Dov'è l'amplificatore nella e91? (Se c'è) | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da jonnymnem, 7 Febbraio 2011.
  1. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Pensa che io volevo mettere il kit Alpine al post e
    davanti mettere un kit RCF con mid-woofer da 10cm che mi è rimasto dalla prec installazione.
    Dici che faccio male?[​IMG]
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se ci sta' di profondita' (max 50mm) fai bene, dovrebbero essere buoni
    a quel punto vai di altro ampli
    dietro non mettere niente, escludile
    :wink:
  3. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Dove si collega di preciso il genesis.
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    alle uscite della radio e all'alimentazione, fa lei da remote per l'ampli l'accende quando apri l'auto e lo spegne dopo un minuto o se non arriva segnale
    io per comodita' e avere gli rca corti l'ho messa nel baule, facendogli arrivare i cavi della radio da davanti e ritornando con quelli amplificati
    :wink:
  5. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Ho mandato una mail al sito della genesis per qualche info in più.
    Se non mi rispondono ti chiedo quel contatto.
    Intanto dimmi cosa ne pensi di quest'ampli...Infinity REF 475A[​IMG]
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non lo conosco, non so' come suona
    quant'e' il tuo budget per l'ampli?
  7. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Diciamo che non ho un budget definito,
    questo ampli neanche io sò come suona però ha qualche caratteristica mica male
    es è un 4 canali con crossover, in più ha un uscita pre per
    un sub, non ho ancora capito se tagliata o no, il che lo rende ancora più versatile.
    Comunque è del gruppo ESB che sempre avuto una buona reputazione,
    un tempo come Hi-Fi home poi anche Car.
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    questo non significa ormai piu' niente, molte ditte storiche non fanno piu' prodotti di qualita'
    se puoi ascoltalo, prima di comprarlo
    :wink:
  9. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Mi sta già passando la voglia di modificare l'impianto.
    Oggi ho stupidamente smontato il sedile passeggero e ora ho
    "allarme malfunzionamento airbag".
    Mi sono dimenticato di staccare la batteria e ora devo fare il reset in Bmw.
    Sarà utile l'elettronica ma che p***e.
  10. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    eh eh, succede a molti, su queste auto bisogna SEMPRE ricordarsi di scollegare la batteria prima di staccare qualsiasi spina dell'impianto elettrico, e nel caso degli airbag, aspettare circa 5 minuti prima di staccarli, in quanto sono presenti condensatori di sicurezza che rimangono carichi per qualche minuto... ora per resettare quell'allarme devi per forza andare in conce...
  11. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Risolto da un amico che ha gli "argomenti" giusti con la modica spesa di una colazione:wink:
  12. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Qualcuno sà a che colore corrisponde il positivo e a che colore il negativo
    sui cavi altoparlanti portiere dell'E91?
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non e' cosi' importante, la fase si controlla sempre, se il suono non e' a fuoco sei in controfase
  14. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Oggi ho montato quel kit RCF che avevo postato
    giorni fà, solo sul lato destro però(non ce la facevo ad aspettare di avere più tempo
    anche per il lato sinistro):wink:
    Tutto ok anche per lo smontaggio del pannello, e per la foratura del triangolo specchietto.
    Devo dire che è un'altro pianeta (solo con il lato destro, figuriamoci anche con l'altro).
    Non sò invece se amplificherò perchè il volume di ascolto è talmente migliorato che a gusto personale non "dovrebbe" servire.
    Cambierò invece il sistema di fissaggio del mid-woofer perchè oggi ho
    seguito il metodo che ho trovato descritto sul forum ma con il pannello porta in mano
    mi sono venute in mente alcune ideuzze in proposito.
    Per ora lascio le posteriori così come sono, poi vedrò
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    un amplificatore non aumenta il volume, ma la potenza e la qualita'
  16. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Mmm...certo hai ragione, ma io sento gia vibrare il fondoschiena così...:biggrin:
    Ho notato nell'altop originale un condensatore di filtro.
    I sub, che non ho ancora visto sono tagliati in qualche modo?
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no di serie sono lasciati liberi
  18. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Un gran lavoro quelli della Bmw, il caricamento che gli hanno
    dato fa un taglio meccanico dunque.
    Il litraggio del vano più o meno quanti litri è.
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto, solo che lasciandoli salire sono localizzabili, filtrandoli a circa 200hz sono perfetti, pero' e' difficoltoso l'incrocio col medio
    non si sa' di preciso, il guscio comunica con un vano nel telaio vettura
    :wink:
  20. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Certo che con la possibilità di installare nelle predisp. solo dei 10cm, è dura, però
    se come dici, con il taglio si può arrivare fino a 200Hz, il risultato non dovrebbe essere
    male anche con un mid-basso piccolo così.
