BMW Serie 1 F20/F21 Domanda su canzoni USB in Idrive
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da bravetto, 18 Aprile 2018.
  1. ultimozar
    ultimozar Aspirante Pilota
    30
    26 Maggio 2018
    firenze
    BMW serie 1 F20
    Si ancora meglio!!!
  2. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    mi inserisco in questo thread perchè ho la stessa domanda.. canzone MP3 da usb correttamente taggata (come si vede dalla foto 1), ma mentre suona viene visualizzato solo il titolo e nessuna info sul tempo trascorso\durata canzone.. la canzone non ha la copertina (infatti viene visualizzata la generica "folder.jpg" che ho messo all'interno dell'USB .. soluzioni?
  3. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    ho fatto delle altre prove e sia da USB (chiavetta), sia da cellulare (via Bluetooth) sia da cellulare (via cavo USB) il funzionamento è il medesimo (anzi, da cell bluetooth non vanno nemmeno le copertine).. qualcuno può darmi qualche dritta? sotto la versione del software
  4. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La versione software è aggiornata? Sulla mia via bt le copertine non si vedono neppure (questo dipende anche dal sistema, io non ho neppure navi), ma le info brani sì , mentre via cavo usb o chiavetta sì ( certo devono essere di un formato compatibile che onestamente non ricordo).
  5. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    per la versione del software non so se sia l'ultima, ho messo la foto della versione nel mio post precedente.
    comunque non so se ho spiegato bene la mia "problematica"\domanda, il mio cruccio è che a full screen invece di uscirmi una cosa così (lasciamo perdere che questo è uno schermo da 8,8" e probabilmente con un iDrive id4 professional,e il servizio di streaming "Pandora" - è solo per far capire il concetto)
    mi esce questo
    dove mancano artista, informazioni sul tempo passato della canzone \ durata principalmente.. premetto che l'MP3 è correttamente taggato
    per la visualizzazione delle copertine
    - da USB funziona
    - da bluetooth (dati salvati in memoria cellulare) non funziona
    - da bluetooth in streaming da servizi quali spotify o amazon music devo ancora provare
    ps tra l'altro comunque, a vedere gli screenshot in giro mi piace molto di più la grafica dell'Idrive ID4 rispetto al ID6.. possibile che abbiano fatto tutti sti passi indietro? mah
    Ultima modifica: 27 Ottobre 2020
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si ho visto i post, ma a memoria non so a quale versione sia la tua macchina. Comincia intanto a fare la procedura sul sito per vedere se la versione che hai al momento è la più aggiornata. Poi ripeto, via bt non tutte supportano la visualizzazione delle copertine (ma normalmente le info brani si) e tra l’altro mi piacerebbe sapere se c’è una codifica per farle funzionare (perché ad esempio avendo codificato il bt esteso sulla mia sono riuscito a far apparire anche le icone dei contatti, seppur piccole, e quindi significa che la trasmissione sarebbe possibile, credo).
    A Berseker piace questo elemento.
  7. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Per le immagini copertina io uso Groove Musica (programma di Windows)
    Hai l'mp3, con Groove puoi inserire tutti i dati della traccia mancanti e inserire l'immagine di copertina che vuoi formato 500x500. Lo Salvi, la traccia automaticamente compare con l'immagine in cartella, trasbordi il tutto su chiavetta. Io ho fatto così e mi compare tutto in auto su schermo.
  8. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io avevo usato media monkey se non ricordo male per fare la chiavetta, che tra l’altro non uso praticamente più preferendo musica più fresca con le varie app (maledizione Spotify premium aumma aumma non mi va più ](*,))
  9. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    Andando su BMW.com update ed inserendo il mio vin mi dà la possibilità di scaricare un file che penso vada messo su USB e inserito in macchina. Proverò. Questo mi fa saltare qualche codifica fatta con bimmercode magari? O creare problemi?
    Comunque per le copertine o il tag dei file proverò a ricontrollare e ritaggare tutta la collezione, magari risolvo
  10. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Con qualità audio nettamente superiore.
    Ci sarebbe una soluzione, passare le tracce con apposito programma che le risistema, ma perdendo qualità ulteriore.
    Mi sono rotto anche io.
  11. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non dovrebbe creare problemi ne cancellarti le codifiche, è una cosa fatta in modo che possa essere gestita in autonomia dal cliente.
    Onestamente e fortunatamente non faccio caso alla qualità audio, mi accontento del giusto, sono tutt’altro che un audiofilo.
  12. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    Ho aggiornato il software ma non è cambiato un c.. :biggrin:
    Continuando a sperimentare, in caso di USB senza copertina e assenza di "folder.jpg" nella chiavetta, i tag vengono visualizzati all'interno del riquadro... Vorrei sapere chi sono gli ingegneri in BMW che hanno pensato ad una cosa del genere.. continuerò le indagini...
    [​IMG] [​IMG]
    Vorrei chiedere a qualcuno con il monitor da 8,8 pollici se gentilmente potrebbe farmi degli screen su come vede la riproduzione musicale USB , perché ho il sospetto che la visualizzazione cambi in base alla risoluzione del monitor e quindi allo spazio disponibile per mostrare le cose a schermo
  13. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti assicuro che il mio monitor è il più piccolo e con la risoluzione più scrausa della serie, e si vede quasi tutto (certo titoli lunghi ecc vengono segati).
  14. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    Puoi farmi una foto quando hai tempo?
  15. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Basta solo che mi ricordi!
  16. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Qui hai Spotify e Amazon Music solo connessi Bluetooth
    E32EEC8E-191A-42C8-A0B6-39764640B568.jpeg 98DA2B7A-9B77-444C-9196-50AEB86A023E.jpeg
    Qui hai Spotify, connesso USB, senza usare l’app dall’iDrive (in pratica è come se il sistema leggesse musica salvata sul cel): 8EFF2237-8880-4F01-8A44-979AC048298F.jpeg
    Qui hai Spotify, connesso USB, usando app iDrive : 9885878C-4525-40AB-8DF9-4F941D17B72A.jpeg
    Qui hai Amazon Music, connesso USB, usando app iDrive (una merda come vedi, zero copertine e scritte incasinate, devo provare ad aggiornare anche io, seppur non pensi di risolvere) : E2CCA8B6-87C5-4C5B-B2FF-4DE7D4C6DC1A.jpeg
    Qui Amazon Music, connesso USB,senza usare app, diretto dal telefono, anche qui come se fosse musica salvata. 6CF3316A-DBCC-4A0D-99F2-4AF64A011A8D.jpeg
  17. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    eh missa che allora quello che ottengo è il comportamento standard da USB.. la tua grafica è leggermente diversa dalla mia perchè hai un id4 e io un id6 (quasi preferisco l'id4 come stile grafico :D ) ... non so che dire, sono ipersoddisfatto dalla vettura ma dall'infotainment mi aspettavo davvero qualcosina in più onestamente :D
  18. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    boh eppure continuando a cercare credo proprio sia solo una questione o di versione del tag dei file, o di impostazioni (magari da sistemare tramite esys o bimmercode expert), in questo esempio preso da internet, è un ID4 con schermo esteso, si vede che vengono letti tutti i dati da usb
    questo è quello che vorrei ottenere io, niente di più.. mi sembra incredibile che non vengano visualizzati tutte queste info nella riproduzione di un normale mp3.. tanto valeva far disattivare lo schemo a sto punto
    ovviamente nel mio caso (ho schermo da 6,5") mi "accontenterei" di una visualizzazione esattamente come questa (gentilmente postata da IlGuru) ma per USB invece che da app Spotify. lo spazio per mettere le info, come è evidente, c'è.[​IMG]
    Ultima modifica: 31 Ottobre 2020
  19. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io da chiavetta usb vedevo (scrivo al passato perché non la uso da molto) tutto quello che serviva, secondo me devi lavorare sulla creazione della chiavetta, cosa che avevo fatto io quando ne ho fatta una prima che mi arrivasse la macchina. Solo che non so come aiutarti perché non ricordo più come avevo fatto, so solo che avevo usato Media Monkey.
  20. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    voglio vedere che succede ad abilitare la funzione Gracenote con Bimmercode nella sezione Headunit\3000hmi..ci sono un sacco di voci interessanti...sono curioso!!!. Naturalmente non so su quali vetture e sistemi funziona....ma si può provare a stilare un elenco di sistemi su cui è abilitabile...
    tutti conoscete Gracenote?
