Domanda sul debimetro
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Bazz75, Apr 2, 2009.
  1. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    azz! Con duecento euri ne compravi tre di quelli ottici modello: lo metti e lo dimentichi #-o#-o#-o
  2. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    Golf IV TDI (130CV) Bmw 320D
    quello originale bosch
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
  4. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    I Pierburg per merdeces :wink:
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quindi non si usurano?
  6. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    In teoria dovrebbe essere così, al massimo si sporca e si da una pulitina al volo.
    La mia bm, col debimetro da 155'000 km, non da nessun problema, a breve monterò anche io questo debimetro insieme al filtro sportivo. In seguito ti potrò dare le mie personali impressioni in merito
  7. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    io che debimetro io? ho le due viti torx e la macchina è del 2003....mi sembra avesse 4 pin..con cosa lo posso sostituire?
  8. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    :-k Sicuro che ha 4 pin? La tua è euro3?
  9. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    la mia è del 2003, dovrebbe essere euro tre...non ricordo sinceramete..cmq ha le 2 torx, e il modello che si può svitare
  10. Bazz75
    Bazz75 Kartista
    153
    ma fatemi capire
    ma è meglio rimapparlo o posso lasciare cosi?:-k:-k:-k
  11. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Ok, tu hai quello "economico" come il mio.
    Come detto prima non è un rimappatura ma semplicemente un "reset", poi sarà la centralina in sua completa autonomia a crearsi un mappa per il debimetro nuovo.
    Il debimetro non è un sensore che, per esempio, misura la temperatura ma è un congegno elettonico che fornisce un segnale proporzionale alla quantità di massa d'aria in ingresso al circuito di aspirazione. Dato che non c'è un campo specifico di misura e dato che il debimetro tende a "decadere" la centralina elettronica, man mano che si utilizza la vettura, si crea una curva in relazione alla "risposta" del motore e alle varie misure dei vari sensori sparsi nel motore.
  12. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    con cosa lo sostituisco?
  13. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  14. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    quante cose ho scritto che non ricordo :D
    cmq vorrei controllare sto debimetro..su che pin va fatta la misurazione per il voltaggio?
  15. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    e cmq a me fuma abbastanza la macchina quando schiaccio, come se il debimetro funzionasse troppo
  16. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    A EGR e filtro aria come sei messo?
  17. REDAVID
    REDAVID Kartista
    91
    320 d auto
    Salve proprio ieri ho pulito il debimetro.Ho staccato la batteria,per resettare la centralina , dopo una accurata pulizia ho rimontato il tutto,dopo un po di km ho visto che l'auto andava sempre meglio,anzi ... poi è successo un qualcosa di strano,dopo aver sostato per una mezzoretta,la bmw si accendeva ma si rispegneva subito dopo, come se nn arrivasse più carburante, senza contare che l'acceleratore nn funzionava più.... ho dovuto far il reset di nuovo della centralina e staccare il connettore che va sul debimetro per riuscire a ritornare a casa,praticamente son tornato a casa senza il funzionamento del debimetro.
    Secondo voi che puo esser successo?
  18. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    il filtro aria ha un anno ma fumava lo stesso anche appena cambiato.l'egr pulita 12k km fa
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    mi sa che lo hai danneggiato
  20. REDAVID
    REDAVID Kartista
    91
    320 d auto
    quindi la centralina ha letto l'errore e mi ha bloccato l'acceleratore?
