Domanda stupida: chiusura centralizzata
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da charlie65, 15 Dicembre 2008.
  1. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Bmw 530d e39 Touring
    Ciao a tutti..scusate forse ne avete già parlato ma non ho tempo di cercare...
    Il mio problema non è un vero problema ma mi è capitato che a volte il telecomando fa fatica nel senso che lo schiaccio e le porte non si aprono ma non è la pila di sicuro..ho un telecomando a 3 tasti..tastone centrale per attivare l'antifurto e 2 tastini paralleli uno per aprire tutto l'altro apertura indipendente baule..
    Allora succede che quando provo ad aprire con la chiave posso entrare accendere il motore partire ecc. ma dopo un po' parte l'emergenza con le 4 frecce..la disattivo ma riparte ancora..in continuo..mentre vado devo disinnescarla ogni volta..come si fa a disinnescarla definitivamente avendo aperto con la chiave? Sul manuale non ho trovato nulla...
    Anche l'apertura baule fa partire le 4 frecce ma forse quella è una cosa voluta..Un grazie a chi avrà la pazienza di leggere e dirmi qualcosa..buon Natale a tutti!! :biggrin:
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ma hai l'antifurto?
  3. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Sì che ho l'antifurto..quando chiudo col telecomando si accende la spia rossa vicino al cambio..sotto al clima..in più ho un altro antifurto con telecomando separato con anche il rilevatore di movimento (o come si chiama) e spia blu lampeggiante che si attiva dal lato dell'autista..non so però se questo è originale bmw o meno..
    Grazie e ciao..:wink:
  4. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Allora resettiamo un attimo il discorso, quando chiudi e apri col telecomando, usi quello originale con chiave, ok? Senza telecomando, apri e metti in moto con la chiave originale con telecomando, ok?
    La mia risposta è, prova a disabilitare l'antifurto con led blu, dovrebbe avere una chiavetta sulla sirena oppure staccagli il connettore principale, ma se è autoalimentato è meglio di no. Penso che vadano in conflitto e ti crei quel problema sull'originale. Sappimi dire
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Che sia il modulo della centralizzata nel vano portaoggetti?
  6. PuccioE39
    63.693
    7.747
    probabili campi di disturbo, a volte capita anche a me.
    il ricevitore è nella parte posteriore sinistra dell'auto, in altri casi in cui hai problemi prova ad avvicinare il telecomando a quella parte dell'auto
  7. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Vi ringrazio ma il problema non sono i campi di disturbo..avere un antifurto supplementare è comunque utile e non lo disabilito..
    Volevo capire questo..se voi invece del telecomando aprite con la chiave che ha i pulsanti del telecomando..mettete in moto con la stessa chiave e partite..anche a voi dopo un po' partono a tempo le 4 frecce di emergenza che anche spegnendole ripartono dopo un altro intervallo di tempo? E se sì esiste il modo di disabilitarle definitivamente in modo che possa viaggiare senza doverle spegnere 30 volte? In fondo se mi trovassi con la pila scarica (e forse capiterà anche a voi) dovrei sicuramente fronteggiare una situazione del genere..Un grazie a tutti e fatemi sapere..buon Natale a tutti!! :wink:
  8. Scarface2283
    Scarface2283 Aspirante Pilota
    42
    1 Dicembre 2008
    Bmw 530i Touring
    Ciao, ma a me pure mi dà un difetto con il telecomando, apparte che non so se ha oppure no l'antifurto come si fa a capire? Perchè le 4 frecce quando chiudo non si accendono c'è qualcosa da girare nel motore? Poi delle volte che devo chiudere le porte schiaccio ma nulla quindi a quel punto apro una porta e poi dopo si chiude, anche nell'apertura della porta fa fatica mi devo avvicinare e cmq stare li un pò a schiacciare infatti pensavo fosse un problema di ricarica
  9. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Benedetto, se non fai delle PROVE tientela così:mrgreen: E poi, se ti trovi con la pila scarica la macchina la hai anche chiusa senza telecomando, quindi il difetto non lo fà. Fammi il piacere di PROVARE a disabilitare l'altro antifurto
  10. PuccioE39
    63.693
    7.747
    no, semplicemente se apro con la chiave mi parte l'antifurto, nonstante sia originale (ma in postmontaggio).
    non so se ti è già stato chiesto, ma hai provato ad usare la seconda chiave per aprire/chiudere?
  11. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Sì con la seconda chiave..senza pulsanti telecomando..succede esattamente la stessa cosa..probabilmente ha ragione patrol dipende dal fatto che c'è l'altro antifurto anche se mi sembra strano avendolo disabilitato col telecomando prima di aprire con la chiave..per cui non capisco..al limite farò una prova..grazie cmq a tutti..buon Natale!! :wink:
  12. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Dimenticavo..il difetto lo fa ANCHE se ho chiuso con la chiave..è questo il problema..chiudo con la chiave tutto ok..posso inserire anche l'altro antifurto..tutto normale..quando vado x aprire disabilito antifurto "blu" col suo telecomando dedicato..tutto ok..apro con la chiave (sia la principale con tasti telecomando che la secondaria senza..) entro..sembra tutto ok..avvio il motore perfetto!! Dopo 15 secondi partono le 4 frecce e io le spengo..dopo 1 minuto ancora ripartono e le spengo nuovamente e così via..Questo non succede più soltanto se mi fermo, richiudo e riapro col telecomando..ma se avessi la pila scarica sarebbe un problema mica da niente..speravo ci fosse un segreto per evitare il ripetersi di questa cosa all'infinito..tutto qui..si vede che il telecomando spedisce un segnale alla centralina che la chiave non manda..(neanche dopo l'inserimento e l'accensione..) Speravo ci fosse qualche tasto da schiacciare magari girando la chiave per mandare questo benedetto segnale alla centralina ed evitare il continuo ripetersi delle 4 frecce d'emergenza..ma forse non c'è..boh?
    Grazie..e buon Natale a tutti!! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2008
  13. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Non sapevo che lo fa anche se chiudi con la chiave, ma hai provato a disabilitare (nel senso di escludere, staccargli i fili o spegnerlo mediante l'apposita chiave) l'antifurto non originale? Il tasto da schiacciare magari girando la chiave mi sa che non c'è!!
  14. charlie65
    charlie65 Kartista
    53
    23 Febbraio 2005
    Non credo di avere la chiave per disabilitare l'altro..ci proverò e se ci riesco ti farò sapere..cmq credo che l'altro non sia "invasivo" in quanto semplicemente va disattivato prima di usare il telecomando per entrare e riattivato dopo aver chiuso col telecomando..la sua presenza si nota solo nel caso che si tenti di aprire con telecomando o chiave senza disattivarlo preventivamente e allora suona il clacson (fa un bel casino!!) una volta disattivato lui credo che l'auto si comporti come se non esistesse..cmq se riesco proverò..
    Grazie e ciao..buon Natale a tutti!! :biggrin:
  15. turbonaftasport
    turbonaftasport Kartista
    100
    41
    22 Luglio 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Io ho il tuo stesso problema, e non ho un secondo antifurto.... quindi il secondo antifurto non c'entra secondo me...
    idem a me il telecomando chiave spesso non và, neanche chiave 2, e chiudendo a chiave entra l'antifurto, aprendo a chave non esce l'antifurto e via di lampeggi.....
    Se avrò la pazienza di capire se vanno radiocomandi, ricevitori e centralina (no sò come) sennò è inutilizzabile...
