Dom_11 e la sua E30
Discussion in 'BMW Serie 3: E21 / E30 / 02' started by Dom_11, Feb 26, 2010.
  1. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    parli di quelli 2 belli grossi?
    puoi farcela anche da sotto, togliendo il carter in basso, e fai meno fatical:wink:
  2. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    323ci E46 - 316I E30
    ma quel carter dove vanno i fendinebbia se ne viene?
    Parlo di quello dove vanno i tappi dei fendi e le presa aria per i freni:
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Sfilettato..cioè??hai rovinato il filetto oppure la forma sulla testa del bullone dove fa presa la chiave?se hai spazio prova a svitare il bullone prendendone la testa con una cagnetta o meglio con una giratubi piccola e tirando a svitare!se non si svita neanche così...#-o
  4. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    non occorre smontare il mezzo musone in basso, io su una e30 ho sfondato con un colpo di martello i 2 tappi, e poi ho lavorato da fuori per tutto, ma tiri giù delle parole, e poi i tappi, se sani, meglio tenerli.Quindi andrei da sotto, anche perchè il paraurti non svela fori di passaggio, quindi cmq devi cavare carter inferiore e parafango interno.
  5. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    è un bollone torx quindi si ficca la chiave dentro
  6. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    che tra l'altro pensandoci è un mezzo macello comporre il pack m...di pezzi ce ne sono pochi e niente....facendo invece un upgrade tipo 318is con lo spoilerino piccolo e lo spoilerlip sotto il paraurti sarebbe molto più facile...
    Però bisogna vedere se quella configurazione era option montabile da tutte le versioni oppure è una prerogative delle 318is perchè se fosse così sarebbe un controsenso farlo
  7. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    era possible per tutte, e oltretutto, spendi meno, è più elegante e salvi i paracolpi neri sui paraurti, molto utili, col kit diventi amico intimo del tuo carrozziere.
  8. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    si il pack m lo vedo un po troppo carico/grezzotto per una 316:wink:
    quindi prendo il lip e lo spoilerino ed è fatto:wink:
    Come sempre bat non finirei mai di ringraziarti sei davvero una persono disponibilissima:wink:
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Concordo straquoto e sottoscrivo solo e solo =D>=D>=D>=D>=D>
  10. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    per così poco:wink:
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    leggo cose interessanti sul lato fendi... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    Fatto tutto!!!!!
    Ecco a voi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ho provato a montare i fendi ma niente dalla parte destra non combaciavano per niente(vi ricordate vi dissi che il vecchio proprietario aveva preso una pietra e maciullato mezzo passaruota e il carter in ferro) perchè dopo il colpo la parte dove alloggiava il fendi era stata addrizzata alla meglio dal carrozziere ma di combaciare non se ne parlava per niente,c'era uno spazio di 1.5cm tra fendi e lamiera:eek:
    Allora l'ho buttato giù e domani ne vado a prendere uno immacolato dalla demolizione ed è solo da verniciare...:wink:
  13. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    stiamo ancora all'inizio...
    ma lo faccio con piacere, sai che soddisfazione poi...:lol:
  14. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ma perchè tutto questo disastro?#-o
    per mettere su i fendi bastava togliere i tappi in plastica dal mascherne e avvitare fendi e supporto...
  15. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    no bat quel pezzo lo devo cambiare, la lamiera nei pressi del fendi è tutta storta perchè l'ex proprietario ha preso un sasso/marciapiede e il carrozziere glielà addrizzata alla meglio a colpi di martello
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    avevo notato che era bozzata
  17. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ah, bè allora capisco, altrimenti mi pareva troppo..:wink:
  18. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    si era proprio storta il fendi non combaciava per niente e neanche i buchi combaciavano:wink:
  19. Dom_11
    2,471
    84
    Feb 15, 2007
    in foto era oro:wink:
  20. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ho riguardato el foto, me ne ero dimenticato.:wink:
