domanda veloce veloce...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Yak39, 28 Settembre 2009.
  1. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Ciao a tutti,
    una domanda: vedete nella foto quel tubicino con "mini filtro" attaccato e legato con uno spago bianco ad un tubo in acciaio?
    Qualcuno sa dirmi che funzione ha? Perchè è li? e soprattutto: perchè non è attaccato da nessuna parte?!!?
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2009
  2. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    non c'è l'immagine
  3. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    scusa, non riuscivo a reinserirla!
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    non riesci a vedere (e fotografare) dove va e da dove proviene? sembra una valvola di non ritorno, ma bisogna capirci di più...:-k
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    non originale.
    E' un filtro benza per auto a carburatori, penso che sia una esclusione di ricircolo vapori olio o altro, artigianale e con effetti ignoti.
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sì può essere, anche se di solito i filtrini sono trasparenti...:-k:-k
  7. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Mix, Bat, grazie per le risposte ma sono ben più confuso di prima.
    Domande:
    che ci fa un filtrino per auto benzina a carburatori su un TDS? cosa sarebbe l'esclusione di ricircolo e per quale motivo verrebbe fatta?
    Nell'immagine qui sotto ho tracciato da dove il tubo parte (ovvero dove è attaccato) e l'ho indicato con la freccia. La parte del supposto filtrino invece è libera ed è li a mezz'aria. Non ci avevo mai fatto caso prima e poprio non capisco.
    Quello che posso dirvi però è che dove il tubo va ad attaccarsi c'è un'uscita apposita ovvero sembra tutto tranne che l'attacco sia fatto in modo artigianale!
  8. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  9. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Grazie Bat, puntialissimo!
    cominciavo a preoccuparmi!
  10. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    tutto ok:wink:
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ah ecco...è un filtro che mette in comunicazione l'accumulatore di (de)pressione con l'esterno; l'accumulatore di pressione in questo caso comanda l'azionamento dell'EGR.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2009
