domanda clima bizona ...............
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *lopez*, 16 Aprile 2007.
  1. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    anche io l'ho presa a fine settembre e non l'ho mai usata l'aria fredda....poi ieri, un caldo bestia e la moglie che scassa che ha freddo......non hanno inventato ancora la moglie bizona.....nel senso che te vai da una parte e lei dall'altra..:mrgreen:
  2. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    :haha :haha
    Giustissimo.....
    ma dai non disperiamo, il progresso va avanti, vedrai che prima o poi.......:wink:
  3. PuccioE39
    64.265
    8.053
    allora cercherò di essere più chiaro.
    con l'air mix sul "blu", se tu metti 20 e il passeggiero mette 28, la differenza è pochissima.
    con l'airmix sul rosso o leggermente a vantaggio del rosso, se tu metti 20 e il passeggiero mette 28, la differenza si sente, nel senso che da te l'aria esce comunque fresca (a 20) mentre dal passeggero (che seleziona 28) esce tiepida, o quantomeno più calda rispetto alla tua.
    l'airmix sul blu tende a miscelare l'aria "controllata" con quella esterna, che rispetto all'abitacolo è comunque ad una temperatura più bassa, mentre sul rosso non miscela l'aria con quella esterna, ovvero se selezioni 20 ti esce fresca, se selezioni 28 esce calda
  4. 230891
    230891 Kartista
    209
    8 Maggio 2006
    525d tour e61
    ...scusate l'ignoranza.:redface: :redface: :redface: ..ma la nuova serie 3 nn ha l'i.drive come per la serie 5, da smanettare con il clima, le temperature e i flussi d'aria per pilota e passeggero..???:redface: :redface: :redface: :-k
  5. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    Puccio ok ...ma come dici te mettendo sul rosso, ho idea che esca uguale sia a dx che a sx dato che l'air mix è uno per tutte le bocchette...](*,) va be cmq le farò dare un'okkiata
  6. MBC
    MBC Kartista
    222
    12 Febbraio 2007
    BMW 335i coupè Futura
    Questo comportamento a me sembra del tutto normale. Anche sulla Mercedes che avevo prima succedeva questo.
  7. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    si ,c'e' l'ha.........puoi scegliere un po' tutto,ma non penso si possa memorizzare un programma personalizzato.......per il resto trovo che il clima,sempre IMHO,sia uno dei pezzi forti di questa macchina......tra opel/mercedes/alfa romeo/ e audi questo di certo e' il miglior clima che abbia mai avuto....
  8. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ma praticamente l'air mix a che serve?? a mescolare l'aria climatizzata con l'aria esterna??
  9. PuccioE39
    64.265
    8.053
    per esperienza mia, si..ho notato che con l'airmix sul blu, il rumore e la quantità dell'aria che entra varia anche con la velocità del'auto..mentre col blu, è indipendente dalla velocità dell'auto.
    quindi penso che col blu ci sia una miscelazione con l'aira DINAMICA esterna, mentre col rosso ci sia sempre una climatizzazione dell'aria esterna ma non presa dinamicamente.
    ed è per questo motivo che con l'airmix sul rosso d'inverno l'aria esce dalle bocchette esattamente alla temperatura impostata, il che è difficile con l'airmix sul blu poichè l'afflusso di aria dinamica raffredda l'aria esterna riscaldata
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    scusa puccio non avevo letto la tua risposta.....non voglio sembrare tardo, ma sto 'azzo di airmix genera un po' di confusione
    io lo uso di solito: in primavera/autunno al centro
    in estate sul blu
    in inverno sul rosso...
  11. PuccioE39
    64.265
    8.053
    qui ho spiegato meglio quello che imho è il suo funzionamento
  12. PuccioE39
    64.265
    8.053
    probabilmente non hai ben capito quel che dico.
    col clima inserito, che tu sia sul rosso o sul blu, se imposti una temperatura bassa, l'aria esce fresca.
    solo se imposti una temperatura alta con l'air mix sul rosso esce a tal temperatura.
    quindi con l'airmix sul rosso, se tu scegli 20 gradi non ti cambia niente, se scegli 28 gradi esce calda/tiepida.
    quindi, anche se agisce su tutte le bocchette, se tu scegli 20 gradi da te l'aria esce a 20 e non a 28.
