Dopo Quanto Tempo L'olio Motore Perde Le Sue Caratteristiche? | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmwtp, 24 Febbraio 2009.
  1. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    BMW 525d e39 touring
    confezionamento olio
    Mi riferisco a quello che ha detto Mathias: Io quando lavoravo, ora sono in pensione, facevo il trasportatore, ed una volta sono andato a caricare olio in fusti in una azienta, la quale si è raccomandata di coprire il carico,io avevo un'autotreno furgonato. Il carico consisteva in fusti di olio di tre marche diverse. Chissà se era tutto uguale? Ciao a tutti
  2. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Secondo me qui sei stato ottimista...Direi 12 mesi...Per il resto concordo pienamente...:wink:
  3. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    va bene passione,ma qui vi state facendo delle seghe mentali allucinanti... :rolleyes:
    perfino il mobil Jet che schiaffiamo nelle turbine da 80KN di spinta ha specifiche di stoccaggio lunghissime..ed un servicing con filtri e pippe varie lo rifarai dopo alcune centinaia di ore di moto (minimo)..e parliamo di cosucce lievemente piu' complesse di un motore a ciclo otto..
    fatta eccezione per chi si cimenta in competizioni..se la confezione è correttamente sigillata e la produzione sta dentro un range di dieci anni,non state a preoccuparvi minimamente..tranquilli che ben probabilmente l'olio che vi han messo nel motore in occasione dell'ultimo tagliando in concessionaria arrivava da un fusto da 200 litri..e se il distributore fa un buon prezzo nessuno disdegna di acquistare uno stock di piu' fusti..ecco,quell'olio di certo era piu' "vecchio" di quello che vi andate a comperare voi per conto vostro..:wink:
  4. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    26 Febbraio 2009
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    raga...io non so che dire...mi avete confuso le idee quasi...o per meglio dire...cioè...la mia auto viene usata poco però tutti i giorni, specialmente in città..con range di temperatura esterna intendo che van da 38 gradi a -5 nell'arco dell'anno...di più non scende da ormai 40 anni o forse 60...in questo range di temperatura (io non vado a sciare, non vado mai in pratica sotto i -5°C) sono un po duro a capire..scusatemi...che metto...5w-40 o 0-w40? o altro? pensavo al castrol EDGE Magnatec 10w40...non so ditemi voi...sennò quando dovrò acquistarlo andrò a vedere sul libretto uso e manutenzione...si anch'io penso che faccian di quei giri gli oli sul mercato da spavento...però qualcosa ci devo mettere ...consigli...grazie...max
  5. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Va benissimo...:wink:
  6. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Io nella mia tds ho provato lo 0W40 e devo dire che mi trovo bene secondo mè è la giusta gradazione visto la mia latitudine ...qui fà veramente caldo quindi il motore ha bisogno, ad una certa temperatura di un olio un pò più denso dello 0W40 che mettevo prima.
  7. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    scusa bmw tp, allora vuoi dire che vado per il 10w40?
  8. beckervdo
    4.425
    Kia Sportage HEV 2023
    Vai di Castrol 10W-40 senza problemi :wink:
  9. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    ok, vado di castrol 10w40 allora...grazie ancora raga...e...buone ferieeee!!!
  10. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    però è semisintetico e non longlife..io metterei 5w40 a questo punto..ma non 10w40
  11. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    anche io prenderei un edge 5W40 è sintetico e non differisce molto sulprezzo finale:wink:
  12. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    ok, allora 5w 40
  13. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    io dico ke un 10w-40 va pure bene non avendo in italia temperature polari come in germania o altri paesi ancora piu a nord...cmq volevo fare una domanda: ma se anzikkè castrol mettessi su un benzina bmw come olio agip sint 2000 oppure selenia2000 cambia qualcosa o vanno bene ugualmente??grazie!!
  14. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    io penso di sì...grossomodo non dovrebbero esserci problemi di sorta...anche se e non solo per sentito dire il castrol pare sia il top
  15. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    però il 10w40 è semisintetico dunque almeno un 5w40 ci vuole
  16. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Ti faccio un discorso strano...Le E34 che ancora circolano non è che siano arrivate fin qui dopo oltre 20 anni e un bel pò di chilometri con un 5w/40...Si usava anche il 15w/40 da quello che sò io...Poi la sua non ha il venos nemmeno...Un 10w/40 Agip,Castrol,Repsol,IP o quale si voglia và benissimo anche perchè di questo passo l'olio và a finire che lo cambia l'anno prossimo a forza di commentare...:mrgreen:
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    certo ma sappiamo tutti che un sintetico è meglio..ovvio che un buon 10w40 non fa male..ma tanto uno 5w40 non costa caro e almeno lo potrebbe tenere ancche qualche km in più..imho
  18. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Bisogna vedere se la sua car mangia olio...Se cosi con un 5w/40 ne mangia ancora di più che gli trafila dalle fascie elastiche...:wink:
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    si certo questo è da tenere in considerazione..
  20. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    la mia per fortuna olio non ne mangia :D però penso ke un agip sint 2000 dovrebbe andare comunuqe più ke bene...i 5w-40 li vedo per zone dove le temperature sono più rigide ke le nostre qui in italia... ;)
