dov'è l'interuttore che accende le luci quando si apre la portiera ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Daniel Tekniko, 24 Maggio 2007.
  1. Daniel Tekniko
    Daniel Tekniko Aspirante Pilota
    29
    25 Aprile 2007
    Ford Sierra Cosworth 4x4
    ciao a tutti,
    ieri sera mi sn accorto che se apro la porta lato guida non si accendono le luci interne, mentre dal lato passeggero si, (a dire il vero non so se si e rotto a me o l'ho comprata gia così ?) penso ci siano dei problemio all'interuttore ma non so dove sia posizionato, suppongo zona serratura il vetro fa lo scatto in su e giù regolare quindi non è lo stesso interuttore.
    qualcuno mi sa aiutare, prevedo tour in autodemolizione ma devo sapere cosa cercare ?
    grazie
    DanielTekniko
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao, l'interruttore è posizionato sulla carrozzeria, a circa 60 cm da terra,
    dietro quel gancio in plastica nero
    dove si và ad incastrare lo sportello
    con un dito lo puoi premere x verificarne il funzionamento...
  3. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    ciao, allora oggi ho fatto un po di ricerca, dal lato passeggero che funziona, se io lascio la portiera aperta e col dito simulo il perno che fa scattare la chiusura la della serratura il vetro e si chiude, poi quando apro la maniglia scatta il perno della serratura va giu il vetro e si accende la luce quindi deve essere da qualche parte la della serratura ? anche xche la porta in realtà non la chiudo quindi non ho capito molto (sul lato dei cardini non c'è), deve essere nella porta devo smontare il pannello della porta ?
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ... sicuro che hai una e36??
    sulla e36 l'interruttore è dove dice prada...
  5. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ehhhhhhhhhh?
    ho riletto 4 volte, ma non riesco a capire ciò che hai scritto!
    se hai localizzato gli interruttori che ti ho spiegato
    prova a premerli, da entrambe le parti, sia guida che passeggero
    a sportello aperto
    senza chiave nel quadro
    con l'interruttore luci nel centro...
  6. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    allora si si ho una e36 coupè :-) cmqe mi sn presentato se volete veder le foto nella sezione mi presento del forum; dunque se ho capito bene l'interuttore dovrebbe essere nella prima foto sotto la freccia rossa stando a come dice prada, io le prove le ho fatte dal lato serratura vedi seconda foto col mio dito. adesso ho incasinato anche i vetri che non fanno + lo scatto quando apro la porta quindi ho staccato la batteria e aspetto che si resetti un po tutto (quanto ci vuole ?). Ho trovato una demolizione qua vicino che ha un bmw del 95 2 porte sport non ho capito se coupe o compact devo andare a vedere x telefono non e che cio capito molto ma il pezzo che serve a me penso sia uguale, una volta capito dove sta ?
    http://server7.pictiger.com/img/167539/cars-and-motors/100-0409-.jpg
    http://server7.pictiger.com/img/167540/cars-and-motors/100-0410-.jpg
  7. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    aggiornamento: non ho trovato l'interruttore cmqe non so cosa o fatto :-k ma adesso col pannello della porta smontato dopo aver mosso un po di cavi ora funziona nuovamente tutto: sia scatto dei vetri e luce quando apro la porta. spero che rimontandolo continui a funzionare tutto.
    grazie a tutti per il supporto
    daniel
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    l'interruttore non è nessun dei 2 in quelle foto!
    è esattamente dal lato opposto,
    dove và ad agganciarsi la portiera sulla carrozzeria,
    diciamo nel prolungamento basso del montante delle cinture di sicurezza
  9. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    praticamente è il gancio a cui si "lega" la portiera, cmq è più probabile che la luce rimanga sempre accesa piuttosto che sempre spenta visto che quel pulsante tende a consumarsi nel tempo
  10. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    mah adesso ho anche problemi con lo scatto dei vetri quando apro e chiudo la porta ](*,) , cmque il problema che ho io è che non si accende la luce; non che resta accesa. cmque cercando una soluzione al problema dei vetri sul forum ho trovato questa discussione http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=98027
    a pagina 2 dovrebbe esserci la foto del pulsante che mi ha detto prada (chiedo conferma ?) che sn 3 giorni che cerco :biggrin: , anche se quel pezzo smontandolo non o visto cavi ? forse il pulsante è + all'interno e quella una prolunga che poi preme il pulsante ? :-k , domani faccio altre prove basandomi sulle nuove info.
  11. The_RedBlack
    The_RedBlack Kartista
    97
    29 Aprile 2007
    120D
    Sulla mia E36 cabrio l'interruttore è dentro la serratura e non sul gancio come i vostri coupè, che sia una scelta costruzionale di BMW??? :-s
    P.S. io ho un 95
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    esatto, è proprio quello!
  13. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    allora ultimi aggiornamenti, ho fatto anche le foto nella mia 320 e36 coupe del 1993 il pulsante non è li ! ho fatto anche le foto così potete vedere anche voi che non c'è, come supponevo un po di messaggi + in su nella mia sarà dentro la serratura, a seconda dell'anno dell'auto lo mettono in posozione diversa ?? bu,che lo abbiano spostato con il restyling ??? se faccio scattare la serratura col dito va. x curiosità di che anno sono le vostre e36 che invece hanno il pulsante come nella foto della discussione http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=98027
    ce qualcuno che ha avuto il mio stesso problema e sa dov'è l'altra posizione dove mettono questo pulsante ? inoltre chiedo a The_RedBlack che a la cabrio del 95, se lo ha dentro la serratura se sa dirmi circa dove e se si vede da fuori senza smontarla ?
    http://server7.pictiger.com/img/185491/cars-and-motors/100-0411-.jpg
    http://server7.pictiger.com/img/185492/cars-and-motors/100-0412-.jpg
    http://server7.pictiger.com/img/185493/cars-and-motors/100-0413-.jpg
    http://server7.pictiger.com/img/185494/cars-and-motors/100-0414-.jpg
    http://server7.pictiger.com/img/185495/cars-and-motors/100-0415-.jpg
  14. The_RedBlack
    97
    29 Aprile 2007
    120D
    Io l'ho scoperto smontando la serratura per un guasto, ed è un casino smontare tutto :confused:
    Prova a spruzzare del CRC, attraverso la cannuccia in dotazione, dentro la serratura e verso l'alto, infatti è lì che si trova l'interruttore, a volte è un pò di sporco :wink:
  15. Daniel Tekniko
    29
    25 Aprile 2007
    allora, aggiornamento ho provato col crc è andato bene per 2 giorni poi come prima o riprovato e va e non va, quindi mi sn deciso a fare un lungo giro per autodemolizioni, finalmente ho trovato il pulsante che mi serviva adesso non mi resta che smontare e sostituirlo, dal giro per demolizioni sn saltati fuori anche le 2 strisce sottoporta con il logo m3.
