ho trovato un cerchio da 18 della z4 con un ET 42..... sapete dirmi se va bene ho sporge troppo fuori dal parafango la ruota??? quale et monta originale la z4 e il massimo et che da le ruote a filo parafango quale sara'?? vi prego aiutatemi.. grazie.:wink:
et cerchioni ant et 34 8x18 post et 37 8,5 x 18 x capirci cerchi m6 adattabili su z4 che sappia io e il massimo montabile ciao
Gli M6 originali BMW sono solo da 19 pollici. I 18 sono tutti replica, quindi dipendono molto da produttore a produttore. Ne trovi praticamente di ogni ET. Controlla anche il canale.
et si infatti ma x bmw z4 cerchio da 18 et 34/37 cerchioni di concorrenza.... z4 non credo un et 20...
il limite è intorno al 34 avanti si, che corrisponde circa a 12mm di distanziale montabil isenza nessun tipo di assetto più basso. giò con l'assetto m pèotresti essere a rischi otoccata sul passaruota. dietro senza assetto puoi andare anche oltre i 20. per qui ET30 sempre a parità di canale.
Ho bisogno di un parere sull'et dei cerchi della z4 e85 per i cerchi da 19 mod 296 della z4 e89, che hanno rispettivamente davanti et 29 con canale 8 e dietro et 40 con canale 9. Questi cerchi per et sono montabili anche sulla serie 3 e90, 91,92,93, infatti un ragazzo sul forum gli aveva montati sulla sua serie 3 e92 coupe'. Qualcuno sa dirmi con certezza i limiti di et con cerchio da 19 per la e85/e86 ?
Vai su realoem.com, trovi lo schema della tua auto con le misure dei cerchi e relativi ET previsti. Ogni misura di cerchio ha il suo ET, verifica la misura di ET dei cerchi previsti per il tuo modello prima, questi sono i 18, magari per i 17 cambiano le misure.
Be', ovvio che un cerchio piu' grande faccia la sua bella figura, ma uno dove ho l'ufficio ha appena preso una z4 e85 che monta cerchi Bmw da 16 e fa comunque la sua bella figura, non sta' male
Non vedo perche' no. Se avessi messo dei distanziali ti avrei detto di prenderli (ovviamente) piu' lunghi, ma quando io ero passato a cerchi con ET piu' basso ho tranquillamente usato i miei vecchi bulloni.
Sono gli stessi bulloni per tutti i cerchi originali in qualsiasi diametro nello stesso modello, su realoem ti da' anche la misura dei bulloni previsti per ogni cerchio. Dammi qualche dato per controllare: bmw z4 20i cabrio, giusto? ma di che anno e mese la produzione? Buttando un occhio a caso, per 01/2007 mi da' ET47 per i 16 ed ET 50 per i 17. Sul configuratore della dotz coi 17 mi da' addirittura ET34, quindi il 38 potrebbe andare, ma ho bisogno di anno e mese della tua macchina per esser sicuro.
Il mio problema è che sono cerchi replica WSP italy,ed il modello che piace a me (cls) lo fanno solo con et 38... in teoria dovrebbe non sporgere dal passaruota,ma i bulloni non vorrei che fossero troppo corti..
In genere i bulloni restano gli stessi anche con cerchi di altre marche. Mi servono anno e mese di produzione della tua auto, altrimenti non posso dirti niente con sicurezza. Controllato, avevo gia' visto questo catalogo. Allora, le misure fori bulloni e foro centrale sono uguali per TUTTE le Bmw, quindi sono compatibili, resta solo da capire la misura di ET. Se non mi dai i dati della tua auto pero' non posso dirti niente.
