BMW Serie 1 F40 Dopo Cambio olio in BMW rumore anomalo
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Massimo Termoli, 14 Aprile 2024.
  1. Massimo Termoli
    Massimo Termoli Aspirante Pilota
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    dopo due anni di vita e 15000 km ho fatto il primo tagliando in officina BMW
    ritiro l'auto torno a casa e la metto in garage , la mattina riprendo l'auto , metto in moto e mi ritrovo questo strano rumore metallico provinire dal motore , premetto che lo fa solo a freddo , dopo pochi km non si sente più . l'ho riportata in officina e il giorno dopo mi hanno chiamato dicendomi che non è niente di grave e con il tempo (circa 1000 km) dovrebbe sparire. qualcuno ha avuto lo stesso problema o avverte lo stesso rumore e sa dirmi di cosa si tratta ? macchina in garanzia fino al 2027 . allego video , ascoltatelo fino alla fine ,motore freddo del mattino in garage.
    BMW F40 118i
    Files Allegati:
  2. THOMAS73
    18.517
    22.274
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    brutto rumore. Non vorrei sbagliare ma sembra la catena di distribuzione
  3. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    749
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Stesso rumore sulla mia da 4 anni. Idem su Mini con stesso motore da 5 anni.
    Altro esempio:
  4. THOMAS73
    18.517
    22.274
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    e cosa ti hanno detto? tutto normale?
  5. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    no , mi hanno detto che non è normale ma niente di grave e ci posso e ci devo camminare e con i km sparisce , io non ci credo che sparisce , la cosa strana è che comparso dopo il cambio olio. ho scomodato anche BMW Italia che ha aperto un'indagine sulla concessionaria che mi ha fatto il tagliando , anche l'ispettore bmw ha detto di aspettare un po di km e nel caso non sparisca di riportarla in officina .
  6. Davz1
    Davz1 Collaudatore
    353
    185
    29 Ottobre 2020
    EMR
    EX430I
    Io dico punterie. Di buono c'è che dopo 15.000km non può essere usura dei componenti; sa da olio che per sue caratteristiche non riesce a caricare le punterie fino a che non si è scaldato sui 70°.
    A Peloponnesiaco e Massimo Termoli piace questo messaggio.
  7. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    esatto , pensano anche loro la stessa cosa , hanno messo il castrol 0W30 cosi dichiarato dal capo meccanico a voce , anche se in fattura scrivono BMW TWINPOWER TURBO 0W30 , ho chiesto di cambiare l'olio e mi hanno risposto dicendomi che hanno solo questo (Castrol) , la soluzione sarà cambiarlo di tasca mia sperando di risolvere .
  8. Lucida04
    5.278
    2.136
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Fa un cambio olio mettendo un 5-30 che hanno la mania dello 0 in BMW che magari va bene in inverno in Lapponia ma qua si può mettere il 5 e magari anche il 10
    A Massimo Termoli piace questo elemento.
  9. rsturial
    15.211
    13.968
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se cambiando l'olio il rumore sparisce il problema è la partita d'olio non la gradazione.
    Tra lo 0w30 e il 5w30 non cambia quasi nulla alle temperature attuali.
  10. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Visto che hanno usato il castrol e mi sembra di aver letto in passato che proprio la BMW aveva un contenzioso con loro per imputargli problemi alla catena di distribuzione , metterò uno SHELL 0W30 Ultra ECT (già ordinato) , che BMW usava prima del castrol o forse lo usa ancora non so . Vediamo come va , altrimenti a breve sarò ancora in officina a farmi sentire .
  11. rsturial
    15.211
    13.968
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' il contrario, BMW usa un olio Shell (fatto per lei) da diversi anni, prima usava Castrol.
    Ma una officina BMW non dovrebbe mettere un olio marchiato BMW, indipendentemente dal produttore che lo fornisce alla casa?
  12. Winterdog
    9.576
    2.658
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho ascoltato i vari video e, secondo me, in nessun caso si tratta di punterie
    Le punterie, che in un 4L sono 16, dovrebbero fare rumore a maggiore frequenza, la mia ad esempio ha cominciato a farlo nelle stagioni fredde dopo il primo cambio dell'olio
  13. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Esatto , dovrebbero mettere il marchiato bmw che sarà lo shell non so , ma il meccanico mi ha detto che mettono il castrol da bidone gigante che hanno in officina , la cosa anomala che dichiarano in fattura olio bmw Twin power turbo .
  14. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    ecco anche la mia , il giorno dopo fatto il primo tagliando , il rumore è venuto fuori , inutile chiedere la sostituzione dell'olio con altro marchio , risposta : abbiamo solo questo e poi dovrebbe farlo in tutte le auto , sono casi isolati e dovrebbe sparire con i km . ovviamemnte non adrò mai più in questa officina bmw , ho contattato anche bmw italia e da quello che ho capito , hanno mandato un tizio a controllare che ha confermato il tutto .
  15. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    e se non sono le puterie cosè ? Catena ? loro escludono la catena .
  16. rsturial
    15.211
    13.968
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Confermato che usano olio castrol e a BMW va benissimo per una auto in garanzia?
  17. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Pare di si se lo stai chiedendo a me
  18. rsturial
    15.211
    13.968
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Roba strana, si narra da anni che gli olii ufficiali BMW abbiano traccianti che permettono di rilevare, nelle ispezioni di garanzia, se è stato utilizzato l'olio prescritto.
  19. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Questo è quello che ha dichiarato il resposabile del service quando gli ho detto che magari era finito qualcosa dentro , magari un pezzettino di alluminio della boccia dell'olio : noi non usiamo bocce , quelle sono solo per chi lo vuole comprare , usiamo il bidone , olio castrol 0w30 .
  20. valippo
    valippo Collaudatore
    301
    40
    24 Maggio 2009
    118i
    Se fosse finito dentro qualcosa sarebbe stato bloccato dal filtro.
    Detto questo, è davvero un brutto rumore, a me sembra che batta in testa.
