dong! "Sforzo sullo sterzo aumentato"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da max530, 2 Ottobre 2018.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Carissimi,
    da un po di giorni mi compare questo errore, spesso al mattino dopo l'accensione e durante la fase di manovra, ma anche in pieno giorno quando da fermo utilizzo lo sterzo vicino al finecorsa. Non lo fa sempre e non è ripetitivo. Da una prima diagnosi noto la batteria di 5 anni a circa l'80% di autonomia e non carica facilmente. Un altro aspetto che voglio evidenziare è il nuovo offset dei cerchi posteriori è +15mm, un po esagerato se vogliamo e mi porta a pensare ad uno sforzo maggiore visto le 4 ruote sterzanti. A tale scopo a breve monterò il set cerchi/pneumatici invernali con offset originale così potrò verificare questa teoria.
  2. Winterdog
    10.817
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Penso che cambiando la batteria il problema si risolverà
    A max530 piace questo elemento.
  3. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie della risposta.
    Dalla diagnosi in effetti si evince che il tipo di errore non é grave (ne di tipo meccanico) anzi si resetta durante il funzionamento dell'auto.
    Mi sto informando sulla batteria :
    1) Tipo AGM da 92Ah 850A (cod.61216806755) originale BMW dalla Germania a 457 €
    2) Tipo AGM da 95Ah 850A (cod.61216806755) marca Exide EK950 dall'Italia a 190€
  4. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fai anche 147,50€
    Meglio spendere ogni 5 anni 150€ piuttosto che 460 ogni 10.
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Questo é un prezzo che ti può fare un ricambista onesto, te lo assicuro, montandotela. A parte ti rimane la codifica in Bmw.
  6. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Concordo, solo che a volte prendo cmq BMW originale per non avere problemi.
    147,50 é una alternativa che hai trovato dove?
    Mi piace confrontarmi con voi anche per reperire le medesime esperienze anche ad esempio sulla marca delle batterie alternative.
    Avete esperienza su "Exide" ?
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Compra senza problemi.
    Lo stesso dicasi per Fiamm e Varta. Ci sono anche marchi “sconosciuti” che non sono altro che batterie di questi produttori poi rimarchiate!
  8. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    si, inoltre il montaggio é laborioso.
    Per la codifica nessun problema ho un amico a Padova esperto diagnosi BMW.
  9. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fai click sul prezzo che ti ho indicato sottolineato....ti esce fuori direttamente la pagina web da cui si evince.
    Concordo, io ora ho appena preso due batterie Akuma che mi risulta essere della Fiamm (di cui mi sono sempre trovato bene).
  10. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Lavorando nel settore te lo confermo, sono Fiamm.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  11. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Fantastico ! Procedo con l'acquisto, grazie a tutti !
    A seguito dell'installazione e riprogrammazione vi terrò aggiornati sull'errore.
  12. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ragazzi vi aggiorno:
    Nuovo test questa sera con esperto Bmw. L'errore compare da fermo in manovra con sterzo ruotato sulla dx e piede sul freno, movimento vicino al finecorsa destro. Ruotando a sinistra l'errore non compare. Dopo aver spento l'auto ed atteso 2 min l'errore scompare e torna a verificarsi di nuovo solo con la manovra di cui sopra. Batteria carica all'82% e dall'aspetto sembra nuova. Abbiamo collegato la diagnosi con l'errore attivo ed il responso sembra inequivocabile : "battery very old or faulty". Quindi non mi resta che procedere alla sostituzione... quello che mi fa pensare è che 82% di carica è molto buono ed anche solitamente il check Bmw ti avvisa in caso di batteria insufficiente, ma qui niente...
  13. beckervdo
    4.517
    VARTA sono le stesse che monta BMW (la famiglia Qandt possiede sia BMW sia Varta). Oppure le AKUMA che sono appunto delle FIAMM rimarchiate come dice @nicor
  14. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Vi allego una foto del vano batteria... molto trafficato direi !
    Ultima modifica: 3 Ottobre 2018
  15. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Attenzione!!Ho un flash!Se non ricordo male, le auto con 4 ruote sterzanti hanno una seconda batteria più piccola!Molto probabilmente devi cambiare proprio quest'ultima e non quella principale.
    @paccagnella se non ricordo male l'avevo letto su un thread in cui ribadivi l'argomento.
  16. beckervdo
    4.517
    Mi sa che c'hai ragione...
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=6E21-EUR-03-2018-F06N-BMW-640d&diagId=61_2623
    Porta una seconda batteria da 12Ah se ha le quattro ruote sterzanti per alimentare il sottosistema.
  17. BMW-FOR-EVER
    14.593
    2.269
    18 Febbraio 2007
    Varie
    A max530 e beckervdo piace questo messaggio.
  18. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Bravissimi, c'e anche la piccola batteria da 12Ah,
    però la possiamo escludere perché dalla diagnosi BMW l'errore dello sterzo segnalava la batteria principale.
    Inoltre cosa strana è che con motore acceso caricava circa 1% ogni 10 minuti... quindi 82% di carica -> 83% di carica dopo 10 min, che solitamente carica 1% ogni minuto o due...
  19. Winterdog
    10.817
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Alternatore?
  20. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    @nicor gentilmente mi potresti indicare un'officina di tua fiducia che può montarmi una batteria di valida alternativa? Zone mie o tue non fa differenza...
