Dov'è l'amplificatore nella e91? (Se c'è) | Page 3 | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by jonnymnem, Feb 7, 2011.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    appunto perche da 10cm e' difficoltoso scendere a 250/200 col medio, ci vuole il componente giusto e molta cura nel montaggio, ed e' comunque un compromesso.... accettabile, ma sempre un compromesso
    :wink:
  2. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    .......e cioè?
  3. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
  4. QualitySound
    QualitySound Kartista
    53
    BMW e91
    Vanno smontati i pannelli porta anteriori, da li si preleva il segnale delle medie frequenze installandoci un crossover per tweeter, si porta il segnale del cossover nel triangolino dello specchio e si installa un tweeter.
    attenzione!! il lavoro va fatto fare ad un centro installazioni HI-FI.
  5. Bach
    Bach
    13,267
    1,899
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente QualitySound.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
  6. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Pensa che tutto quello che hai detto io l'ho già fatto da mè.
  7. QualitySound
    53
    BMW e91
    Bè... non è difficile installare un paio di tweeter.... ma il più è smontare e montare correttamente.... senza rovinare... poi una installazione da professionisti è sempre vista molto bene da BMW italia:wink:
  8. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    A mè è sempre piaciuto farmi il nuovo impianto sulle varie auto che ho avuto
    senza mai rovinare nulla, e cercando, nel limite del possibile mettere tutto a "scomparsa"
    sfruttando al massimo le predisposizioni dell'auto, ho sempre avuto infatti impianti multiamplificati.
    Confesso invece la mia ignoranza sui vari can-bus,fibre ottiche,interfacce varie e quant'altro
    che mi ritrovo ad avere su quest'ultimo sudato acquisto. L'unica cosa che apprezzo in quest'auto è il sub sottosedile.
    Per quanto riguarda il rapporto con Bmw italia è chiaro che se rompo... pago.....:wink:
  9. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Dov'è che si possono intercettare i fili altop. portiera,
    così da non dover smontare i pannelli porta?
    Prob. ho i canali in controfase.
  10. QualitySound
    53
    BMW e91
    Si certo... io dico così perchè sono titolare di una ditta di installazioni
    ...EDIT...
  11. QualitySound
    53
    BMW e91
    i fili delle altoparlanti in porta li trovi sotto ai sedili sia dx che sx. praticamente partono da dietro la radio e arrivano sotto i sedili anteriori e poi si sdoppiano e vanno alle porte anteriori.
  12. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Beh...allora ne approfitto subito:biggrin:Ho una sorgente Alpine CDA 105Ri dall'auto prec. che vorrei installare sull'auto attuale.
    A questo proposito nel forum mi hanno risposto:
    Ma se io monto la sorgente senza usare i comandi al volante, senza toccare il bus del navi, senza usare interfacce per ricavare uscite pre, lasciando gli avvisi sonori sulle case posteriori, facendo passare nuovi cavi per le casse anteriori e abbandonando i cavi originali e in pratica non usassi la radio ed il lettore cd originale, la cosa sarebbe fattibile? Sò che in questo modo non integro la sorgente con l'auto ma "dovrei" avere l'impianto indipendente ed espandibile con un sicuro miglioramento della qualità di ascolto (che poi è quello che più mi interessa) e la possibilità di amplificare i sub che sono la parte migliore dell'impianto originale.
    Scusa la lunghezza del post.
  13. QualitySound
    53
    BMW e91
    In anzi tutto non puoi installare una sorgente se hai un professional/business perderesti tutti i controlli dell' Idrive.
    poi gli altoparlanti che tu chiami "sub" non sono appunto sub ma sono woofer da 165mm con un taglio di frequenza passa basso reflex a 500Hz circa montati al contrario, difatti i medi in porta hanno un condensatore che taglia con un passa alto a 450Hz circa.
    l'unica soluzione per migliorare veramente l'impianto è installare un processore noi di solito usiamo Alpine PXE-H650 questo prende il segnale audio originale e lo corregge con circa 520 regolazioni togliendo tutte le distorsioni e i picchi, poi installi un ampli a 2ch o 4ch e gestisci l'anteriore. Risultato supremo!!!
    con un 2ch fai tutto... woofer medio e tweeter usando dei croosover
    con un 4ch puoi fare, 2ch woofer e gli altri due, medio e tweeter, usando sempre i croosover.
    se installi solo l'ampli te lo sconsiglio perchè... o usi un ampli con contro cazzi tipo Genesis allora stai tranquillo.... altrimenti se usi altri prodotti su BMW/MINI avrai un sacco di problemi di fischi e ronzii.. stai attento!!
  14. Bach
    Bach
    13,267
    1,899
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Salve.
    Per poter pubblicizzare all'interno del forum materiale e/o attività commerciali è necessaria una convenzione con lo stesso.
    BMWPassion rappresenta il principale forum per gli appassionati del marchio BMW in Italia. Sicuramente un'ottima vetrina.
    Per maggiori info. su una convenzione, vi invitiamo a contattare il nostro staff al seguente indirizzo mail: info@bmwpassion.com
  15. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Ho appunto una sorgente prof/business, ma mi spieghi perchè perderesti i controlli i-drive
    facendo un impianto a se stante totalmente indipendente dal bus dell'auto?
    Lo sò ma IMHO suonano meglio di tutti i sub che ho sentito fino a adesso compreso
    anche qualche gara car audio (NCA mi sembra) a cui ho partecipato (come spettatore)
    Un processore di segnale comunque, lo collegheresti al bus dell'auto giusto?
    Ma io non voglio usare il segnale audio originale.....
  16. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non sono in reflex
    e scendono a frequenze tipo 40hz....possono essere considerati sub
    il processore non e' l'unica soluzione, esistono interfacce buone, e anche chi tara in passivo...
    se proprio si va' di processore, l'audison ha fatto un interfaccia per collegare il most (fibra ottica) al bitone in digitale, si chiama A1 bit (mi sembra)
    @jonnymnem
    si puoi farlo, ma dove pensavi di metterla?
    devi comunque scollegare le uscite della radio/navi di serie (le anteriori) ed entrare eventualmente come aux nella 105
  17. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Questa sì che è una bella domanda...:-k
    A occhio sotto il dvd del navi ma non ho ancora smontato lì
    e quindi non sò se ci stà.:wink:
  18. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Oppss.. scusa rs non avevo letto bene la tua risposta....comunque come aux è necessaria
    una connessione a basso livello (pre)
  19. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    e si
    puoi usare un interfaccia rca economica (abbatitore) tanto poi l'ascolti solo per radio e navi
    pero' forse mi sembra un complicarsi la vita
    un ampli collegato alla sorgente di serie va' comunque bene, se usi un interfaccia/processore buono
    dovresti forse ascoltare un auto col kit alpine o simile per valutare se potrebbe andare bene o se vuoi di piu'
    e da li' valutare cosa fare
  20. QualitySound
    53
    BMW e91
    State dimenticando che il sistema professional comunica con l'autovettura non si può scollegare in nessun modo... il video lo manda il lettore dvd il processore audison non funziona con la fibra ottica BMW ma solo ottica audio mentre l'ottica BMW fornisce tutte le informazioni comprese l'audio se scollegate il caricatore cd non si accende più perchè il Most non è chiuso. se fate caso quando per esempio aprite l'auto dopo un pò che è chiusa si accende il most quindi anche l'impianto audio. sentirete proprio il lettore dvd/cd che sta leggendo il navi, anche se non avete ancora inserito la chiave nel quadro. Non pensate di manovrare come se fossero impianti audio normali... l'impianto most BMW come Audi o Mercedes sono abbastanza complessi... ve lo dice uno che li fa tutti i giorni...
