Allora.... Uso il portatile sia per lavoro che per svago a casa,infatti lo sposto minimo 4 volte al giorno tra 2 scrivanie. Siccome è piuttosto pallosetto compiere 4 volte al giorno l'operazione APRI LA VALIGETTA - METTI VIA PORTATILE - METTI VIA MOUSE - ARROTOLA CAVO ALIMENTATORE - METTI VIA MOUSE E ALIMENTATORE - RIFA' TUTTO AL CONTRARIO avevo pensato di creare 2 postazioni ognuna con mouse ed alimentatore,così io quando vado e vengo stacco mouse e corrente e sbatto il laptop così com'è nel sedile della macchina e via. Ho cercato online un secondo alimentatore per il mio portatile (Acer Aspire 3050),e costa 70 euro .... Io a casa ne avrei uno del vecchio portatile sempre Acer,le specifiche tecniche sono identiche a parte un valore,cioè l'amperaggio. Il mio attuale alimentatore va a 3,42 ampere,mentre quello del vecchio va a 3.16. Secondo voi è possibile utilizzarlo comunque il vecchio alimentatore?
prova, non succede niente, al massimo si spegne! Se hai tante periferiche attaccate potrebbe non farcela ad alimentarle tutte, ma se usi solo il pc non dovresti avere problemi. E come se sulla tua auto montassi una batteria da 50A invece che da 70A. Parte lo stesso!
Puoi provare tranquillamente perchè tutti gli alimentatori switching per portatili hanno un circuito di protezione che inibisce l'erogazione di potenza se viene assorbita troppa corrente. L'importante è che la tensione e la polarità di uscita siano le stesse.
Sisisi,vi riporto le specifiche dei due alimentatori -Vecchio Input:100-240V ~ 1.5A(1,5A) 50-60Hz Output:19V 3.16A(3,16A) [SimboloPolarità] -Nuovo Input:100-240V ~ 1.5A(1,5A) 50-60Hz Output:19V 3.42A(3,42A) [SimboloPolarità]
Vai tranquillo. Quoto in toto quello che gli altri ti hanno risposto. Al massimo puoi solo verificare se il vecchio alimentatore si scalda troppo dopo un pò che funziona (diciamo almeno un'ora) se riesci a tenerci su la mano è ok!
