Domanda su impermeabilizzazione capote
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da virgy82, 19 Gennaio 2011.
  1. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    22
    22 Aprile 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    siamo sui 300 , poi dipende se ti fa lo sconto o no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. virgy82
    virgy82 Kartista
    53
    3 Gennaio 2011
    BMW Serie 1 Cabrio Msport
    Allora ci si può stare...costa come più o meno come gli windstop di altre cabrio :wink: !!! Pensavo peggio :lol: !
  3. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    recupero la discussione perché la stagione delle piogge si avvicina!
    vorrei informazioni sull'impermeabilizzazione della cappotta
    ho chiamato una officina BMW e mi hanno chiesto 300 euro più iva per il trattamento... francamente mi sembra una bella spesa e quindi mi chiedevo se è proprio necessaria.
    soprattutto vorrei sapere quale è la differenza col prodotto che viene venduto col kit cura cabrio (questo per intenderci: http://www.bmw.it/it/topics/clienti-bmw/accessori-bmw/accessories/accessoryDetail.accessoryId=248.html)
    è sufficiente mettere l'impregnante o serve tutto il trattamento? considerate che parcheggio la macchina sotto una pensilina coperta da un telo microforato che fa filtrare sempre un po' di pioggia
  4. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    300 euro per impermeabilizzare una tela ? se vuoi te la tratto io per meno della metà ....
    comunque tutto quello che c'è da fare per un buon risultato è dargli una bella aspirata, usare un pulitore specifico e poi dargli l'impregnante, per un costo totale che non credo superi i 40 euro...
    questa è una tela trattata solo a metà, nota la differenza..
  5. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    Ti ringrazio, come immaginavo. Difatti ho comprato il kit BMW per la cura delle cabrio. Una domanda sull'impregnante: dopo aver opportunamente spazzolato, insaponato e lavato la cappotte, dovrei diluire l'impregnante nell'acqua ed applicarlo con la spugna, giusto? Le istruzioni dicono di diluire tutto il flacone in ben 3 litri d'acqua. Ora mi chiedo, a parte che 3 litri mi sembrano tanti, devo consumare tutta la soluzione a forza di passate (più mani) con la spugna? O è sufficiente impregnare tutta la cappotta con una sola mano e lasciare quello che avanza?
  6. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    inanzitutto ti consiglio di iniziare il trattamento quando la tela è ancora umida in maniera che questa assorba meglio l'impregnante
    non stupirti della quantità d'acqua da utilizzare perchè è necessaria per diluire bene l'impregnante e vedrai te stesso che non sarà poi così eccessiva come può sembrare, per una maggiore concentrazione del prodotto puoi comunque diminuire la quantità d'acqua a due litri e mezzo; puoi cospargere la miscela di acqua e impregante con una spugna pulita oppure con un pennello di dimensioni adeguate a questo tipo di lavoro, nè troppo piccolo nè eccessivamente grande per coprire le parti strette come la parte sotto al lunotto posteriore.
    Inizia a trattare solo metà della tela stando su un fianco dell'auto per poi passare all'altro lato e trattare la metà mancante e quando hai finito questa prima mano aspetta una decina di minuti e poi riprendi con la stessa procedura fino all'esaurimento del prodotto, non risparmiare nulla. Esegui il lavoro possibilmente all'ombra o all'interno del garage evitando così anche l'accumulo di polvere presente nell'aria e se puoi copri con un telo di nylon le parti della carrozzeria che potrebbero essere bagnate, in particolare il baule posteriore.
    meglio se usi acqua demineralizzata
    il risultato è garantito
  7. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    Chiarissimo, ti ringrazio molto!
  8. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    di nulla, buon lavoro
  9. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    recupero la discussione per un'ulteriore domanda...
    è il momento di ripetere il trattamento di impermeabilizzazione prima dell'inverno
    purtroppo causa lavoro non ho moltissimo tempo libero e mi ricordo che ci volle un bel po' per fare tutto a mano con la spugna... volevo sapere se esistono (e se avete provato) degli impermeabilizzanti spray più veloci da usare?
    e poi, a parte quello originale bmw, ci sono prodotti di altre marche validi da comprare in autoricambi?
  10. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Io ho usato il Renovo protettivo capote acquistato da "La cura dell'auto". C'è anche quello impregnante colorato. La confezione da 500 cc è un po' striminzita, per una capote ce ne va 1 e 1/2. Sulla pagina del sito ci sono altri prodotti con il nebulizzatore, ma io ho preferito distribuirlo con un grosso pennello e ho impiegato un quarto d'ora. Occorre rinnovarlo ogni 6 mesi, ma la differenza si vede quando piove: miracolosamente le gocce scivolano via.
  11. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
