Domanda xeno aftermarket
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Vinx87, 6 Giugno 2010.
  1. Vinx87
    Vinx87 Secondo Pilota
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Ho usato il tasto cerca, ma non ho trovato di preciso quello che cercavo. Ho intenzione di montare un kit aftermarket xeno, sulla mia zetona. Qualcuno ha qualche foto dettagliata del kit che ha montato...in modo da vedere la tonalità? Io vorrei che fosse identica a quella che monta di serie con lo xeno.
    Seconda domanda, per evitare rogne con le fdo...anche se può sembrare inutile, vorrei montare i due tappi paraspruzzi, magari fissandoli anche con del silicone, in modo da creare "finti lavafari"...qualcuno ha fatto questa operazione?
    Ringrazio tutti anticipatamente...Vincenzo.
  2. Jackal
    Jackal Aspirante Pilota
    38
    5 Giugno 2010
    BMW z4 2.5i e85
    ma a che ti serve fingere di avere i lavafari? esteticamente non credo ci sia una maggiore bellezza della vettura, semplicemente le persone crederanno che ci sia un optional che invece non c'è...
  3. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    nel caso mi fermano i carabinieri e vedono lo xeno, vedono che c'è il tappo del lavafari e pensano ke è originale...poichè lo xeno a quanto ho capito se non è corredato da lavafare e regolatore automatico assetto fari è fuori legge..
  4. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ciao io li ho montati da pochissimo guarda questo topic:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=193863
    qui ci sono alcune foto di dove li ho montati e il confronto con i fari originali la gradazione è 4300k praticamente quella piu vicina agli originali l effetto è stupendo purtroppo monto ancora luci di posizione gialle pero a presto rimediero con delle bianche!
    per i tappi che dici te io ci avevo pensato pero poi ho lasciato stare perche comunque basta che controllano all interno e vedono la rotellina dei fari con regolazione manuale e ti bevono lo stesso e in piu sanno che li hai presi in giro quindi meglio senza!
  5. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    mica sai se vendono solo i tappi in bmw?io vorrei metterli
  6. Ale_72
    57.925
    23.205
    50 euro da verniciare
    51117078262 e 51117078261
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2010
  7. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    solo il tappo di copertura dovrebbe venire 30 euro l uno che io sappia vai in concessionario e dagli questo codice : 51110031026 vedi cosa esce fuori ovviamente una volta ordinato specifichi il colore della tua auto.
  8. Jackal
    38
    5 Giugno 2010
    BMW z4 2.5i e85
    mmm... non lo sapevo.. ma scusa ma allora tutte le z4 che hanno gli xeno e non il lavafari che significa che gli hanno montato i fari i proprietari dopo l'acquisto?
    come è possibile che una casa costruttrice venda un prodotto non a norma? non gli dovrebbero far passare neanche il collaudo o la revisione.. mi sembra tutto un po strano
  9. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    le auto provviste dalla casa di xeno escono con lavafari e regolatore autom. assetto fari...quelle con il kit aftermarket xeno...per essere a norma dovrebbero montare lavafari e regolatore...ma quasi nessuno lo fa...
  10. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    caspita....30-50 euro due tappi di plastica...diamo i numeri...è un furto...mi sa tanto ke la zetona resterà con i "Lumini" con cui è uscita...certo che la differenza con l'e61 ke ho è imbarazzante...di sera con la zetona non si vede un tubo..
