BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT DPF: pulizia o sostituzione?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da amedeo feroci, 15 Gennaio 2023.
  1. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In bocca al lupo. :biggrin:
    A amedeo feroci piace questo elemento.
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    VOGLIO SEGUIRE
  3. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Ciao Amedeo...scusa se ti disturbo, volevo chiederti come sta' il tuo dpf dopo il lavaggio che hai fatto,avrei intenzione di farlo pure al mio ...grazie
  4. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    215
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Ciao, ecco un aggiornamento della situazione:
    - per un periodo di alcuni mesi avevo fisicamente scollegato entrambi i sensori (dpf e turbina) dai rispettivi tubicini (chiudendo gli stessi con fascette) ed ho monitorato la situazione, riscontrando una situazione piuttosto tranquilla (rigenerazione ogni circa 400 km, che l'auto iniziava da sola, ed allo stesso tempo terminava dopo alcune decine di km, cioè come se i sensori fossero regolarmente in funzione).
    In realtà i sensori funzionavano, ma essendo all'aria libera avrebbero dovuto leggere la pressione atmosferica, non riscontrando quindi elevate differenze di pressione tra l'esterno e l'interno.
    Tuttavia, tramite diagnosi, apparivano diversi messaggi di errore, che nonostante io cancellassi, si ripetevano.
    Alcuni giorni fa ho deciso di affrontare la faccenda, anche perchè circolare senza i sensori collegati sarebbe stato rischioso, nel momento in cui nel dpf ci fosse stato un reale incremento di pressione, che magari la centralina avrebbe gestito con una rigenerazione in un termine kilometrico inferiore.
    A questo punto, ho ricollegato entrambi i tubicini ai sensori ed ho effettuato il reset degli adattamenti con ISTA (occorre subito dopo togliere il contatto dell'accensione, e chiudere l'auto col telecomando, lasciandola per un periodo di tempo, io l'ho lasciata la notte intera).
    Ho rimesso inoltre il sensore dpf originale, che io avevo sostituito con uno compatibile OE , ma che tuttavia non ha mai ben funzionato, o almeno credo. Quello originale, che credevo difettoso, sta funzionando bene.
    Ora posso dire che il tutto funziona regolarmente, non appaiono piu' errori per problemi al dpf o al motore, la rigenerazione avviene regolarmente, la pressione misurata rientra abbondantemente nei parametri previsti, insomma sembra essere tornato tutto a posto.
    Sottolineo che ho effettuato lo smontaggio del dpf ed il suo lavaggio con soda caustica e acido muriatico nel mese di marzo scorso, come già raccontato, da allora ho effettuato poco meno di 10.000 km e soltanto pochi giorni fa ho sistemato il problema da me descritto nei messaggi precedenti, relativamente all'errore del sensore e della necessità di utilizzarne uno originale bmw.
    E' molto importante inoltre effettuare il reset degli adattamenti esattamente seguendo la procedura di ISTA che - lo ripeto- prescrive di togliere il contatto dell'accensione appena fatto il reset e chiudere la macchina con il telecomando, lasciandola alcune ore in attesa.
    Dopo queste operazioni mi posso ritenere finalmente soddisfatto del risultato raggiunto.
    Nei prossimi giorni effettuero' un ulteriore test tramite l'applicazione bimmertool (backpressure test)
    Ovviamente terro' sotto controllo la situazione con bimmertool e mettero' qui eventuali aggiornamenti.
    Secondo me il lavaggio del dpf potrebbe essere un primo tentativo da fare comunque: non saprei dire per quanti km funzionerà nei parametri o magari se tra qualche migliaio di km sarà necessario ripetere l'operazione... anche fosse una volta l'anno, in occasione del cambio olio, per me andrebbe veramente molto bene così.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  5. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    ciao a tutti, sono arrivato pure io alla fine (finta?) del dpf... 63gr di ash indicati... ma secondo me molti meno perchè la contropressione è:
    7-15-34-62 pre rigenerazione
    5-11-24-52 post rigenerazione
    che dite... faccio un "semplice" reset del dpf? conviene farlo prima o dopo che il contatore dei km residui vada a zero? ho insta esys bimmerlink bimmertool ma per praticità preferirei usare quest'ultimo
  6. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Fino a quando non hai una spia accesa il reset non serve, è solo un contatore che attiva il preallarme di sostituzione e quello finale su base chilometrica.
    La contropressione a 7 (al minimo) prima della rigenerazione è strana, dovrebbe essere ben più alta (15-16 almeno), così come le altra a regimi superiori.
    Le differenze tra pre e post rigenerazione sono troppo basse, post rigenerazione al minimo scende a 2 in un filtro in efficienza, 3-4 in un filtro che inizia ad invecchiare.
    Sembra come essere "leggermente bucato", che non è necessariamente negativo.;)
  7. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    il filtro è senz'altro vecchio, ha tipo 800 rigenerazioni e 250000km alle spalle, bucato non so, dubito che il vecchio proprietario lo abbia fatto su un auto in leasing, alla revisione poi ho visto 0,00/0,01 di opacimetro...
    sarà che rigenera inutilmente? premesso che parliamo del b47 che vedi in foto, uso quasi sempre hvo, però rigenera ogni 300-330km, se faccio autostrada si e no 400... mi pare troppo spesso, sarà lucido a specchio sto dpf :biggrin:
  8. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Di che ti lamenti, la mia rigenera circa ogni 200 km (uso totalmente sbagliato, piccole tratte cittadine)
    A davide-z4 piace questo elemento.
  9. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Può essersi leggermente bucato da solo, se si fa "il lavoro" si inibiscono anche le rigenerazioni, ma se usi HVO il particolato prodotto è molto basso e giustifica questo comportamento.
    Anche il mio si comporta in modo simile con HVO, la centralina stima il riempimento anche in modo teorico e, anche se le contropressioni non salgono, attiva le rigenerazioni quando "crede" servano.
    Sul dash di bimmerlink puoi mettere il "soot mass in dpf" e il "simulated soot mass" e vedi che il secondo sale costantemente, tranne in autostrada a (molto) alte velocità (dove scende o rimane costante perche il filtro supera i 450 gradi di temperatura e rigenera), mentre il primo è funzione delle contropressioni.
    La centralina "prende per buono" il valore più alto tra i due.
    Ultima modifica: 30 Giugno 2026
    A davide-z4 e Fede84 piace questo messaggio.
  10. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    simulated soot mass non ce l'ho... sarà perchè il software della macchina è vecchio?
  11. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dovrebbe esserci in ogni caso ... Bimmerlink è aggiornato?
    Hai il b47?
  12. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    scusa sono rintronato, guardavo su bimmertool invece di bimmerlink :sadomaso
  13. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    ho controllato: soot e simulated praticamente identici
  14. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, quando sono identici significa che il soot è più basso dei simulated, li trovi diversi solo quando è più alto.
    Le contropressioni molto basse sono la prova.
    Prova con un pieno di gasolio fossile ... Tutto o quasi, miscelato al 30% o 50%.
