Domanda su cambio olio.
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by toro9970, Aug 9, 2007.
  1. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Domanda su cambio olio:
    Ho deciso di sostituire l'olio alla mia e91 320d.
    Lo cambio senza sostituire il filtro.
    Il mio meccanico mi chiede se togliendo il tappo da sotto non venga segnalato al service del computer.
    Poi cortesemente mi potete indicare quali di questi tipi va bene?
    CASTROL EDGE SPORT 0W-40
    PRODOTTO LOW SAPS DI NUOVA FORMULAZIONE.
    100% SINTETICO. GARANTISCE PRESTAZIONI
    DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI CAPACITA'
    ANTIUSURA, CONTROLLO DEL CONSUMO
    DELL'OLIO E COMPATIBILITA' CON FAP SIN DALL'AVVIAMENTO
    CASTROL EDGE SPORT 10W-60
    PRODOTTO100% SINTETICOCON NUOVO RIFERIMENTO
    PER LA VISCOSITA' GRAZIE AD UNA FORMULA
    ANCORA PIU' AVANZATA ED ESTREMA CHE
    LO RENDONO PARTICOLARMENTE INDICATO
    PE L'IMPIEGO SU VETTURE SPORTIVE/ELABORATE D'EPOCA
    CASTROL EDGE 10W-60
    PRODOTTO 100% SINTETICO DI LABORATORIO
    CHE GARANTISCE CARATTERISTICHE ESTREME
    ANTIUSURA E MASSIMO CONTROLLO DEL
    CONSUMO. IDEALE PER AUTO MOLTO SPORTIVE E VETTURE STORICHE
    CASTROL EDGE 0W-30
    NUOVA FORMULA IDEATA PER SODDISFARE
    UNA AMPIA GAMMA DI MODELLI .IDEALE PER
    FUEL ECONOMY CONFERISCE ALTISSIMA
    PROTEZIONE DA USURE E DEPOSITI ANCHE SU INTERVALLI PROLUNGATI
    CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40
    NUOVO PRODOTTO CASTROL CHE HA COME
    APPLICAZIONI MOTORI VW BENZINA ASPIRATI
    CON INTERVALLO DI MANUTENZIONE 15000 KM
    E PER TUTTI I MOTORI DIESEL CON SPECIFICHE API ED ACEA
    CASTROL MAGNETE 5W-40 C3
    PRODOTTO DI NUVISSIMA FORMULAZIONE CON
    ESCLUSIVE "INTELLIGEMT MOLECULES" CHE ASSICURANO
    FIN DALL'AVVIAMENTO E A TUTTE LE TEMPERATURE
    UNA ECCELENTE PROTEZIONE GARANTENDO
    LA PULIZIA DEL MOTORE , IDEALE PER UNA AMPISSIMA GAMMA DI AUTOVETTURE
    CASTROL MAGNETEC 10W-40 A3/B3
    PRODOTTO COMPLETAMENTE NUOVO CON
    TECNOLOGIA SEMISINTETICA: CHE
    OFFRE UNA PROTEZIONE ECCEZIONALE FIN
    DALL'AVVIAMENTO.FORMULAZIONE ARRICCHITA CO INTELLIGENT MOLECULES
    CASTROL MAGNETEC DIESEL 10W-40 B4
    PRODOTTO NUOVO 100% SINTETICO.
    OTTIMIZZATO PER L'IMPIEGO SU MOTORI
    DIESEL DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE DEI
    PIU' IMPORTANTI COSTRUTTORI MONDIALI
    DI AUTOMOBILI SOPRATUTTO SE DOTATI DI FILTRO ANTIPARTICOLATO.
  2. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Il cambio olio non viene per nulla segnalato da nessuna parte, per l'olio ti consiglio di mettere il castrol SLX LL04 0W30 altrimenti con gli altri potresti avere problemi con il FAP...
  3. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    se metto l'EDGE 0w-30 è lo stesso? (Sempre castrol)
  4. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Non ho mai avuto a che fare con l'EDGE ma credo di no...
    Il SLX LL04 è quello che viene messo in origine e nei tagliandi viene usato sempre e solo quello...
    Visto che sono entrambi 0W30 il prezzo dovrebbe essere simile,quindi metti Il SLX...:wink:
  5. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    L'slx è stato sostituito dall'edge. Cosi' mi hanno detto e infatti sul sito della castrol non c'è l'slx ma l'edge piu' gli altri. Fino a poco tempo fa c'era.
  6. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Io l'SLX lo trovo ancora,infatti 2 mesi fà ho fatto il tagliando alla mia ed ho usato quello...
    Finchè sarà reperibile userò quello,poi passerò all'edge...
    Se preferisci usare l'edge stai sullo 0W30 o 0W40,ma assicurarati che abbia le specifiche BMW longlife...
  7. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Penso che usero' l'edge 0w30. Tanto lo cambio per scrupolo a 15000 e poi aspetto il tagliando dei 30000 e cambio filtro olio, olio, filtro gasolio, filtro vapori olio, filtro aria. Poi solo olio a 45000. Male non puo' fare. Anche perchè l'olio è simile.
  8. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Perfetto allora... anch'io lo cambio ogni 15.000 km...:wink:
  9. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Sono andato a guardare le caratteristiche. Questo penso vada bene.
    Noi amiamo le automobili.
    In Castrol lo dimostriamo da più di 100 anni con i lubrificanti che produciamo. Castrol EDGE è la gamma più completa dei nostri migliori lubrificanti per auto formulati per soddifare i fattori critici della lubrificazione del motore. Castrol EDGE è una formulazione 100% sintetica per piloti esigenti che amano le loro automobili.
    Il prodotto contenuto in questo flacone è, oltre a superare gli alti standard di protezione richiesti dai rigidi test motoristici VW, formulato per:
    • gli alti livelli prestazionali richiesti dai test motoristici VW
    • preservare i più recenti sistemi di trattamento dei gas di scarico
    • combattere i depositi sulle valvole, garantendo una rotezione unica dei motori FSI
    • impiegare la tecnologia sintetica di ultima generazione per surclassare i livelli prestazionali dei lubrificanti convenzionali. Edge 5W-30 è consigliato per i moderni motori diesel e benzina VW.
    Gli oli motore usati sono potenzialmente pericolosi per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Rispettate l'ambiente, non abbandonate il contenitore, raccogliete l'olio usato e consegnatelo ai raccoglitori autorizzati (Consorzio Oli usati). Per gli utilizzatori professionali è disponibile, su richiesta, la scheda di sicurezza.
    Prestazioni
    • SAE 5W-30
    • ACEA A3/B3/B4
    • BMW Longlife-04
    • VW 504 00/ 507 00
    • MB 229.51
  10. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    La specifica per il 320 d è:
    long life 01 o long life 04?
  11. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    la castrol ha cambiato nome ed etichette ai suoi prodotti per problemi di contraffazione del prodotto.. slx e l'edge, sono la stessa cosa..
  12. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    La specifica è LL04...
    Visto che Guddrum dice che SLX e EDGE sono la stessa cosa,io utilizzerei l'EDGE mantenendo la gradazione 0W30 assicurandomi però che sia LL04
  13. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    quoto
  14. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    cosa significa per contraffazione del prodotto. Che potrei trovare l'olio castrol fatto a napoli? E per sicurezza cosa devo guardare nell'etichetta?
  15. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    significa che potresti trovare come castrol dell'olio minerale di pessima qualità.. se trovi dell' slx o sono rimanenze di magazzino o sono delle bocce contraffatte...
  16. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Io devo cambiare l'olio e lo prendo da questo negozio
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190138888706&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=009
    Cosa ne pensate?
    Cosa significa che se trovo dell'slx o sono rimanenza o è contraffatto?
    Lui mi ha detto per telefono che ha solo l'edge perchè l'slx non lo fanno piu'.
  17. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
  18. bmwowner
    bmwowner Kartista
    80
    330d
    Ho verificato sul sito della castrol, ma l'olio edge 0W30 ha specifica solo LL01.
    Gli Edge che hanno specifica LL04 sono il CASTROL EDGE SAE 5W-30 e CASTROL EDGE SPORT SAE 0W-40.
    Pertanto non c'è più lo 0W-30 con specifica LL04.
    Deve fare un rabbocco alla mia 330d e90, se non trovo il LL04 0W-30 che ci metto nel motore?
    il Castrol 5w-30 o il 0w-40??
  19. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Meglio lo 0w30...:wink:
    Ma io l'SLX LL04 0w30 lo trovo ancora tranquilamente...
  20. markbmw
    markbmw Kartista
    144
    -1er cabrio-
    ciao a tutti...xchè se la casa consiglia di cambiare l'olio a 30000 km come da tagliando voi pensate sia meglio ogni 15000? ...io sono a 17000 km e sono indeciso se farlo o no..illuminatemi..grazie
