domanda sul DTC
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da miliellus, 13 Agosto 2007.
  1. miliellus
    miliellus Kartista
    66
    12 Agosto 2007
    bmw320d
    salve volevo farsi una domanda forse stupida cmq...
    il dtc e attivato quando la luce e accesa o quando la pia del dtc e spento??
    perche quando accendo la macchina la spia del dtc e sempre spenta e la devo attivare io
    e poi sul computer di bordo quando ho la luce del dtc accesa lo segnala con il tringolino quindi avviso di pericolo per questo chiedevo
    allora quando e che e atttivo il sistema dtd?? a luce spenta o accesa
    grazie.
  2. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    quando metti in moto e' tutto attivo, lo disattivi tu se vuoi, premendo il pulsante :wink:
  3. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    così fai l'esatto contrario..lo disattivi
    spia DTC accesa = sistema disattivato
  4. PuccioE39
    63.905
    7.871
    mi spiace ragazzi, ma è il dsc ad essere sempre acceso.
    con una pressione sul tasto, si attiva il dtc, che consiste in controlli meno "opprimenti" ovvero rimane il controllo della trazione meno pressante, mentre tenendo premuto per un pò il pulsante si disattiva tutto (controllo stabilità + controllo trazione entrambi off).
    pag. 64 del libretto di uso e manutenzione del 335i
  5. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    appunto quindi se lui sale e "accende la spia" accende il DTC e quindi disattiva il controllo di trazione
  6. PuccioE39
    63.905
    7.871
    no..accende il dtc, cioè il dynamic traction control, ovvero un secondo step di controlli elettronici che lascia più "libertà"..
    oddio, magari stiamo dicendo la stessa cosa senza capirci..
  7. miliellus
    miliellus Kartista
    66
    12 Agosto 2007
    bmw320d
    grazie
    anche io la penso come voi pero sul manuale c e scritto che quando la spia dtc e accesa vuol dire che il sistema dtc e in funzione
    mentre se lo tengo a lungo premuto disattivo dtc e asr
    cmq mo faccio una prova vado dove c e spazio e faccio un paio di accelerate e un paio di curve al massiomo (tanto anche che perdo il controllo e un area aperta) e vedo dove si comporta meglio la macchina
  8. PuccioE39
    63.905
    7.871
    infatti, è quello che ho cercato di spiegare io.
    il DTC è una funzione secondaria dei controlli di stabilità, e si attiva premendo una volta quel tasto.
  9. miliellus
    miliellus Kartista
    66
    12 Agosto 2007
    bmw320d
    finalmento ho capito
    allora il sistema tiene costantemente acceso il dsc (tranne se uno lo disattiva tendo premuto il tasto dtc per un po)
    il dtc e una variante del dsc(diciamo una via di mezzo) che si usa solo su fondi stradali innevati o quando si usano catene da neve
    grazie e tutti per la pazienza :-)
  10. PuccioE39
    63.905
    7.871
    o quando vuoi divertirti mantenendo comunque una certa sicurezza :mrgreen:
    (ma è ancora più divertente disattivare tutto!)
  11. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    44
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    ..raga non ci ho capito una mazza... ovvero se salgo in macchina e accendo è attivo tutto...poi... se premo il tasto accanto alle bocchette di areazione spengo una funzione mentre se lo tengo ancora premuto disattivo anche l'altra funzione (appare un cerchio con un triangolo e una x) e in pratica l'elettronica non c'è più giusto ...poi dtc/dsc bohhhhh!!!!!!!!
  12. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    con una pressione del tasto disattivi il controllo di trazione (dtc) con una pressione prolungata disattivi anche il controllo di stabilita' (dsc) quindi ti appare un triangolo dentro il cerchietto e cosi' ti rimane solo l'abs.
    premendo nuovamente il tastino, riattivi tutto :wink:
  13. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    anche io la sapevo così!!
  14. PuccioE39
    63.905
    7.871
    prova a leggere il manuale Andrew, c'è scritto quanto è stato riportato più sopra, ovvero che alla prima pressione si attiva il DTC, controllo dinamico della trazione, da usare su fondi tipo neve, per evitare che le catene diano "fastidio" al dsc, o per una guida un pò più libera
  15. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    ah ok 8-[
    pero' la sostanza e' quella :mrgreen:
  16. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Infatti la sostanza è quella: con una prima pressione del pulsante c'è un minor "controllo" elettronico del mezzo
  17. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    mi pare che stiamo dicendo le stesse cose con parole diverse :wink:
  18. mazzunich
    mazzunich Collaudatore
    372
    20 Gennaio 2006
    E91 330xd
    Quoto !
    La prima pressione innalza la soglia di intervento dei controlli (maggior slittamento delle ruote, maggiori angoli di imbardata per deraponi :wink:, guida su neve, ecc.) ma se si esagera l'intervento dell'elettronica c'e`. La seconda pressione li disattiva completamente.
    Aggiungo che il differenziale a lamelle delle X invece non cambia comportamento premendo il pulsante :cool:
  19. PuccioE39
    63.905
    7.871
    è quello che pensavo dall'inizio!
  20. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    :wink: :wink:
