Dov'è l'amplificatore nella e91? (Se c'è)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da jonnymnem, 7 Febbraio 2011.
  1. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    E' un pò che scorro i post di questa sezione ma non ho ancora trovato:mumble la risposta.
    Ho un 320d Touring 2007 con navi prof (anche in questo caso ho qualche dubbio con i vari modelli e classificazioni) con lettore cd e dvd separati, senza caricatore cd, sub sotto sedile e
    altop. in portiera ant e post. non sò di che tipo.
    Premetto che a gusto personale non mi sembra male, ma manca certamente
    di un pò di brio.
    La domanda è;
    se c'è,dov'è l'amplificatore?
    Si può eventualmente sostituire?
    Sono tutti compatibili? (gli ampli)
    ....ehm veramente in questo caso sono
    tre le domande...perdono:mrgreen:.
    P.S Appena posso posto la foto del cruscotto per identificare meglio il tipo
    di sorgente.
    Saluti
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    se hai il lettore dvd mappe e cd audio separati allora è il sistema di navigazione professional...
    Se hai solamente 1 altoparlante per ogni portiera, senza tweeter nel triangolo specchietti (lo vedi se c'è la griglia o meno), allora hai l'impianto base, niente amplificatori...
    Se invece hai anche i tweeter in portiera, oltre ai medi, allora hai l'impainto hi-fi professional, con solamente 1 piccolo amplificatore per le frequenze basse, oppure più su ancora c'è il multiamplificato o logic 7 ma non credo sia il tuo caso da quanto ho capito...
    Comunque, l'amplificatore se c'è si trova nel baule in basso a sinistra, dietro la moquette..
  3. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Scusate...una domanda da ignorante.
    Come si postano le foto?
  4. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Nella sezione Avvisi e guida all'utilizzo del forum c'è una guida passo passo. Ecco il link:[TUTORIAL] - Inserimento immagini nei post!
    Ricorda che la dimensione massima concessa è 800*600 non sforare, altrimenti le foto vengono editate d'ufficio.
  5. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Ecco,grazie a voi l'immagine che volevo caricare.
    Che tipo di sistema è?[​IMG]
  6. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Forse ce l'ho fatta...... [​IMG]
  7. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    navi professional! C'è scritto anche lissù!
    L'impianto audio è a parte, indipendentemente dal tipo di radio o navi montato..
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    l 'amplificatore base e all 'interno del navigatore
  9. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Quindi se decidessi di affrontare l'impresa potrei
    derivare due uscite preamplificate, anche se sarei propenso
    prima a sostituire gli speaker nelle portiere.
    Scusa atd1963 non ho capito bene. L'ampli è all'interno del navi o del lettore dvd del navi.
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    bè quello all'interno del navigatore non si può definire "amplificatore", sarebbe un offesa per i veri ampli! Sono semplicemente i finali di uscita della radio o navi che sia, pochissimi watt come tutte le autoradio di serie.
    Due uscite preamplificate non riesci a tirarle fuori dal ccc, o almeno chi ci ha provato non ha ottenuto buoni risultati, quindi o metti una buona interfaccia da alto livello a basso livello (RCA), oppure metti un processore di segnale digitale, collegato alla rete most (fibra ottica) generata dal ccc (navigatore), ma qui si va su spese più elevate, con qualità decisamente migliore...
  11. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Saresti in grado di darmi almeno qualche marca e/o modello
    dell'interfaccia rca in questione?
  12. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    una buona e' la genesis, costa 150euro
    :wink:
  13. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Io ho un Alpine CDA 105Ri che avevo installato sull'auto precedente.
    Sapete mica se è possibile interfacciarlo in qualche modo al sistema di serie.
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    certo, solo sull'impianto base pero'
    serve un interfaccia canbus/comandi al volante e una eventuale interfaccia per i pdc posteriori
    non potrai aggiornare il sw vettura in caso di service (serve la radio originale)
    :wink:
  15. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Mmm....mi sà che la vendo e passo al kit alpine.
    Che p***e però...!
    In pratica se uno non vuole toccare il bus dell'autoradio originale o monta il kit o deve
    lasciare tutto com'è fino agli spinotti degli altoparlanti, ed installare una nuova autoradio
    completamente indipendente dall' impianto di serie perdendo i vari "ding dong" la voce del navi, i comandi al volante ecc.
    Giusto?
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non ti seguo
    hai tre strade
    1) kit alpine, che comunque migliora abbastanza ed ha un buon rapporto q/p
    2) stesso metodo del kit, ma con un interfaccia (buona) rca e ampli 4 canali a piacere
    3) cambiare sorgente, nel mio caso con l'interfaccia non avevo perso i going, la mia pero' e' una e87 prerest , e ampli collegato alle uscite rca della nuova sorgente
    se non vuoi togliere il navi io direi di lasciar perdere la 3
    se hai l'impianto base mancano i tweeter, e ultimamente montano un woofer solo
    :wink:
  17. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Scusa mi sono spiegato male comunque la prima soluzione è la preferibile.
    Non mi spiacerebbe neanche la seconda anche se non ho trovato niente
    sulla genesis che mi hai consigliato.
    Con un 4 canali come viene distribuita l'amplificazione?
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    cerca dove vendono gli ampli genesis...
    se non trovi in pvt posso dirti dove chiedere
    4 canali, due canali i woofer, due canali i mid+tweeter, l'ampli deve avere una sezione crox che arrivi almeno a 200hz per dare il passabasso ai woofer e il passaalto ai mid
    alternativa piu' costosa alla genesis e' un processore tipo bitone audison
    :wink:
  19. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Il kit Alpine allora fa praticamente la stessa cosa semplificando i collegamenti.
    Gli altop posteriori rimangono pilotati dalla autoradio di serie giusto?
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si giusto
    per sentire bene i posteriori non servono, anzi rovinano la scena sonora, quindi sposta il fader molto avanti
    :wink:
