Domande su gli interni delle auto da corsa
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Vanni33, 21 Febbraio 2011.
  1. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Allora non era un freno a mano...
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    non vorrei sbagliare ma credo sia una leva frizione
  3. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Come la vespa quindi?:eek:
  4. Vanni33
    Vanni33 Aspirante Pilota
    39
    21 Novembre 2010
    nessuna
    si...mi sa che hai proprio ragione,è una leva frizione...
  5. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    AZZZ che confusione!!!!
    Per il tubo della prima foto:
    E' un semplice tubo che porta nell'abitacolo dell'aria esterna, dato che bisogna correre a finestrini chiusi.
    Quella soluzione di solito si trova sulle auto da pista e non da rally, dato che nelle maggior parte di quest'ultime ci sono le prese d'aria a tetto.
    Per la leva che dici tu, se è ancorata alla torretta del cambio del sequenziale, ed assomiglia ad un freno della mountain bike, va tirata solo per inserire la retromarcia.
    Se poi stai parlando dell'altra leva, dovrebbe essere quella del freno a mano idraulico.
    posta una foto e ti spiego :wink:
    Spero di esserti stato utile!
  6. Vanni33
    39
    21 Novembre 2010
    nessuna
    grazie mille, comunque ho capito,quello che mi riferivo io era appunto una leva tipo freno mountain bike, ed è quella che serve per la retro mentre, c'è un altra leva che sarebbe quella del freno a mano idraulico che mi pare,tirandolo si stacca pure la frizione o mi sbaglio?
  7. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Questo succedeva nelle WRC da rally qualche anno fa, quando la gestione dei differenziali era totalmente elettronica..:-k
    Adesso, con le attuali regole e gli attuali diffrenziali meccanici si sfrutta lo slittamento differenziato tra tiro e rilascio per liberare le ruote quanto basta far scivolare l'auto quando, appunto, si dà di freno a mano per farla girare rapidamente.. E' roba da specialisti, dato che si possono tarare ( da fermo ) in mille modi a seconda delle necessità.
    Per il resto Nigthmare ti ha già illuminato !!=D>=D>
  8. Vanni33
    39
    21 Novembre 2010
    nessuna
    capito grazie mille...
  9. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    Esatto è la leva per la retro e per la folle, i sequenziali la usano e per inserire la retro e per la folle inoltre evita che scalando entri la folle o peggio....... il tubo solo aria, alcune vetture da rally avevano per areare lo sportellino o la presa d'aria sul tetto.... pensa che con la R5 GT turbo viaggiava a riscaldamento acceso a manetta per tenere bassa la temperatura del motore....
  10. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    Naturalmente se la vettura ha la trazione anterione non serve staccare nessun differenziale, basta tirare la leva.........
  11. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :eek::eek::eek::eek:
    ma tutte quelle prese d'aria sulla fiancata servivano a poco allora....
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ma quelle non erano per raffreddare intercooler e radiatore olio?
  13. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Ovviamente ..si!! :wink: Anche su queste però, ( sempre se hanno il differenziale autobloccante ) l'effetto "aperto" in rilascio aiuta parecchio sennò tenderebbe comunque ad andare dritta lo stesso..
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2011
  14. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    La R5 Gt turbo non aveva prese d'aria sui fianchi, quella era la R5 maxi turbo trazione posteriore, la GT turbo aveva il radiatore dell'acqua piccolo che inoltre fungeva anche da radiatore dell'olio, di fianco c'era l'intercooler, naturalmente aumentando la pressione di sovralimentazione (anche se in gruppo N non era permesso) le temperature aumentavano e si cercava di salvare il motore usando anche il riscaldamento ( non era raro arrivare a fine ps con la temperatura quasi sul rosso)...... Certo Emmeracing, quello fa parte della guida, è automatico staccare il piede dal gas per scaricare il posteriore autobloccante o no.... Soprattutto se non hai un bel freno a mano idraulico.
  15. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Minkia che cosa mi avete fatto ricordare, la buonanima della R5, ho corso con un paio di queste, l'ultima volta ho fatto un bel secondo assoluto di OS, c'era anche chi allargava seppur di poco il parafango destro all'altezza del faro per fare entrare aria al sistema di raffreddamento del carburatore...
    Comunque, poi con l'adozione della flangia da 24 come da regolamento, le turbine venivano sollecitate meno.
    Bei tempi, e bella macchina ancora adesso la R5, da guidare pulito altrimenti i tempi non uscivano...
