Domanda su xeno
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by nightluca, Mar 6, 2014.
  1. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    Infatti ragazzi, secondo me un'incongruenza c'é, ho gli accessori legati allo xeno ma non ho quest' ultimi boh! La mia riflessione e i dubbi che ho esposto sono proprio legati al montaggio dello xeno sui fari vecchi o trovo una coppia di fari pronti e li metto su. Forse risparmio pure qualcosina, vabé poi questo poco importa. M i piacerebbe tanto potet effettuate questa operazione da solo perché metterci le mani è una goduria a me piace tanto. Sarà fattibile? Smonto stacco monto riattacco e via.
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Vai con gli originali, poi forse serve la codifica.
  3. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    quindi vicino al modulo luci nnn hai la rotellina x regolare l'altezza dei fari giusto?
  4. nightluca
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    No barone, vicino al modulo luci ho la rotellina x legolare l'altezza:-k
  5. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Ah... allora non hai la regolazione automatica?
  6. nightluca
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    Alec ho la regolazione automatica, almeno credo, ad ogni accensione vano giù e su.
  7. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    E la rotellina a che serve allora? Hai 1 o 2 rotelline? Se è una sola è per la luminosità del cruscotto.
  8. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma se hai la rotellina per la regolazione MANUALE, che regolazione automatica hai?
    Anche i miei, manuali (e per manuali si intende che pur essendo elettronica la regolazione, decidi tu a che altezza stanno tramite rotellina) all' accensione vanno su e giù, sarà una sorta di reset/inizializzazione.
  9. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    e allora non ce l'hai..te l'avevo chiesto anche alla pagina precedente.
    regolazione manuale altezza fari:
    regolazione automatica altezza fari (in questo caso c'è anche l'accensione automatica fari sulla manopola):
  10. nightluca
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    Puccio a me sembra strano, nel senso che ho il primo comando luci quello con la regolazione manuale, peró credo che la macchina abbia anche la regolazione automatica perché quando accendo i fari fa una sorta di autoregolazione, su giú. Non so se mi son spiegato.
  11. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Si... hai solo il lavafari. Se metti i fari originale e li regoli giusti difficilmente qualcuno ti dirà qualcosa, anche perché quei fari sono omologati per quel mezzo e hai il lavafari...
  12. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Ti ho già scritto che lo fa anche la mia (che ha la stessa elettronica), pur essendo manuale.
  13. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    lo fanno tutte, anche la mia E39 con regolazione manuale. appena accendi l'auto i motorini di regolazione vanno a fine corsa come test.
  14. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Per essere completamente in regola servirebbe il livellamento automatico e non tramite rotella,comunque se hai i lavafari trova 2 fari allo xeno originali li monti con due resistenze(altrimenti si accende il ceck luci) e li regoli per bene,stop!senza codifica altrimenti non puoi più eventualmente regolarli con la rotella,oppure devi trovare i sensori di livello da uno sfasciacarrozze montarli,cablarli e codificare il tutto in BMW
  15. nightluca
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    Grazie a tutti vi aggiornerò sugli sviluppi.
  16. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    si così acceca chi vien dall'altra parte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Infatti la prima opzione é meno dispendiosa ma non completamente in regola se li registra bassi non dovrebbe dare fastidio tranne sulle pendenze ovviamente,la seconda é più dispendiosa ma é in piena regola,a lui la scelta
  18. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Io ho fatto un compromesso, montato i lavafari e Depo con xeno aftermarket.
    Esteticamente sono praticamente quasi uguali agli originali, solo più azzurri, ma ho lasciato perdere il sistema di livellamento automatico, preferisco tenerlo manuale e alzare i fari solo quando effettivamente mi servono.
  19. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Io ho modificato i miei alogeni,ho preso due parabole originali complete di lente e tappi a 60 euro da eBay USA,smonti le parabole alogene e monti quelle con la lente,unica modifica é l'ancoraggio sul lato esterno che cambia ma facilmente risolvibile con una staffetta,e il gioco é fatto!ci vuole una mezza giornata di tempo
  20. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Si, in effetti sarebbe meglio, non sei l'unico ad averlo fatto, a dire la verità avrei due lenticolari ds2 da adattare al posto di quelli Depo, ma per ora va bene così.
