Domanda retrofit CIC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da space.tilla, 24 Febbraio 2016.
  1. space.tilla
    space.tilla Aspirante Pilota
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    Ciao a tutti, sto per iniziare i lavori per il retrofit del CIC su E91 LCI. Ora mi chiedevo: per lo "sblocco" del navigatore è meglio usare i moduli/emulatori o codificare il CIC via software con telaio auto e codice sblocco? Se vado in bmw per un qualsiasi motivo salta fuori qualche problema con il modulo?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se vai in bmw salta fuori il problema comunque.
    meglio usare emulatore... ma lo sblocco via software è più economico
  3. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    Ma a cosa è dovuto questo errore?
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ogni centralina che viene sostituita (che non sia ricambio nuovo riprogrammato col telaio vettura ) produrra' inevitabilmente degli errori in diagnosi.
  5. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Compra i codici fsc in bmw per il tuo telaio li fai installare da uno esperto e non avrai problemi !naturalmente i componenti compreso l'idrive dovranno essere quelli corretti e previsti per la tua auto
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    si Stefano tutto vero , ma non avendo informazioni della vettura in oggetto , e fosse uscita con CCC dalla fabbrica ( cosa che sospetto ) dubito che li rilascino ...e' forse cambiato qualcosa ?
  7. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    Avevo letto su qualche guida in inglese che è possibile cambiare il telaio codificato nelle centraline con WinKFP, è una cavolata?
    L'auto è una 318d E91 LCI, di serie avevo la radio business
    Troppo tardi, ho gia preso il modulo. Eventualmente, di che cifra si parla per chiedere questi codici? Montando il modulo avrò problemi con l'aggiornamento delle mappe o le chiavi di sblocco sono diverse?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2016
  8. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scrive che è un LCI
    Dovrebbe essere proprio sfigato che è stata costruita nei6 mesi precedenti il 09/2008
  9. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    2010, l'auto da cui viene il CIC era un 2012
  10. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Puoi comprare i pacchetto fsc retrofit per navi professional in bmw
    Il costo sui 500 euro
  11. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    E modulo aggiuntivo sia.. :mrgreen: Per il discorso mappe invece?
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si confermo , se è un 2010 nessun problema ....
    Alcuni intendono spesso e volentieri che il modello LCI per le E9X sia quello uscito da marzo 2007 (primo restyling) ancora pero' con CCC .... Per quel motivo nutrivo alcuni dubbi .
  13. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    Ciao, sto cercando lo schema dei cablaggi di cic, schermo e controller idrive2. Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente.
  14. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  15. space.tilla
    37
    4 Febbraio 2016
    BMW E91 LCI
    Ciao a tutti, ho completato l'installazione del CIC, manca solo l'attivazione della navigazione con codice FSC. Funziona tutto benissimo, sembra anche migliorata la qualità dell'audio rispetto alla radio business, sempre che non sia solo una mia impressione :mrgreen: Mi restano un paio di domande:
    - All'apertura di qualsisi portiera si sente un suono sordo provenire dall'altoparlante sulla portiera dx. Nel postmontaggio dell'impianto lavafari ho fatto passare un nuovo cavo che porta i +12V dalla scatola fusibili in macchina alla nuova pompa del lavafari e passa vicino ai cavi che vanno alla portiera dx, che sia un'interferenza causata dalla corrente sui cavi audio?
    - Sull'auto ho lo start&stop, ogni volta che l'auto si spegne e si riaccende il CIC si disattiva per 2/3 secondi, è normale o c''è qualche funzione da abilitare con NCS? Premetto che il navi è stato aggiunto al VO su CAS e NFRM ($609) e codificato.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2016
