Domanda su xeno
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by nightluca, Mar 6, 2014.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Certo! con poca spesa almeno il gruppo ottico é originale
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19,156
    11,744
    Apr 6, 2008
    موليز
    [-X[-X
    Quoto tutti. Soprattutto l'ultimo post grassettato. Lo fa anche la mia senza xeno e con regolazione manuale dell'altezza dei fari.
  3. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Lo fanno tutte se non sbaglio. Almeno le resty. All'accensione abbassano i fari e li rialzano.
    Ma questo non significa che abbiano la regolazione automatica.
  4. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    Nov 23, 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Lo fa anche la mia pre resty con i fari alogeni bosch. Adesso continua a farlo con i Depo meticci hella bixeno.Ovviamente regolazione manuale....
  5. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    È il ceck che glielo fa fare.
  6. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Ciao a tutti, ho cercato un sacco in giro per il forum e anche fuori ma le informazioni sono davvero troppe e fare chiarezza risulta estremamente difficile. Quello che vorrei fare è montare gli xenon originali sulla mia biemme. Da quello che ho capito per il pre-restyling non esistono i bi-xeno originali, dico bene? Inoltre vorrei capire se è possibile modificare la parabola degli anabbaglianti (con la relativa lente per gli xeno) oppure è necessario comprare tutto il faro.
    I miei fari sono questi:
    Premetto che vorrei fare un lavoro "pulito" ovvero completo di autolivellamento e lavafari, così come sarebbe stata l'auto se fosse nata con gli xeno.
    Grazie delle informazioni!
  7. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Anche il preresty monta gli xeno.
    Se vuoi ci sono appositi kit in concessionario, completi di proiettori, lavafari e sistema autolivellante, ma ti costano più dell'auto.
    La cosa migliore è trovare una macchina completa da un demolitore e smontare tutti i ricambi necessari, istallarli sulla tua e far codificare il tutto in concessionaria.
    Ti avverto Però che le spese non sono indolori e trovare i pezzi non sempre è così semplice.
    Solo per i lavafari ho impiegato oltre sei/sette mesi a trovare tutti i pezzi usati per non dover spendere cifre folli.
  8. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    esistono eccome i bixeno x il prerestailing
  9. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Ok.. queste soluzioni mi erano note.. volevo sapere se vi fosse qualche alternativa più semplice/economica. Cosa mi dite di questo set qui sotto?
    Basterebbe installarlo e aggiungere livellamento e lavafari? Il motorino per il livellamento automatico è già integrato nel mio faro o ne andrebbe aggiunto un altro (oltre ai sensori ovviamente)?
    Per quanto riguarda la codifica nessun problema perché ho NCSexpert \\:D/
  10. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mi risulta l'esclusione dal catalogo, difficilmente lo troverai
  11. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    tanto piu che quello è un fendinebbia. :-(
  12. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
  13. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    cerca di essere chiaro nell'aquisto, xchè l'immagine è del berlina mentre nella descrizione c'è scritto coupè!!
  14. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Sicuro che l'immagine sia del berlina? A me sembrano proprio quelli con il lato esterno sagomato per l'accostamento della freccia quella "curva" come la mia per capirsi non quella orribile tagliata dritta. Come dovrebbe essere fatto quello del coupe?
    1 person likes this.
  15. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Sono per il coupè quelli postatati.
    Altra soluzione, sicuramente più economica ma comunque valida, è questa.
    http://www.rdcustom.it/ecommerce/proiettori-lenticolari/rd-custom-rdh1-bixenon-detail
    http://www.rdcustom.it/ecommerce/covers-per-proiettori/bmw-e46-detail
    http://www.rdcustom.it/ecommerce/covers-per-proiettori/anelli-di-centraggio-detail
    Con €.150,00 acquisti il kit poi devi acquistare un kit xenon.
    Si montano all'interno dei tuoi fari senza alcuna modifica.
  16. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Interessante come cosa... ma per il discorso del livellamento automatico? Basterebbe cambiare l'interruttore luci e aggiungere i sensori o dovrei comunque cambiare l'intero faro? Tu hai montato gli xenon con questo kit? L'effetto differisce molto dall'originale?
  17. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Il sensore che regola l'altezza del fascio luminoso è indipendente dai fari, quindi i fari non li devi cambiare. Più info le puoi trovare: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?87665-Reportage-Installazione-sensori-fari-Xenon-su-E46
    Non serve cambiare il modulo luci, basta fare la codifica.
    Sulla mia il bi-xenon è OEM, il kit che ti ho segnalato io l'ho installato negli abbaglianti.
  18. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Ciao bellaggente! Allora ho trovato usati (ma praticamente nuovi) due bei fari xenon originali bosch con le lampade già installate a 350€. Già comprati, ora mi stavo chiedendo se fosse possibile già metterli su senza dover cambiare modulo luci e installare i sensori per il livellamento... E se si quale sarebbe la procedura per la codifica tramite ncsexpert?
  19. flerex
    flerex Kartista
    50
    BMW 323ci
    Niente.. i connettori delle lampade sono tutti uguali ma quello del motorino che regola l'altezza (almeno credo sia lui) è diverso:
    in particolare il mio originale ha 4 pin mentre quello sul faro xenon ne ha 3. Qualcuno sa spiegarmi il motivo di questa differenza e se c'è modo di adattare il connettore?
  20. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    ovviamente con lo xeno la regolazione in altezza è automatica.
