Dopo aver installato.....
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da dsoa, 12 Aprile 2005.
  1. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    .....la pedaliera ///M di Silverghost,il pedale dell'acceleratore non va' a fondo corsa,perche' le 2 viti in alto son troppo lunghe.......
    Adesso,le tolgo,le taglio a misura e il gioco e' fatto,ma quello che mi stupisce e' che nessuno dei colleghi -voi- che ha montato queste pedaliere ha riscontrato lo stesso problema!?!?!?
    Ciao
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    io no :rolleyes:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io neanche.. :rolleyes:
  4. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...era il problema che anche io mi ero fatto prima del montaggio...comunque l'acceleratore ///M non ha problemi...strano però perchè il problema dovrebbe essere delle viti in basso non in alto... :eek:
  5. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    il fatto e' che le viti hanno una filettatura troppo lunga.......solo le mie a sto' punto......e le 2 in alto toccano il fondo prima del pedale......roba da 1 cm e mezzo,non da 3 mm
  6. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...le viti di Silverghost a me andavano bene, però ho preferito metterci delle viti diverse...un pò più grosse e non a brugola ma a stella e col dado dietro autobloccante... :cool:
  7. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    spiegami,se ti pieghi sotto la zona volante e con la mano schiacci a fondo il pedale dell'acceleratore,noti che si posta il pedale o le viti al fondo corsa??
  8. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...le viti sopra non toccano da nessuna parte...le viti sotto hanno ancora 2-3 mm prima di toccare la plastica dietro dell'acceleratore...se non ricordo male le viti le ho prese di 4 lunghe 16mm...
  9. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    allora son stato sfigato io,ma nel montarle pero'......se dici che ti tocca il pedale e non le viti (o il dado autobloccante)penso dipenda dall'installazione........
    e si che il lavoro e' venuto perfetto,ma
  10. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...a me era arrivato un pedale freno/frizione difettoso...poi sostituitomi da Silverghost... :cool:
    ...strano però tocchino sopra che sono viti lunghe 30 mm? :eek:
  11. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    No,son quelle della bustina speditemi con la pedaliera,saranno da 15-16 mm all'incirca......forse ho fatto i fori troppo in alto??ma nn credo dato che sta' appoggiato perfettamente sopra al pedale originale......
    cmq,grazie,dicendomi che le tue non toccano,mi hai illuminato :eek:
    adesso vedro' di rimediare,a buon rendere :cool:
    Ciao
  12. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...oggi ho controllato le viti sopra al pedale dell'acceleratore e guardando bene ho notato che per arrivare a fine corsa mancavano circa 2 mm...ho cambiato le viti accorciandole di circa 3mm e al posto dell'autobloccante ho messo un dado con della loctite...adesso arriva perfettamente a fine corsa...il dado è alto 3 mm con misure maggiori il pedale non arriva a fine corsa...il dado di Silverghost + la rondella fanno 3 mm.....
    saluti
  13. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Pero' penso che 2-3 mm non influiscono sulle prestazioni,o sbaglio?
    Cmq,procedero' in ugual modo anch'io.....
  14. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...non ti so dire...io ho accorciato la vite... :mrgreen:
  15. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    :wink:
  16. zmarco
    zmarco Aspirante Pilota
    47
    26 Agosto 2004
    Anch'io ho dovuto accorciare le viti e come dici tu proprio quelle sopra.
    Infatti l'acceleratore non andava a fine corsa.
    Ciao
  17. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Consoliamoci a vicenda,penso siamo solamente in 2 ad aver avuto sta' "sfiga" :biggrin:
    Ciao
  18. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...ieri ho terminato il lavoro ed è venuto perfetto...viti sopra lunghe 12 mm a testa svasata con dado di spessore 3 mm...perfetto...ora l'acceleratore arriva in fondo...
