BMW Serie 3 F30/F31/F34 Dove si trova il tappo olio motore?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da ClimaMan, 29 Gennaio 2022.
  1. ClimaMan
    ClimaMan Aspirante Pilota
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Buonasera. Sono alle prese con la sostituzione olio motore bmw 320d F31.
    Non riesco ad individuare la posizione del tappo olio motore. Se sulla versione F30 è tutto semplicissimo e ci sono millemila tutorial perché è proprio una stupidaggine, nella versione f31 bmw ha deciso di imbastardirsi. Lo sportellino sotto scocca dove nascosto c’è il tappo dell’olio non esiste più. È il tappo dell’olio nella versione f31 non si sa dove sia. Qualcuno sa aiutarmi? Dovrei fare il tagliando domani è ho paura di smontare il tappo sbagliato. Grazie mille
  2. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho una f31 320d del 2016 ed ho fatto un tagliando, sotto ho lo sportellino sulla carenatura, circa 10 x 15 cm con una vite da un lato per aprirlo, è impossibile non vederlo.
    Forse la tua è diversa.
  3. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Si sulla mia non c’è nemmeno a pregare. È del 2017 non vorrei abbiano cambiato qualcosa. La mia è Xdrive. La cosa strana è che sembra non esistere. Un meccanico mi ha consigliato di guardare più in giù del cambio. Subito dietro. Sembra ci sia un bullone riconducibile alla coppa dell’olio ma non ne sono sicuro. Fatto sta che bmw ha sicuramente modificato qualcosa. Metto una foto che raffigura quello che può essere il tappo dell’olio motore. Anche perché oltre a tappo olio cambio, riconoscibilissimo perché torx e situato sulla campana del cambio non credo ci siano altri tappi olio oltre quello motore. Correggetemi se sbaglio. La mia è Xdrive. Esiste un tappo olio trasmissione? Se la risposta è no, quello che ho individuato è sicuramente il tappo olio motore
    Files Allegati:
  4. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    La mia non è xdrive, la differenza sarà quella.
    Comunque xdrive non so se ha il ripartitore anteriore/posteriore integrato al cambio o no in caso anche quello avrà un tappo dell'olio oltre anche al differenziale anteriore.
    La foto sembra sia proprio quello giusto ma non posso assicurartelo.
  5. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    La cosa di cui ho paura è che quel tappo in foto possa essere quello del differenziale. Il problema grosso è che online non si trova nessuna informazione al riguardo
  6. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    In effetti sarebbe un guaio svuotare involontariamente il differenziale.
  7. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Resta un mistero il fatto che online non si trovi nulla di nulla al riguardo. Nemmeno un esploso del veicolo dove si possa delineare la corretta posizione della coppa dell’olio in modo da capire quale sia il tappo corretto
  8. rsturial
    17.692
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  9. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Il problema è capire dove sta la coppa sul mio modello. Sarebbe un attimo individuare il tappo. Esiste un TIS per la F31 320d Xdrive del 2017?
    Ultima modifica: 30 Gennaio 2022
  10. rsturial
    17.692
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Visto che il problema sembra essere l'xdrive (anche se non ne sono molto convinto), aggiungi una x a 320d quando lo menzioni, F31 non dice nulla di diverso da F30 (o F36), così chi legge capisce la questione e se sa può aiutare.
  11. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Qui in immagine che potrebbe aiutare chi potrebbe aiutarmi, scusate il gioco di parole 3F5B99E9-12A1-4657-9824-5AA325351E78.jpeg
  12. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non te la prendere ma se non riesci a trovarla lascia stare e vai dal meccanico
    A (marzo) e nivola piace questo messaggio.
  13. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Scusa ma non capisco l'orientamento della foto.
    Comunque hai scritto in alto a sinistra "motore" ed in basso verso destra tappo olio motore.
    Non può essere il motore da una parte ed il tappo dall'altra.
    Il tappo olio motore è in centro vettura, un po indietro rispetto all'asse delle ruote ed esattamente sotto il motore.
    Altro modo per identificarlo parti dal paraurti anteriore in centro e segui una linea ideale verso dietro, il primo tappo che trovi dovrebbe essere quello dell'olio motore.
    Dovrebbe essere un dado da 17 o 19 (non ricordo) non un torx.
  14. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non solo, ma senza essere pedanti o passare per "professorini", anche un titolo più corretto sarebbe più opportuno.
    Tappo di scarico dell'olio motore sarebbe stato, secondo me, più corretto.
    Ammetto che quando ho letto il titolo ho pensato subito al tappo di carico dell'olio. E mi son chiesto: "Come fa a non vederlo?!" :mumble:confused2:gulp:mrgreen:
    A (marzo) e 070 piace questo messaggio.
  15. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Secondo me, è quello da te individuato.
    Il n. 4. In corrispondenza dell'apertura della copertura acustica indicata dal n. 11
  16. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Il tappo, l’unico che possono identificare è poco dietro l’asse delle ruote, è un dado, non torx. Subito alle spalle del tappo di scarico olio del cambio. Dovrebbe essere proprio quello. Il tappo scarico trasmissione dovrebbe essere più indietro, all’altezza asse ruote posteriori. Comunque grazie per l’aiuto, se proprio non ne vengo a capo, vado dal meccanico
  17. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    RealOEM dice M12, quindi testa da 17
  18. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Si con molta probabilità è proprio lui
  19. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    E per assurdo se non erro, tappi scarico olio cambio e trasmissione dovrebbero essere torx. Correggetemi se sbaglio
  20. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è una regola fissa.
    Dalla foto non si capisce la direzione del bullone.
    Se la testa è rivolta verso il basso ed è da 17,allora quasi sicuramente è lui.
    Se intravedi sulla stessa coppa il sensore dell'olio allora è sicuro.
