Dom_11 e la sua E30
Discussione in 'BMW Serie 3: E21 / E30 / 02' iniziata da Dom_11, 26 Febbraio 2010.
  1. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    Oggi altri lavori....
    Ho smontato quella orrenda antenna e quindi sfilato tutti i fili fino a dietro la radio...
    in attesa dell'antenna originale...:mrgreen:
    Poi una volta tirato fuori l'autoradio mi sono trovato davanti questa situazione:eek:
    Allora sabato pomeriggio insieme al mio elettrauto metteremo un po d'ordine...io non ci capisco niente...
    Poi visto che mi trovavo ho smontato il quadro per aggiungere la lampadina dei fendi anteriori e ho fisto che mancavano tante lampadine...compresi i portalampada...
    E smontando il quadro ho notato che mancava il connettore giallo:eek:
    quella spina non era collegata a niente...
    Mancava anche la luce della temperatura quando và in zona rossa...boh...
    E poi non ho capito a che serve mettere una lampadina nella presa sopra il connettore giallo...lì non c'è nulla nessuna immagine ...
    Per Bat questa è la mia radio:
    è originale? io non penso
  2. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la tua auto non era predisposta radioe hanno fatto un accrocchio indegno, guarda solo il fusibile.
    La radio è corretta per l'epoca, e le conce BMW le vendevano, pur non essendo original bmw, io cmq la manterrei, invece ordinerei i fasci di cavi originali e poi farei le connessioni doc, con intercablaggi su misura.
    la spina gialla serve solo se hai il bc o il display temp esterna (ATA), dove non c'è figura, sarebbe la spia check per le versioni con check control.
  3. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    Grazie bat allora mi consigli di tenerla oppure di trovarne una originale?
    questa comunque è praticamente simile,colorazione ambra richiesta di code...
    Per i cavi...hai i codici?
  4. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la tua che telaio ha? quando è stata prodotta?
    nell'89 cambia tutto.
  5. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    dovrebbe essere febbraio 1990 parlo di immatricolazione
  6. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    se ti può essere d'aiuto questo è la pesa della radio:
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ok, allora post settembre 89.
    quindi:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=65_0151&hg=65&fg=20
    cablaggio 1 e se non le hai retine nr4
    poi prendi un adattatore per serie 3 e36 o 5 e34 dal ricambista e con quello rimonti la radio (non tagliare cavi originali...)
    per l'antenna, prendi:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=65_0176&hg=65&fg=30
    il 14 come cavo antenna elettrica, se la metti manuale, il 7 e l'antenna relativa (2) il gommino nr 9 serve sia per antenna manuale che elettrica prendine un paio, uno di scorta.
  8. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    Bat ma sono ancora in produzione?
    Perchè sul sito mbmw mi dà codice non trovato per sapere il prezzo:-k
    Comunque per quanto riguarda il cavo io ho solamente 2 altoparlanti laterali, dietro non li ho...anche se sulla cappelliera c'è un triangolino...
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io metterei i 4 altoparlanti, ma imho spendi meno a cercare un sound system usato in usa.
  10. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    dici?
    Perdonami ma non ci sto capendo molto tra sound system 4 altoparlanti ecc. ecc.
    Quanto spenderei per i semplici 4 altoparlanti?
    E quanto per il sound system?
    Il sound system da cosa è composto principalmente?
    2 casse anteriori
    2 casse cappelliera (devo cambiare anche cappelliera?)
    2 tweeter nei triangolini degli specchietti
    Amplificatore
    cavo
    e pulsante(quello che io già ho?)
    che più?
    e soprattutto poi devo cambiare anche radio?
  11. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    sound system: cablaggio specifico, booster nel baule, 2 casse ant ai piedi, 2 tweeter nelle porte, 2 casse post 2 vie (si fa foro in cappelliera, già presegnato), ev fader anteriore se hai radio che ha 2 canali in uscita.
    sistema base (stereo system) 4 altoparlanti, fascio cavi specifico, fine.
    In Usa si trovano hifi 8o sound) system sui 200 usd completi, poi spedizione e tasse doganali, diciamo che con meno di 25o euri finito lo hai a casa.
    e vanno entrambi con la radio che hai.
    magari i cavi ci sono sulla auto che hai trovato in demolizione o quaella che ha trovato Angelo
  12. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    penso che metterò il sistema normale...mi aiuteresti a trovare qualche inserzione quello che mi serve?
  13. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    o yes, il lunedì mattina faccio sempre ricerca ebay, se vedo posto qui
  14. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
  15. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    buon lavoro dom!!! Seguo interessato!!!
  16. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  17. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    guardando lo stampato postatomi da bat l'unica cosa che non riesco a capire è cos'è quella scatoletta vicino la ruota posteriore prima di arrivare alle 2 casse sulla cappelliera...
    chi me lo sa dire...
    sembra una sorta di centralina...
    e poi non vedo i connettori che servono a portare corrente all'impianto ma vedo solo il collegamento delle casse...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2010
  18. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    Ah dimenticavo, chi mi sa dire il costo del cablaggio completo?
    sul sito mbmw mi dice codice non trovato...
  19. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la scatoletta sarebbe la presa di corrente ma lo schema è preso dalla e32, non è per nulla realistico, la e30 alimenta lo stereo da sotto al volante a sx.
  20. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    4 anni fa 70 neuri circa.
