Dove Montare Coppia Conica (MI e Prov)
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Speck, 2 Dicembre 2009.
  1. Speck
    Speck Secondo Pilota
    952
    14
    2 Giugno 2006
    M3 E46 CS SMG
    Allora mi sa che l'ho vista nel parcheggio :wink:
    hai mica i cerchi neri stile CSL?
    stesso colore della mia :mrgreen:
    bye,
    Speck
  2. crmacall
    crmacall Aspirante Pilota
    48
    8 Gennaio 2010
    M3 E 46
    no la mia ha i cerchi della m ori da 19.
    con freni ant della d2
  3. crmacall
    48
    8 Gennaio 2010
    M3 E 46
    domenica 3 marzo siamo ancora dentro!!!!!!!!!!!
    e vai!
  4. nik1
    nik1 Direttore Corse
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    come vanno i d2?
  5. crmacall
    48
    8 Gennaio 2010
    M3 E 46
    Guarda ci sono rimasto male non pensavo che con cosi poco si riuscisse a fare delle staccate cosi violente!
    ho scritto sul forum http://www.emamotorsport.com per dire un po' di impressioni comunque per quello che costano sono frein della madonna dopo 1 ora senza mai mollare ho seccato solo meta' pastiglie anteriori.
    Mi sa che prendero' anche i posteriori da 330 a 8 pompanti mentre anteriormente ho i 356 che stanno anche nei cerchi da 18.
    un mio amico sulla m come la mia ci gira da 2 anni in pista e non ha fatto altro che cambiare pastiglie i dischi sono ancora intergri!
    lui ha una m 3 e 46 argento con scarico libero supersprint ed e' sempre o quasi a monza o varano e lui e' un puro staccatore frena a 150 metri in fondo al rettilineo dei box a quasi 250!
  6. nik1
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    ne ho sentito parlare bene e male...
    io ero scettico dato il paese di provenienza....
    rimango comunque fedele ad AP e brembo.
    Grazie della risp.
  7. crmacall
    48
    8 Gennaio 2010
    M3 E 46
    Sono made in japan
  8. nik1
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    è magari!!!
    sono made in taiwan
  9. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Arrivata la 3.91 ( 43-11 ).:biggrin:
    Mi domando: se il pignone ha 11 denti come l'originale, che senso ha cambiare anche quello? Scusate l'ignoranza!
  10. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Sono appena stato dal meccanico che mi dovrà fare il lavoro. Mi ha domandato se le rondelle di spessore in caso di gioco del pignone posso trovargliele facilmente e lo stesso ha chiesto riguardo i cuscinetti, nel caso gli originali non dovessero essere in buono stato. Sapreste dirmi se in bmw hanno a disposizione queste parti?
    Riguardo l'olio: visto che con quello che ho cambiato poco tempo fa ho percorso circa 10.000km, per il primo rodaggio userà lo stesso, per poi cambiarlo con il nuovo subito dopo il rodaggio. Che ne pensate?
  11. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    le rondelle e i paraoli li trovi in bmw, i cuscinetti li trovi anche di concorrenza, si trovano anche i paraoli volendo ma i bmw son fatti meglio.
    l'olio puoi anche riciclarlo se poi lo devi usare solo per il rodaggio.
  12. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    I paraoli li ho già presi. Quello che mi manca sono le rondelle, di cui non conosco il codice, che sicuramente vorranno per poterle ordinare. I cuscinetti visto che verranno estratti con la pressa e visto che la macchina ha solo 56.000k non è detto che servono. Quelli di concorrenza potrei trovarli in un qualsiasi negozio di ricambi auto o ce ne sono di specifici?
  13. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    devi andare in un negozio di cuscinetti con quelli vecchi, i ricambi del differenziale non li trovi dal ricambista d'auto.
    gli spessori li trovi in bmw gli spieghi per che tipo di differenziale (210) e dovrebbero trovarteli, ti avviso che sono set da 10 alla volta..
  14. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Ma fammi capire, quindi a set di 10 ma teoricamente ne servirebbero una o due al massimo? Ma non è detto che siano necessarie!
  15. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    vedi che numeri ci sono sul pignone nuovo e quello vecchio (quelli scritti a penna elettrica), se hai fortuna e sono uguali in teoria usi gli spessori originali.
  16. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Allora mi sa che la devo prima smontare. Mi sembra di capire che il set da 10 è composto di spessori di varie misure, io credevo che si trattasse di un unica misura. Sapresti dirmi quanto costano?
  17. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    chiaro che ci sono diverse misure altrimenti come fai a regolarla, il prezzo non lo so perchè li ha comperati il mio amico a cui ho montato la conica cmq appena lo vedo chiedo.
  18. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Ok, grazie per le info marco! Domani provo a domandare anche in bmw visto che devo ordinare l'olio.
  19. nik1
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    i rasamenti sono differenti per la concia 4.10.
  20. nik1
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    o 3.91
