domanda da 10 milioni di euro
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da bolidebavarese, 17 Marzo 2008.
  1. bolidebavarese
    bolidebavarese Collaudatore
    288
    7 Novembre 2007
    MB C220 CDI SW 2012 7GTronic
    Salve raga , volevo montare i cerchi 18" mod. 162 alla mia E91 .
    mi stavo chiedendo , visto che sono 225 avanti e 255 dietro , le gomme non si invertono mai ?
    quindi durano molto meno ?
    mi sapete spiegare ?
    Graziee
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Scusa eh.
    Sto discorso dell'invertire non so chi ve l'ha messo in testa.
    Se io le gomme dietro le consumo fino arrivare allo 0%, e le gomme davanti le consumo fino ad arrivare al 50%, cambio quelle dietro.
    Finite quelle dietro che son di nuovo allo 0%, anche quelle davanti sono allo 0%, e le cambio tutte e 4.
    Se le inverto non faccio altro che ritardare i tempi, ma alla fine, a lungo andare, i cambi gomme che fai son sempre gli stessi...
    Spero che sono stato spiegato :D
  3. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    ok dove sono i 10 milioni? :D
    cmq no non si possono "girare"
    muccio di solito è buona norma girare le gomme (per le auto con i 4 pneumatici uguali) ogni 10.000km perché in questo modo si consumano in modo uniforme e durano di più. Se guardi l'usura delle gomme è diversa, e quindi girandole vai ad usare altre parti di gomma e le usuri meglio. Non ha senso invece aspettare che finiscono per girarle, a quel punto le cambi direttamente. Infatti se la gomma è troppo usurata ed aspetti troppo a girarle, non serve a niente farlo.
  4. bolidebavarese
    288
    7 Novembre 2007
    non ti voglio contraddire Muccio ma e' proprio quello che sapevo anch'io ...
    io ogni 10000 km le inverto sempre ...
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    e fai bene.Però tu le hai nella stessa misura sui due assi.se tu le avessi diverse, varrebbe il discorso di Muccio.
    ps: dammene anche 3/4 milioni.Io...mi accontento.:lol::cool:
  6. bolidebavarese
    288
    7 Novembre 2007
    se ti regalo una E92 M3 Bianca interno pelle rossa va bene lo stesso ?
    quindi le gomme si cambiano 2 la volta ...
  7. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    in caso di gomme differenziate sì, nel nostro caso le posteriori si consumano decisamente prima rispetto alle anteriori. Poi dipende dalla guida.
    Le posteriori dovrebbero fare sui 15.000 / 20.000 km
    Le anteriori 10.000 km in più
    poi c'è chi le tiene su 50.000 km, ma devi andare come un nonno e comunque hai delle gomme dure come il marmo molto insicure.
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si ma non ha un senso...
    Cioè... se una gomma fa di suo 30mila km davanti, 15mila dietro, son sempre quelli i km che fa... se le inverti ne faranno 22,5 a testa, ma il numero di gomme che cambi son sempre le stesse...
  9. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    no il fatto è che si consuma meno
    una gomma che lasciata lì dov'è in 20.000 è finita, se girata correttamente magari fa i 30.000
  10. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    ....inoltre se hai una bmw quelle anteriori si consumano prevalentemente in frenata, quelle posteriori in accelerazione determinando un tipo di usura diverso per i due assi.
    Bisognerebbe però fare una distinzione sui tipi di inversione:
    1 scambio ruota fra ant e post dello stesso lato. (tipico per uniformare consumo gomma per frenata/accelerazione)
    2 scambio fra gomme dello stesso asse con smontaggio dal cerchio da un lato e rimontaggio sul cerchio dell'altro lato. (per uniformare consumo gomma esterno/interno)
    Chiaramente con le differenziate si può solo attuare la seconda opzione, sempre che non si abbiano gomme con indicazione outside/inside.
    IMHO.....
    Saluti e soddisfazioni
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ok... se la lasci fa 20mila, ma quelle altre fan 40mila invece che seccarle tutte e 4 a 30... Non cambia nulla...
