Domande sul vano motore!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luke84, 13 Giugno 2009.
  1. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Proprio oggi ho finito di fare il tagliando alla mia 320i, microfiltro A/C compreso!!mamma che faticata.
    Adesso avevo intenzione di tappare il tubo che recupera i vapori d'olio che va al condotto di aspirazione, solo che non lo riesco a trovare, qualcuno che l'ha già fatto potrebbe dirmi dove si trova! Questa è la foto del mio vano motore:
    http://img190.imageshack.us/i/57046248.jpg/
    Tra le altre cose ho notato che da questo raccordo cerchiato di rosso esce olio, vorrei ordinare il pezzo, solo che non ho idea di cosa sia:
    http://img190.imageshack.us/i/sdc10337.jpg/
    Già che ci sono volevo chiedervi un consiglio, ma il filtro della benzina và cambiato?? La mia car ha 68.000 km
  2. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
  3. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ti ringrazio, adesso devo vedere sul 6 cilindri se riesco a trovarlo. Per quanto riguarda il filtro benza, sai mica dove si trova?
  4. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ho provato a seguire il tubo grande che parte da questo raccordo che perde un pò olio, sempre quello cerchiato di rosso:
    e ho notato che arriva al condotto di asprazione, è per caso quello il tubo di recupero dei vapori d'olio?? qualcuno me lo può confermare?
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sotto la scocca, è un cilindro di alluminio.
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    al 99% è quello. ciao
  7. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    azz, ancora in rodaggio si fa per dire :D Complimenti per la car :D
  8. beckervdo
    4.517
    Il raccordo che porta al recupero vapori olio non è assolutamente da tappare in quanto lo spray di olio immesso in aspirazione aiuta a raffreddare le valvole nel momento del punto massimo di compressione (PMS)
    Cambiale il filtrino con quello a decantazione e metti sempre olio buono e non avrai problemi :wink:
  9. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Grazie mille a tutti delle dritte!! A sto punto per no far danni lascerò tutto come si trova.
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La perdita di olio è dovuta all'usura della guarnizione al suo interno,in pratica devi solo cambiare o-ring,e non avrà più quella sudorazione di olio fastidiosa.
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Molti lo fanno senza problemi pparenti,ma il filtrino che dici tu,dove si trova perchè sulla mia non c'è!
  12. beckervdo
    4.517
    C'è spesso sui diesel di ultima generazione e sui motori turbocompressi.
    Sugli aspirati lo stesso dovrebbe esserci, ma credo che la medesima funzione la svolga il filtro dell'olio.
  13. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ma dici che lo trovo da qualsiasi ricambista, oppure devo andare in BMW?
    Cmq apparte questo, ho visto che non esce dalla sua sede, come se dentro ci fosse qualcosa di più largo del foro che gli impedisce di uscir. Che faccio, tiro di ignoranza, oppure c'è un metodo???
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Lo dovresti trovare in un qualsiasi ricambista,ma se hai la bmw vicino tanto vale prenderlo originale per quello che costa.Per toglierlo dalla sua sede basta spingere in basso la clip e poi tirare fuori,se va un pochino duro e per l'o-ring che fa da spessore.
  15. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Io l'ho tappato e per ora nessun problema.
    Ma c'è bisogno di raffreddare le valvole d'aspirazione?
  16. beckervdo
    4.517
    ne migliorano, perchè lo spray tocca le pareti dove l'olio "pisciato" dalle tubazioni in testata non arriva, in questo modo rilascia un film sottile che fa bene agli organi in movimento.
    (per raffreddare le valvole intendo il cinematismo di movimento, non le valvole vere e proprie, altrimenti entra olio dai guidavalvole = motore mangia olio)
