Dove prelevare il remote per amplificatori su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Domethebest84, 25 Settembre 2010.
  1. Domethebest84
    Domethebest84 Collaudatore
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    ragazzi qualcuno sa darmi delle dritte su come far accendere l amplificatore?dove collegare il remote d accensione dell amplificatore..
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    di solito le interfacce rca che trasformano il segnale da alto livello ad rca per l'ampli hanno gia l'uscita per il remote... Comunque puoi utilizzare il filo nero che va all'amplificatore dell'antenna fm posto sul lunotto posteriore, i fili vanno su dal fianchetto posteriore destro dei sedili, puoi intercettarlo li. Funziona uguale al remote che fornisce l'interfaccia rca, quindi tantovale usare direttamente quella..
  3. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Grande
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Rinominata la discussione.
  5. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Alex..io sto cambiando i medi e tweeter..poi ci voglio mettere un ampli e una semplice interfaccia ke da alta mi fa uscire gli RCA..sec te si sentirà bene??o per forza devo mettere sto processore..??
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    io per il posteriore ho l'interfaccia rca (davanti ho il kit alpine bmw), sinceramente essendo abituato ad impianti di un certo livello questo non ci si avvicina nemmeno. soprattutto quando sali di volume, perchè i finali scarsissimi del navi o della radio originale vanno in distorsione, e di conseguanza mandano un segnale gia distorto all'ampli, che lo amplifica, e di conseguenza la qualità va a farsi benedire....
    Dipende dal tuo budget di spesa e da cosa ti aspetti da un impianto, se vuoi sentire bene anche a volumi un po alti allora meglio il processore, che prende il segnale dalla fibra ottica, se incece vuoi spender poco e ti accontenti di ascoltare a volumi medi e senza eccessiva qualità ti può bastare l'interfaccia, che sicuramente suona meglio dell'"impianto" originale bmw!
  7. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Si in pratika sto ricopiando il kit alpine BMW ma con materiali migliori..(medi a cupola impact sm50..tweeter audiosystem 25pro..apmli steg qmos 2..75wx4 rms..)e a livel di logica non sara' un impianone a causa della radio..ma non dovrebbe fare neanke skifo..non credi?
  8. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    pensavo ti riferissi ai serie K steg, io non sarei cosi' sicuro che siano meglio dei Alpine
    cosi' come il medio a cupola fatto lavorare fuoriasse, non credo vada meglio del medio del kit....
    :wink:
  9. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Bhe dai lo steg non e paragonabile all alpine..dai!
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    lo steg QM?
    allora forse e' il caso che vai ad ascoltare un alpine...non sono certo ampli stellari, ma sulla medioalta un po' meglio lo sono, poi nel confronto quello del kit e il 75x4 se la giocano, non sarei cosi' sicuro sia meglio lo steg
    :wink:
  11. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Cmq posso dirti una cosa??io non hi mai avuto tutti sti problemi per un impianto hi Fi..nell Alfa 147 un bel due vie un ampli per il fron ant un sub più ampli..stereo alpine e va benissimo..ora voglio fare un ***** di impianto hi Fi discreto..e sembra un survivol..mamma mia!
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe perche vuoi tenere la radio di serie....
    qui si fa' anche meglio, il 20 in predisposizione rende molto di piu' di qualsiasi AP in porta, il medio e' alto a tutto vantaggio della scena sonora, insomma la base di partenza e' decisamente meglio di tante vetture...
    :wink:
  13. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Su questo devo darti pienamente ragione..la predisposizione delle casse e buona..poi non dimentikiamio il baule..spazioso con diverse possibilità di istallazione del subwoofer..;-)preciso una cosa..sai perke vorrei prendere lo steg?perke la db sound di venezia mi ha detto ke e buono..non lo pago tanto..e soprattutto lui mi fa il modulino da mettere sull ampli per i tagli dei medi!li voglio far suonare bene..poi mi hanno consigliato un interfaccia alta-RCA della mx se non sbaglio dal costo di 100 euro..io onestamente nin vorrei smenarci troppo per ste interfacce..perke conoscendomi un giorno cambierò anke la radio..;-)
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    prendi un K non un QM
    per le interfacce se arrivi a 100, puoi spendere 150 e averne una veramente buona (genesis), ma se hai intenzione di cambiare stereo, tanto vale che lo fai subito
    :wink:
  15. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Mi da ke non si fa più nulla..la macchina e in garanzia e hanno detto ke non riescono a programmare le centraline perke il sistema ha rilevato ke lo stereo BMW professional non e il suo..infatti montava il busness..allora quando mi ha kiesto se l havevi cambiato ho risposto di no..e ora in garanzia mi rimettono il buisness!! Sin disperato!!l ho pagato io il professional..e mo' come faccio!!???
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe io so' che ad alcuni hanno cambiato l'ordine vettura (basta modificare un file di testo con il codice della pro)
    e poi si programma con la professional
    ma li' devi vedertela col conce, e se il tecnico sa' fare il suo lavoro (alcuni non sono capaci di guardare piu' in la' del proprio naso)
    non potevi semplicemente dirgli che vuoi che ti codifichino la professional?
    :wink:
    altrimenti la pro fattela ridare, e dopo il service la rimonti....
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2010
  17. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    quoto, bastava semplicemente che la codificassero, ovviamente a pagamento, e poi la tua auto risultava "in regola" con la professional... spero almeno che te la ridiano indietro la professional, non c'è verso che se la tengano!
  18. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Speriamo..ma non so..dato ke quando lui mi ha kiesto se l havevo cambiata io la radio..io gli ho detto d no!pere paura ke mi rompessero le scatole..per la garazia..ora vediamo!
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la professional costa di piu' della business
    fattela ridare indietro, e' come se ti togliessero un optional (come ti togliessero i cerchi da 17 originali bmw, perche in origine e' uscita coi 16 e loro non riescono a fare la convergenza, sono incompetenti loro non tu), chi ti dice che la rivendano su un altra auto
    e poi perche devono fare storie con la garanzia, e' sempre bmw...
    :wink:
  20. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    io quando la vado a prendere se mi hanno messo la busness..pretendo ke mi rimettando la professional..speriamoooo
