BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Downgrade: da radio Professional a radio Business
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Gianfry_TO, 21 Maggio 2019.
  1. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ciao a tutti,
    ho una domanda per voi esperti:
    il downgrade da radio Professional a radio Business su una E91 richiede codifica o posso effettuare l'operazione senza dover ricodificare?
    Grazie.
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Secondo me dovrebbe funzionare anche senza codifica, di sicuro avresti a disposizione solo le funzioni codificate in precedenza nella radio, quindi potresti avere visibilità di funzioni non presenti nella tua auto e non visibilità (e quindi impossibilità di utilizzo) di funzioni presenti nella tua auto.
    Ricodificando invece allineeresti le funzioni della radio con quelle presenti nel tuo veicolo.
  3. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    E' quello che pensavo anche io...visto che quando l'ho presa aveva la Business dovrebbe funzionare tutto.
    Magari @smercki può illuminarmi visto che ha fatto lui la codifica :razz:
  4. Gabo
    5.548
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il downgrade è possibile solo se non si hanno ecu sulla most,..
    richiede comunque codifica per allineare suoni di sistema sul kombi.
  6. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Grazie Fabio,
    avendo fatto in precedenza l'upgrade da Business a Professional credo di poter tornare indietro senza problemi allora, al massimo i sensori e i vari avvisi non si sentiranno e dovrò codificare
  7. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ritorno sull'argomento avendo finalmente fatto il downgrade (a breve inserirò annuncio di vendita della Radio Professional bluetooth).
    In effetti funziona tutto lato radio (FM, AUX e comandi al volante) ma ho perso gli avvisi e i suoni dei PDC ant+post.
    Cosa deve essere codificato esattamente per rigirare i suoni dei PDC al buzzer?
    Grazie a chi saprà illuminarmi ;)
  8. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    @bmwmsport quale voce deve essere codificata esattamente?
    Gli avvisi li sento dal buzzer dietro al quadro strumenti, mentre i PDC ant-post no.
    Grazie.
  9. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se non hai il modulo PDC che pilotava i buzzer aggiuntivi front e retro (quindi centralina PDC pre 2006) col downgrade perdi tutti i suoni PDC se prima li sentivi tramite radio porfessional.
    Sicuramente quindi hai una centralina PDC post 2006,che non contempla il suoni PDC se non tramite radio (internamente le centraline post 2006 NON hanno circuiteria preposta e firmware adatto per pilotare i buzzer aggiuntivi).
    Non mi risulta che in nessun caso si possano sentire o codificare i suoni PDC (che siano solo R o F e R) tramite il buzzer interno al tacho.
    Con quello puoi codificare il gong e gli allarmi,al limite,ma non PDC.
    Inerente codifica per sfruttare gong e allarmi da buzzer interno al tacho
    ( ma NO suoni PDC).
    Modulo Kombi:
    HU_VERBAUT_C08 ----> radiostufe_3_4 cambiarlo in ----> radiostufe_2
    Almeno...io la sò cosi,lasciamo agli esperti eventuale "magheggio" diverso. :D
    Ultima modifica: 22 Febbraio 2020
    A Gianfry_TO piace questo elemento.
  10. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Intanto grazie per la risposta.
    Quando l'ho presa aveva la radio business e funzionavano i PDC.
    Poi ho acquistato la radio professional e @smercki mi fece la codifica.
  11. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Allora teoricamente devono rifunzionare,e quindi la codifica dovrebbe essere:
    Kombi:
    Cosi dovrebbero tornare i gong,allarmi e PDC tramite radio (se prima li sentivi li) e spariscono i suoni tramite buzzer del tacho naturalmente.
    Tentar non nuoce.. ;)
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ricodifica radio kombi jbe e pdc
  13. diegue
    diegue Kartista
    71
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Qualcuno mi potrebbe dire come fare la codifica da professional a business?
