Domanda su cerchi e gomme invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Newman, 2 Dicembre 2013.
  1. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Mmm... E se facendo corna a terra buco come
    Faccio? Almeno con la run flat posso continuare a camminare... Hai preso un ruotino? Grazie
  2. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Neanch'io le ho messe runflat. Ci sono comunque i kit gonfia/ripara gomma ( che io non ho neppure acquistato ) e/o ti fai integrare soccorso stradale nella polizza assicurativa.
  3. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Esiste il kit gonfia e ripara. Poi si passa dal gommista a pulire l'interno della gomma e a fare la riparazione, unica differenza con le runflat è che devi fermarti e scendere dalla macchina per fare l'operazione.
  4. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    No niente ruotino,ho il soccorso stradale nella polizza assicurativa.ma se non erro BMW mobile care ti copre anche per 2 anni con carro attrezzi pagato in caso succedesse niente.
    Anche sulle estive ho tolto le runflat,già la spalla è bassa,lasciando le runflat è ancora più rigida.
    Poi alla fine con le runflat se fai un piccolo buco ok,ma se malauguratamente fai un taglio sulla gomma,sarebbe comunque da buttare;anzi,a dirla tutta,una runflat una volta bucata sarebbe da cambiare,detto dal mio gommista,perché la struttura rinforzata cederebbe.
    Per questo via runflat,che costano anche di più,perché l'unica nota positiva è quella di poter fare un tot di km per arrivare dal gommista,e basta.per il resto sono come le altre gomme. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Non male il prezzo che ti ha fatto per i 18 invernali e runflat.
    Il mio unico dubbio è che il canale al posteriore è più grande ed andresti a mettere un 225 come all'anteriore che invece ha canale più piccolo, quindi dietro la gomma ti rimarrà un pelo più stirata.
  7. actarus8v
    le 225 su canale 8.5 stanno comunque belle comode..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Grazie a tutti a questo punto credo che cambierò ordine ci passò subito sperando che sono ancora in tempo...
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Dai un'occhiata a questa tabella.
    :wink:
  10. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    ok allora nessun problema...anche se io mi riferivo di più al fatto che avrebbe la stessa gomma davanti e dietro ma dietro sarebbe più stirata e magari avrebbe potuto creare fastidi a livello dinamico.
    Per intenderci, il canale da 8 è perfetto per il 225 ma quello che dicevo io è che su cerchi con canale differente monterebbe gomme uguali quindi la gomma si adagerebbe in modo differente.
    Cmq se secondo voi non c'è problema, tanto la differenza di canale non è eccessiva, allora mi fido...il mio era solo un dubbio.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2013
  11. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    In effetti le stesse gomme si alternerebbero annualmente su cerchi di larghezze
    diverse: probabilmente questa peculiarità non crea problemi tali da sconsigliarne
    questa modalità di utilizzo.
    :wink:
  12. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Ho ordinato le normali non run flat... Grazie ancora a tutti!!!
  13. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Hai fatto bene,almeno non sarà poi eccessivamente rigida ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. M4551M0
    M4551M0 Aspirante Pilota
    7 Giugno 2013
    Varesotto
    BMW F21 - 125d MSport (Glacier Silver)
    Ciao,
    a me deve arrivare a Gennaio una 125d (Grigio chiara,pacchetto MSport) con cerchi 386M asimmettrici 7,5x18 ET45 - 225/40 davanti e 8x18" ET52 - 245/35 posteriore...
    .....e nel frattempo (mentre guido una Daiatsu Materia) sto impazzendo per trovare i cerchi per le invernali. Datemi una mano.
    Ho deciso di montare 4 cerchi 7,5 x 17 ET43 (possibilmente mantengo il valore di OFFSET originale).
    Pneumatici Invernali : tutti (almeno li alterno ogni stagione) 225/45...a libretto questo c'è…oppure c'è il 205/50 scartato perché nevicando poco da me preferisco avere più gomma.
    Tecnicismi sui cerchi, spero possano servire a qualcun altro :
    Anteriore:
    mantengo lo stesso canale dei 18", in modo da non modificare le geometrie, ET 43 uguale a prima.
    Posteriore:
    perdo (20mm di gomma + 1/2"(12,7mm) di canale) / 2 = 16,35mm
    guadagno in fuori 9mm di ET (OFFSET)
    alla fine mi si restringe la carreggiata di 7,35mm : poco male direi.
    Solo che devo prendere per forza run flat anche le invernali : insomma sto cercando 4 maledetti cerchi 7,5"x17" con canale EH2+ e con possibilmente ET43.
    Vi assicuro che ne ho trovati solo 3 o 4 nel panorama mondiale dei cerchi in lega :
    MAK BIMMER
    Threeface FOX
    Threeface STAR
    PLATIN P65
    Tra l'altro non ho la conferma che tutti e 4 siano compatibili con i freni MSport (che ho letto sporgere maggiormente).
    Sui BIMMER mi ha risposto la MAK :
    Buonasera,
    La ruota Bimmer 7,5Jx17" é EH2+, quindi idonea per pneumatico Runflat.
    I dati dell'impianto franante M Sport non sono disponibili, tuttavia Bimmer 7,5Jx17" é adatta al montaggio su BMW M135.
    Distinti saluti
    MAK Spa
    Sui FOX un gommista mi ha mandato una foto di una F21 con quei cerchi e le pinze azzurre...quindi la ci stanno...
    Gli STAR non mi fanno impazzire e invece per i P65 (i più belli secondo me) sono in attesa di risposta dalla casa madre…
    Voi che dite?
    La mia può sembrare tutta una poppa mentale… ma vi assicuro per la mia esperienza "tecnica" che la mania dei distanziali, di montare canali e OFFSET diversi da quelli originali, di allargare…le auto poi vanno storte….si ribaltano tipo la Classe A al test dell’alce….
    Son certo che rispettare il più possibile le geometrie originali sia molto importante.
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, visto che ti piace andare sul sicuro, potresti pensare di spendere qualche
    soldino in più e di affidarti alle offerte ufficiali invernali BMW
    Gomme http://www.pneumatici.bmw.it/
    Ruote complete http://www.bmw.it/it/topics/clienti-...-complete.html
    :wink:
  16. actarus8v
    prendi i Mak Bimmer.....è un cerchio che sembra nato sotto le F20, molto più di alcuni cerchi originali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    sinceramente i P65 sono troppo audi/style, tanto è vero che in rete si trovano parecchie immagini di audi che li montano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Prendi qualunque serei di cerchi da 17" per E87 che ne trovi a volontà su http://www.ebay.de e risparmi un bel po', spesso già gommati invernali, sono perfettamente compatibili e non ha alcun problema di offset.
  18. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Montate prezzo finale 820€ Pirelli sotto zero 3 225/40 18... Ke mi dite ho pagato troppo? Fede tu hai detto 742 le hai pagate???
  19. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    esatto,però io ho fatto in tempo ad usufruire delle sconto pirelli di 70 euro, che era valido fino al 30/11 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    perciò a conti fatti siamo li ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Ah ecco allora ci siamo... Grazie ancora...
