dopo accelerata il motore vibra
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da falconfab, 12 Gennaio 2011.
  1. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    530d e60 - 530d e39 Tit.-RST1000
    Ciao,
    innanzitutto grazie a tutti quelli che mi leggeranno,
    dopo un'accelerata brusca (non necessariamente a fondo), talvolta il motore inizia a vibrare, e continua a farlo per un bel po'. Addirittura anche se spengo e riaccendo, il motore continua a vibrare. Il fastidio sparisce se lascio "riposare" l'auto.
    Ho parlato con il meccanico, e mi ha cambiato filtro aria... ma nulla è cambiato... ora parla di valvole :-k ma non voglio spendere migliaia di €! :redface:
    è già successo ad altri?
    p.s. è una steptronic ma escludo il cambio xkè il problema si protrae anche se metto in posizione "N"
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  3. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Se fossero i supporti motore, sentiresti uno scuotimento sia al momento dell'accensione che allo spegnimento. E' più probabile un problema agli igniettori, ti consiglio di portarla da un pompista e farla vedere. (potresti togliere la calotta di plastica dal motore per vedere se gli igniettori perdono gasolio). Da quello che racconti il tuo meccanico va proprio a tastoni (tanto paghi tu).
  4. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    dunque la bestiolina ha 195k km... tantini ma non troppi. Non sento rumore di ferraglia, chiaramente quando apro il cofano qualche cigolio di troppo c'è ma quelli sono dovuti probabilmente al sovrastress dei supporti motore.
    Ora che ricordo, qualche tempo fa l'aveva già fatto, poi si è rotto un braccetto che serve per tendere la cinghia multiservizi (l'auto mi è rimasta piantata a 1km dal meccanico...). Il braccetto è stato risaldato e non sostituito.
    potrebbero essere collegate le due cose?
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    si, il braccetto del tenditore
  7. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    ok... consiglio su meccanico a bologna?
  8. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    stesso problema anche sulla mia... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in un momento sembra che vada a 5 cilindri... vibra anche il cambio..
    appena presa la portai in BMW...
    il capo officina mi disse:
    "lasciala cosi.. è un asincronia tra la pompa e la centralina che veniva risolto in garanzia con la sostituzione di entrambe!!!
    spesa x la riparazione MOSTRUOSA!!!!!" ](*,)](*,)
    però... :biggrin::biggrin:
    ieri ho sostituito la pompetta del serbatoio e fin'ora il difetto non mi si è piu' ripresentato!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    cavoli!! :-D =D>=D>=D>=D> quale pompetta? quanto costa? grazie!!!
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    da un pompista credo su 250 euro con una diagnosi e anche il cambio filtro gasolio, l ha fatto un mio amico.
  11. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    pompa nel serbatoio sotto i sedili posteriori...
    su ebay 50 eur :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    però il tuo è un 530D...
    la pompa nel serbatoio è differente..
    la tua dovrebbe essere la pompa di premandata...
  13. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
  14. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    evvvai!!! :-DDDD tante grazieee!
  15. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    si ma controlla bene..
    di che anno e mese è la tua macchina??
    Berlina o Touring??
  16. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    è una berlina titanium, del 12/2002.
    si, ma non lo compro subito il pezzo, parlo prima con il meccanico (che devo ancora trovare ;-)
  17. falconfab
    falconfab Kartista
    84
    9 Dicembre 2006
    è una berlina titanium del 12/02.
    ma aspetto di parlare con un meccanico prima di comprare il pezzo! :-D
  18. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    controllato è la stessa pompetta..
    facci sapere.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. anges1
    anges1 Kartista
    68
    26 Gennaio 2009
    BMW 525d
    Ciao
    Io ho risolto definitivamente il problema facendo pulire il circuito EGR durante un tagliando.
    Se hai dubbio sugli iniettori, una diagnosi in un centro BOSCH riesce a dire se il problema esiste davvero. Non fidarti delle "sensazioni" o pareri senza misurazioni.
    Buona fortuna
  20. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Vai a cambiare prima di tutto il tenditore. Altro che saldare!
