domanda clima bizona ...............
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *lopez*, 16 Aprile 2007.
  1. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    ragazzi ieri per la prima volta ho acceso l'aria fredda del clima (27.5 c° fuori ) azz che primavera ........ ma a mia moglie dava fastidio quindi ho detto va be è bizona spengo la sua parte.....:eek: :eek: ma come ?????? praticamente ho messo la sua parte al massimo tipo 27 c° pensando non partisse ora non ricordo quant'è, ma usciva sempre fredda.....La domanda è... ma non è che posso solo variare la temperatura tra dx e sx e basta mentre farlo andare solo a sx e non a dx non è possibile ??? credo sia così purtroppo, ma allora cosa faccio chiudo le bocchette e stop ??? Ovviamente il tutto in manuale, in auto fa lui ..
    Altro, ma dalle grate sul pianale cruscotto, c'è modo di non far uscire aria, le ho provate tutte ma esce sempre.......:-k
  2. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    :mrgreen: azzo avete tutti il clima manuale sulla 3 ??????
  3. neorunner
    neorunner Kartista
    125
    6 Aprile 2007
    530d Touring
    Ciao....sai ke mi hai fatto venire il dubbio....appena posso (tempo e memoria permettendo :D ) faccio ank'io qualke prova :wink:
  4. PuccioE39
    63.697
    7.748
    metti l'air mix sul rosso e l'aria esce meno fredda e più direttamente legata alle temperature alte!
  5. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Scusa, ma cos'è l'air mix?
  6. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    penso si riferisca alla manopola per regolare la temp. .....almeno credo, ma anche io non ho capito bene il suggerimento....... io voglio sapere se si può proprio escludere un lato (no aria) o solo chiudere le bocchette ?
  7. PuccioE39
    63.697
    7.748
    escluderlo no, ma se metti l'airmix sul rosso (quel cursore sotto le bocchette centrali) l'aria che esce è molto sensibile alla temperatura impostata, del tipo che esce più tiepida, meno "mischiata" e meno dipendente dalla temperatura esterna
  8. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    Si ma facenco così lo fai per tutte e due le bocchette, il mio problema è avere freddo a dx e niente a sx o viceversa , con l'airmix ci fai poco dato che hai anche le bocchette laterali ecc. In somma è che secondo me la storia del bizona è un po una str........, puoi avere la temp. leggermente diversa e dico leggermente usando il manuale e regolando temp. diverse ai due lati, ma sfido a sentire diversià nell'abitacolo tranne se non ti punti l'aria addosso chiudendo le bocchette.....quindi se geli a dx geli anche a sx e se schiatti di caldo a dx schiatti pure a sx, mica è diviso l'abitacolo.....meglio era potenziare il clima per il posteriore facendo bizona non dx - sx ma davanti - dietro.
  9. brown81
    brown81 Guest
    se metti 15 gradi a dx e 30 a sx.....ti si crea una perturbazione sulla zona freno a mano e grandina
  10. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ahahahhahaha bellissima! Immagina la macchina di Lopez se no con la nebbia!!! :mrgreen: :mrgreen:
  11. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    A me il bizona funziona bene, nel senso che io tengo sempre a 18 e mia moglie sempre a 21.
  12. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ecco cos'era tutta quell'acqua che trovavo nel portaoggetti .........:mrgreen: :mrgreen:
    a parte gli scherzi se fuori c'è 27° e metto 21/22 a sx e 27 a dx per non farlo andare praticamente....non c'è questa differenza il passeggero ha la stessa aria fredda che da me +/-......basta metter le mani sulle bocchette e sentire l'aria. Non so voi, insomma non sento che ci sia differenza, ma idem con il caldo
  13. PuccioE39
    63.697
    7.748
    ok, ma se a sinistra tieni 20 e a destra metti 27, la differenza si sente..da te rimane fresco..
  14. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    infatti è questo che dico la diff. non c'è è pressochè identica e per questo mia moglie chiude le bocchette su zero
  15. PuccioE39
    63.697
    7.748
    intendo dire che con l'airmix verso il rosso, la differenza fra destra e sinistra si sente eccome..è tenendola sul blu che quasi non si avverte
  16. brown81
    brown81 Guest
    io penso che il bi-zona agisca più sulla parzializzazione dell'aria che sulla temperatura nel senso che non avendo due compressori separati....l'aria viene prodotta per forza alla stessa temperatura però magari se chiedi più caldo te ne manda di meno da un lato e di più dall'altro agendo sulle paratie.....boh....credo....almeno.....
  17. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    scusa sarò tardo .....ma ripeto l'air mix sul rosso la fa per il guidatore e per il passeggero, non sono due ma uno solo....quindi non capisco
  18. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    148
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ma l'airmix, non dovrebbe funzonare solo sulle bocchette centrali,
    e non su quelle laterali,
    a parte tutto, la storia del bi-zona nell'abitacolo di un'auto, mi sembra proprio una minchiata :wink:
  19. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ohhhhhh bravo jenko ........condivido, comunque la farò controllare visto che dite che a voi si sente differenza
  20. jenko
    5.049
    148
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Giusto domani devo andare in bmw,
    gli faccio dare una controllata anche io
    anche se ancora non ho fatto alcuna prova :wink:
