dong! "Sforzo sullo sterzo aumentato"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da max530, 2 Ottobre 2018.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Yes, io purtroppo ho fatto entrambi -9mm di ET e +6mm di canale passando da un 9" ad un 9e1/2"... totale 15mm di sporgenza rispetto all'originale
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2018
  2. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    allora... ho accettato la sfida e non voglio mollare, :-)
    oggi pausa pranzo mi sono disteso sotto il retro della F06 ed ho scattato la foto allegata,
    dove sono riuscito ad individuare l'attuatore per il controllo dell'inclinazione dell'asse posteriore
    inoltre ho navigato il newtis2 ed ho scaricato il documento di presentazione dello Sterzo attivo integrale
    o meglio Sterzo attivo (AL) e controllo dell'angolo di slittamento dell'asse posteriore (HSR) IT
    dove é evidenziato l'attuatore di sterzo posteriore pos.3
    ed inoltre vedi il connettore del "sensore posizione tirante dello sterzo"
    voglio lavorare su questi connettori: smontaggio, pulizia, spry contatti etc.
    Magari prima stacco la batteria.
    Che ne pensate?
  3. beckervdo
    4.517
    Stacca sempre prima la batteria.
  4. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ragazzi vi aggiorno : questa mattina ho rimontato il set cerchi originali con offset previsto dalla casa madre, risultato : l errore dello sterzo permane , alla prima sterzata accentuata è ricomparso :-( ... ok almeno mi sono tolto il dubbio
    Ultima modifica: 20 Ottobre 2018
  5. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    ... ci siamo messi di nuovo in diagnosi , con batteria nuova e cerchi originali. Dopo un po di tentativi abbiamo focalizzato la nostra attenzione nel menù di test dell "integral active steering" ed abbiamo scoperto una cosa molto importante : durante le sterzate il sistema riceveva una tensione di 12 volt. Mentre da quello che avevamo studiato sul newtis lo sterzo si aspetta di ricevere 24 volte messi in serie tra la batteria principale e quella aggiuntiva piccolina. quindi nuovo testa focalizzato sulla batteria piccolina inizialmente sottovalutata e dato per scontato che fosse a posto : batteria in "Fault" :-)
    A beckervdo e Winterdog piace questo messaggio.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.597
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Allora ci avevo azzeccato :P
  7. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Esatto, bravissimo ... ma eri preparato non credo tu abbia tirato ad indovinare! :-)
    A suo tempo quando tu me lo dissi sono stato fuorviato dagli errori in diagnosi della batteria primaria e credevo di risolvere sostituendo quella . Oggi ho smontato la piccola è 12v 12Ah e ben 200 A di spunto, domani installero' la nuova. Le diensioni sono simili ad una batteria da moto ma con un valore di spunto molto alto.
  8. BMW-FOR-EVER
    14.597
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Hai comprato quella originale oppure tipo quella che ti avevo postato di concorrenza?
  9. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Quella che avevi indicato, stessa marca della principale che avevo precedentemente sostituito, inoltre costa 1/3 dell'originale.
    A beckervdo e BMW-FOR-EVER piace questo messaggio.
  10. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Aggiornamento : installata la batteria piccola ausiliaria e codificata, problema risolto ! :-) il messaggio di errore non compare più.
    Grazie a tutti per la collaborazione, spero che questo thread possa arricchire le grandi conoscenze a disposizione di questo forum.
    A marty90, Sorrow, beckervdo e 1 altro utente piace questo messaggio.
  11. immaginifico
    immaginifico Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2024
    catania
    BMW x3 xdrive
    Scusatemi, mi sono appena registrato. Vorrei chiedervi una informazione. possiedo una X3 anno 2016. recentemente ogni tanto mi esce un messaggio di sforzo sullo sterzo aumentato specie quando svolto. proprio ieri l'altro, durante una stretta svolta a destra, il volante è diventato durissimo sembrava essersi bloccato tanto che ho dovuto piantare per non invadere la corsia opposta. potrebbe essere lo stesso problema di cui parlavate con "MAX 530"? ovvero una batteria ausiliaria defunta? se si, dove si trova, come posso testarla, e nel caso quale mi consigli di acquistare?. grazie mille per il riscontro che vorrete darmi. Ciao Antonio
  12. wewwo
    wewwo
    28.280
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @immaginifico :biggrin:,
