Dove si trova il sensore di fase del 318i 2.0 n42 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Patrizio, 17 Dicembre 2009.
  1. Patrizio
    Patrizio Aspirante Pilota
    19
    11 Dicembre 2009
    bmw 318i sw 2.0 143cv
    Aiutamenti. Non riesco a trovare il sensore dell'albero motore per vedere se non funziona!
  2. Patrizio
    19
    11 Dicembre 2009
    Vabbe'. Comunque il problema è questo. La macchina si spenge mentre cammino. Su consiglio di Jamal Dovrei cambiare i sensori albero a cammes e dei giri. I due dell'albero a cammes ho visto dove si trovano ma quello dei giri del motore non riesco a capire dove sia.
    Comunque ho deciso prima di fare una prova. Visto che il problema si è presentato dopo l'installazione dell'impianto a gas non vorrei che si sia sprogrammata la centralina quindi la faccio riprogrammare. Qualcuno ha idea di quanto possa costare questo intervento in Bmw.
  3. Degia
    Degia Aspirante Pilota
    35
    19 Luglio 2007
    318Ci
    Mettiti il cuore in pace ;-) anke a me ha dato lo stesso identico problema. L'impianto a gas nn centra, io sono quasi tre anni che l'ho montato e questo scherzo, me lo ha fatto il mese scorso...
    Cmq vanno sostituiti i sensori alberi a camme e il sensore albero a gomiti... Il tutto per la modica cifra di 270€ iva inclusa da mamma BMW...
  4. Patrizio
    19
    11 Dicembre 2009
    Con la riprogrammazione della centralina non risolvo nulla? Neanche a provarci?
  5. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    441
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Ciao,il sensore albero motore si trova,guardando nel vano motore, sul fianco destro del monoblocco verso l'ultimo cilindro (verso l' abitacolo),per accedervi è necessario smontare i collettori di aspirazione (almeno 1 ora per smontaggio),non è propriamente agevole.I sensori alberi a cammes sono comodi,in bella vista,sul davanti della testata verso il radiatore e sono rivolti verso il basso.Buon lavoro.
  6. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si trova sotto al motorino di avviamento
  7. Patrizio
    19
    11 Dicembre 2009
    grazie. Ma non ho capito: sotto il motorino di avviamento o dietro i collettori di aspirazione? Sono due diversi o si parla della stessa cosa? Cioè stanno dietro i collettori, sotto al motorino di avviamento.
    Ma sulla riprogrammazione della centralina nessun commento????????
  8. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    sotto al motorino avviamento che a sua volta è sotto ai collettori aspirazione
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    io lo faccio da sotto !
  10. Patrizio
    19
    11 Dicembre 2009
    Ok chiaro. Mille grazie a entrambi=D>=D> per avermi indicato con precisione dove si trova il sensore. Grazie anche a Degia per il consiglio.
    Peccato che non ho trovato nessuno che abbia riprogrammato la centralina. Ma certo non sarò l'unico?
