Domande su xeno
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da maveq, 4 Novembre 2009.
  1. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    no no.. la lampada ha D1S con quella specie di quadrato alla base NON ha la ballast.. ti ci vuole quella lampada li, ma per farla accende hai bisogno della centralina BALLAST che trovi nel mio 3° link se monti i fari xeno della pre-rest, altrimenti se monti i bixeno della rest hai bisogno delle BALLAST che trovi nel mio 2° link..
  2. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    120D Msport 163Hp Modulato CR6
    secondo me e "realoem" NO....
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=48925&btnr=63_0875&hg=63&fg=05
    la lampada D1S comprende il ballast, poi c'e' una ulteriore centralina di controllo che puo' essere diversa se hai le luci adattative o no.
    Questa seconda centralina, che NON e' il ballast o accenditore, serve per dare il comando alla lampada di accendersi, check control, comunicazione con il bus CAN, e per regolarne l'altezza.
    tuttu questo vale fino a 01/2006
    REAL OEM docet...
  3. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    nel link che hai postato te, io identifico come lampada Xenon con dispositivo di accensione l'elemento N°13, ovvero quello che trovi nel 1° link di un mio post precedente, e come ballast l'elemento n°14 che li identifica come "apparecchio di comando luce xenon" che trovi nel mio 3° link dello stesso post..
  4. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    Appunto, "unita' di controllo luci xeno" non e' un ballast, il ballast e' gia; dentro la lampada in quella scatoletta quadrata.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2009
  5. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    esatto.. la lampada incorpora l'accenditore e necessita dell'elemento n°14 per funzionare, che io chiamo ballast.. mi posso anche sbagliare perchè non sono certo un tecnico specializzato, ma se vai su ebay e cerchi ballast e87 guarda cosa ti esce fuori :mrgreen:
  6. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    mentre rispondevi stavo modificando il mio messaggio originale...:mrgreen:
    bhe, che si chiami ballast o controllo luci, non sapremo mai cosa c'e' dentro.
    Voglio dire, se in realta' e' il blocco che genera la sovratensione per causare la scarica nel gas, o solo funzioni di controllo, o tutti e due.
    Sta di fatto che ci vogliono le lampade con la scatoletta quadrata.
    Ho provato a cercare su realoem per un'auto del 2007, quindi restyle e non cambiano i pezzi. Sepre scatoletta quadrata e sempre modulo accensione xeno.
  7. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    OK, ora ho capito...:wink:
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    comunque sia, non essendo un tecnico specializzato, posso aver detto un sacco di fregnaccie.. :mrgreen:
    io il funzionamento e i nomi dei vari componenti l'ho intesi così.. :mrgreen:
  9. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    ok fra,ora ho capito!grazie...cmq ammazza quanto costano!
  10. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    non sono molto economici come pezzi.. per cercare un buon prezzo ti devi mettere a spulciare ebay.de, li trovi sicuramente qualcosa, altrimenti per quel prezzo che vedi nel link che ho messo io, ti merita comprarle in conce nuove di pacca con tanto di fattura e garanzia.. :wink:
  11. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Le nostre serie1 hanno gli stessi fanali xeno della serie 3, 5 X5 ecc?? stessa potenza?
    per sapere.... curiosità
  12. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    se non sbaglio le lampade xeno sono tutte da 35w..
