Domanda su gomme termiche
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Sani Boy, 6 Aprile 2017.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Nel mio libretto ho indicato 225/40 zr 18 e 255/35 zr 18.
    Non trovo alcun pneumatico termico da 18" con la sigla zr.
    Sapete aiutarmi?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2017
  2. actarus8v
    l'indice ZR indica che il pneumatico è radiale e che si può usare oltre i 240 km/h, non hai alcun obbligo di trovare pneumatici invernali che abbiano quel codice ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'unico codice da rispettare a libretto è l'indice di velocità che deve essere sempre uguale o superiore a quello indicato, ma in questo caso per le invernali si va in deroga, esclusivamente nel periodo di obbligo (15novembre-15aprile) puoi montare anche pneumatici con indici di velocità inferiori a quelli prescritti, l'importante è che non siano inferiori a Q
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2017
  3. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Per cui se volessi montare dei termici con sigla V potrei tenerli montati anche in estate?
  4. actarus8v
    no, se scendi con il codice di velocità puoi tenerli montati solo nel periodo d'obbligo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma poi che senso avrebbe tenere montate le termiche d'estate?, in 6 mesi di temperature alte le fai fuori :-k
  5. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Visto i pochi km che percorro era per non fare tutti gli anni il cambio estive/invernali.
    Per cui visto che in ZR non ne trovo di termiche fino a che lettera posso arrivare, W, Y o devo rassegnarmi a tenere le termiche coi 17"?
  6. actarus8v
    sembrerebbe tu abbia una E90/91 metti foto della sezione del tuo libretto dedicata ai pneumatici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    magari [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] può darti una mano
  7. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Bmw e46
    225/40 ZR 18
    255/35 ZR 18
  8. actarus8v
    dopo ZR18 probabilmente hai un'altra sigla, tipo 88Y o 92Y, ecco questo è l'indice di velocità (Y), ma ho già controllato, mi pare che le anteriori esistano solo Vredestein (molto buone tra l'altro), le posteriori non esistono con quel codice di velocità, il massimo è W
    se vuoi usare le invernali tutto l'anno, mi sa che da 18 non puoi montarle
  9. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Nessuna sigla purtroppo, ho chiamato la BMW e mi han detto che posso scendere a Y, ma non ne trovo.
  10. PuccioE39
    64.332
    8.093
    w, y e zr si equivalgono per auto fino a 250 km/h di vel max
  11. actarus8v
    ok, comunque non ce ne sono :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    Forse ho trovato qualcosa: la circolare 104/95 nella evoluzione delle marcature, tabella 2 dice quanto segue: la sola indicazione della sigla ZR, priva di indice di carico e di codice di velocità, identifica genericamente l'idoneità all'impiego per velocità superiori a 240 Km/h.
    Quindi direi che posso arrivare fino a W, che sarebbe il michelin pilot alpin.
    Inoltre su gommadiretto il michelin 255/35-18 94 V pilot alpin PA 4 ha l'asterisco per l'equipaggiamento su BMW, quindi immagino che si possa andare anche sulla V al posteriore.
  13. PuccioE39
    64.332
    8.093
    no infatti, non ce ne sono proprio.
