Doppio DIN Kenwood ...Impianto finito dopo 6 mesi di lavoro. | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmwtp, 21 Marzo 2011.
  1. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    unico accorgimento: io metterei sopra la mascherina il pezzo di legno originale, ritagliato prima....cambiera in meglio il look ...cosi come ho fatto con 1 din
    la mascherina tutta nera è troppo povera
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2011
  2. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Si hai ragione infatti appena ho un pò di tempo vorrei applicare la sua originale e incollarla sopra....... l'unico problema è come incollarla se lo faccio con il bi-adesivo rischierei che con il caldo si stacca lasciando tutta la colla sulla maschera......come posso fare? tu come l'hai applicata?
  3. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    prima di tutto stai molto attento a ritagliare il foro, le modanature non sono in legno , è una lacca molto sottile, incolata sulla base di alluminio, usa il seghetto fino...poi come incollare? potresti usare un biadesivo professionale (non da supermercato) tiene bene, se no il silicone, cosi vai su sicuro, come ho fatto io
  4. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Bel lavoro,bravo!! rep+ meritatissima
  5. lucaprile75
    lucaprile75 Kartista
    113
    4 Gennaio 2011
    BMW E39 528i Touring
    complimenti davvero, gran bel lavoro, quoto assolutamente l'idea di Roger di applicare la modanatura originale.
    Una curiosità, ovviamente hai perso tutte le funzioni di computer di bordo giusto? Cosa visualizzi ora del displat nel cruscotto se richiami le funzioni?
  6. PuccioE39
    63.580
    7.671
    con quadro low non si perde nulla
  7. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    ..allora evviva il quadro LOW!
  8. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Grazie per il rep
  9. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    grazie......per il computer di bordo per fortuna non ho perso nulla in quanto il mio è low quindi tutto ok.
  10. lucaprile75
    113
    4 Gennaio 2011
    invece i comandi al volante sei riuscito a tenerli?
  11. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    #-o A si a proposito avevo dimenticato di dire che ho anche installato un'interfaccia che mi ha consentito di tenere tutte le funzionalità dei tasti come se fosse tutto originale dalla fabbrica........ comunque visto che mi sono dimenticato di fotografare altre modifiche a breve ne aggiungerò delle altre.Come la telecamera posteriore, il ricevitore per il Digitale terrestre, e parte del cablaggio ad alta corrente che ho dovuto installare per reggere l'enorme assorbimento dei 2 bambini audison installati.:mrgreen:
  12. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    colla per resine bicomponente..una volta che reticola non si scolla neanche con la fiamma ossidrica..
  13. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    colla per resine bicomponente e dove la trovo? è facile da reperire?:-k
  14. Alman di Thule
    Alman di Thule Aspirante Pilota
    18
    11 Marzo 2011
    BMW E39 530d Touring 2000
    Invece di staccare e reincollare la parte originale perchè non provi con le pellicole adesive? :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?145597-Reportage-2-DIN-su-e39
  15. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    penso che sia abbastanza facile da trovare anche nei ferramenta..l'importante è che sia a base epossidico...dovrebbe esistere anche un prodotto simile della arexons...
  16. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Oggi ho provato ad installare sopra la parte in radica ma sporge troppo rispetto alle altre e poi ha non si adatta bene sulla superficie della mascherina.
  17. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    si è vero, la mascherina tua non ha la sporgenza, per forza la pellicola...
  18. crino70
    13.914
    13.381
    9 Dicembre 2009
    :mrgreen:
    allora fai tutto nero...
  19. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    probabilmente lascerò tutto nero anche perchè quello originale bmw non ha mica la radica intorno ad eccezione del 4:3 che era rivestito per intero che ne pensi?
  20. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Io se posso dirti la mia ti consiglio di tenerlo come piace a te.
