dopo aver abbandonato l'idea le ho cancellate
