mi appresto al cambio olio, vorrei sapere se c'è qualche prodotto da mettere nell'olio vecchio per pulire bene tutto l'interno, in modo da poi levare tutto ed aggiungere quello nuovo. Se sì dove posso trovarlo? P.S.: secondo voi è buono il Castrol Edge Sport 0W-40 o c'è di meglio su quel prezzo? (11€ al litro)
mi pare che i valvetronic volessero la specifica longlife FE, ora non ricordo esattamente come stia il discorso
se ce lo metto ci va! magari poi non ne berrebbe più, proverei volentieri il 5w-50 :wink: comunque sulla 5er metto castrol TWS 10-40, forse ti sbagliavi con quella
probabile, anch'io lo metto sul 5. anche se mi hanno consigliato lo 0-40 se faccio il cambio prima dell'inverno
Evita i prodotti pulenti,semmai fai un doppio cambio olio ravvicinato per pulire un pò la coppa e condotti olio,per doppio cambio intendo metti un olio discreto e ci fai 300km circa e poi lo ricambi subito mettendo l'altro olio buono che devi tenere,vedrai come ti resta pulito l'olio dopo,se il meccanico fa scendere l'olio a motore ancora caldo l'olio viene via più facilmente perchè più fluido.IMHO
Come ti dicevo prima chiedi al meccanico se può farti il cambio ad auto ancora calda, non metterci olio scadente,prendi almeno un semisintetico disceto,vedrai che dopo sto trattamento l'altro olio resterà molto più pulito e ti resta sempre pulito poi se anticipi gli oil service.
Be l'olio scende meno facilmente essendo anch'esso freddo,ma dire che è un lavoro fatto male sarebbe esagerato visto che fanno quasi tutti così,anche perchè ad auto bollente dubito che accettino tutti.
diciamo che l'olio a freddo non essendo molto fluido non esce proprio tutto, inoltre togliendolo a caldo, esce più velocemente (dato che è più fluido) e di conseguenza si porta dietro tutti i residui... io le mie auto le porto sempre a 90 gradi prima di toglierlo... e ad ogni cambio olio anche il filtro olio se ne va...
oggi mi è successa una cosa incredibile: arriva un 70enne a fare la revisione. Finita quella mi dice di controllare il livello dell'olio, controllo ed è al massimo... Guardo poi quando era stato cambiato.... MARZO 2004! lo faccio presente al proprietario e la sua risposta è: "vabbè ma in 4 anni ho fatto solo 10.000km quindi lo posso lasciare dentro ancora"... vabbè, contento tu...
