Doppio monitor su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da LUNADOG, 2 Ottobre 2006.
  1. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Raga ho la malsana idea di aggiungere un dvd e un monitor supplementare da 7" per i sedili posteriori.
    Vorrei chiedere a chi ha già fatto tale upgrade (Angel ecc..) se poi è possibile vedere ad esempio un DVD ai sedili posteriori (con audio in cuffia) mentre contemporaneamente si ascolta un cd o la radio dall'impianto principale.
    Inoltre per avere l'audio stereo e la lettura degli MP3 ho pensato ad un
    trucchetto che vorrei sottoporvi:
    Avendo io due ampli separati per i canali anteriori e posteriori con doppi ingressi alto e basso livello potrei utilizzare gli ingressi a basso livello, ovviamente ora non utilizzati, per connettere direttamente il DVD evitando di collegare ovviamente l'audio mono al modulotv,in questo modo dovrei avere un'audio stereo di qualità durante la visione dei DVD o la lettura MP3 con l'unico neo di dover controllare il volume dal lettoreDVD e non dal bordmonitor!:wink:
    Che ne dite?Può essere una soluzione?:-k :-k :-k
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si puoi fare questo discorso, solo per vedere un dvd dietro e avere per esempio la navigazione avanti devi utilizzare uno di quei monitor a soffitto o comunque con ingresso audio/video e inserire un lettore dvd dietro o sempre a soffitto, per l'audio puoi utilizzare gli ingressi rca degli ampli, però evita di avere entrambi gli ingressi attivi per non sovraccaricare lo stadio preamplificazione
  3. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Si ma l'ingresso standard del modulo tv permette la visione differenziata sui 2 monitor oltre alla visione in contemporanea?perchè vorrei avere anche la possibilità di, all'occorrenza, visualizzare il DVD anche sul monitor BMW in plancia!:wink:
    In poche parole è fattibile la cosa collegando il DVD all'ingresso video del modulo tv e selezionando aux dalla tv?
    O per vedere il dvd al posteriore e usare la radio/navigatore devo proprio dividere fisicamente i due impianti rinunciando cosi' a vedermi i DVD anche nel monitor BMW?
  4. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    diciamo che potresti fare tutto, però devi impostare l'impianto differentemente
    prendi un lettore dvd che abbia l'inresso audio,e delle uscite rca normalissime, magari prendi una roba di marca, tipo jvc visto che non costa un capitale ed un avx1 lo paghi poco...
    tutto l'audio della macchina lo fai passare dentro all'autoradio dvd, e selezioni la sorgente che intendi usare dal lettore dvd, che diventerà poi una rorgente principale vera e propria
    così' avrai l'audio in stereo, e dovresti potere ascoltare dell'altro mentre gli occupanti dei sedili dietro si gustano il film, MI SEMBRA CHE CI SIA UNA FUNZIONE APPOSITA PER QUESTA COSA
  5. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    aggiungo che così facendo riuscirai a vedere i film anche dal monitor, collegando l'uscita video all'ingresso del modulo tv
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora se tu vuoi vedere i dvd sia sui monitor che se vuoi anche sul display navi non puoi farlo separatamente, in quanto sarai tu tramite i tasti del navi a selezionare l'ingresso audio/video, invece tu puoi mettre uno o due a seconda della scelta monitor con ingresso audio/video, poi colleghi questo monitor all'uscita audio e video del lettore dvd e colleghi l'uscita del dvd anche all'ingresso AV del modulo video tv, così tu potrai vedere se ti interessa selezionando AV il dvd anche in plancia e le persone dietro si vedono lo stesso dvd, ma naturalmente in cuffia in quant l'audio alle casse arriva quello della radio, però non appena selezioni av ci sarà l'audio anche nelle casse, se poi vuoi utilizzare gli ampli puoi farlo, ma non impastare l'audio devi tenere la radio spenta
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Infatti.
    Mauri ti ha spiegato quasi perfettamente.
    E' vero che il modulo video ha un ingresso AV che ti permette di vedere un segnale video ( dvd o altro ) nel canale AV televisivo.
    In piu' se colleghi all'uscita ausiliare AV del modulo tv un monitor posteriore, potrai vedere sia la tv che il dvd anche dietro.
    Dietro e' possibile vedere una volta selezionato il canale dal monitor anche mettendo poi la radio o il navi davanti.
    L'audio pero' e' un po' un problema proprio perche' i segnali nell'ampli si mescolerebbero.
    Forse e' meglio se li tieni in mono, tanto non e' che l'auto sia il cinema e poi finisce che la guardi molto poco.
  8. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ok d'accordo su tutto, ma la configurazione di base,dvd collegato all'ingresso video/audio del modulotv e monitor aggiunto sempre all'uscita del modulotv (che se non ricordo male ha un'ulteriore uscita video per un secondo monitor o sbaglio:-k )come si comporta il modulotv poi sui due monitor?Devono per forza visualizzare entrambi la stessa immagine che sia dvd o navi o computer di bordo?Presumo di si' e che l'unica alternativa sia quella suggerita da tè,cioè collegare il secondo monitor direttamente al dvd (e non al modulotv) e il dvd anche all'ingresso video del modulotv.
    AZZ,che casino che stò facendo per una cazzata :eek: =P~
  9. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    secondo il mio punto di vista è una cosa che si puo fare.....
    avere l'audio in stereo mentre si ascoltano i dvd o mp3, e pure vedere la tv attraverso i monitor posteriori, a patto che sia selezionata la tv anche dal monitor principale, dal quale deriva il segnale in uscita...
    correggetemi se sbaglio
    un lettore dvd come l'avx1 è dotato di ingresso in stereo (con un connettore che va infilato all'attacco del caricatore cd) e un ingresso a/v
    si commuta il segnale di alto livello in RCA per entrare nel jvc per ascoltare la musica in stereo proveniente dalla sorgente di serie, o navigatore....
    mentre per ascoltare la tv e guardare attraverso i monitor posteriori sempre la tv si selezione dal jvc l'ingresso a/v, a patto che il monitor principale di serie stia guardando la tv...
    mentre poi se si vuol vedere un dvd anche dai monitor posteriori basta che sia visualizzato anche sul principale
    se faccio confusione chiedo scusa
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ti ho appena risposto nel post precedente.
    Si, il modulo tv ha un uscita per il monitor posteriore e ...
    si, puoi guardare dietro la tv o il dvd e davanti tenere navi, computer o radio.
  11. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    ECCO in sostanza quello che volevo sentire =D>
    Quindi nell'impianto base con 2°monitor all'uscita video del modulotv si può vedere la tv o Aux anche se davanti si seleziona radio/cd/navi =P~ :lol:
    Poi per l'audio in stereo lo studierò per benino ovviamente tenendo ben presente di non impastare poi gli ampli con segnali da più sorgenti!:wink:
    Grazie raga e scusate se ho fatto un pò di casino :sad: :-s sempre gentilissimi
    Thanks
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    :wink:
